  • 27 Septembre 2025, 03:33:50
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - D16a8 comment récuperer les 130 chevaux du d16a9  (Lu 46084 fois)
[216i coupé mk2] - d16a8 comment récuperer les 130 chevaux du d16a9
« Réponse #45 le: 09 Décembre 2008, 00:49:23 »
2. T'avais pas un voyant qui s'allumait dans les tours, à une époque? :bag:
C'est le voyant de batterie :)
On peut ajouter l'alternateur aux pièces qui n'aiment pas tourner trop vite :ddr:
« Réponse #46 le: 09 Décembre 2008, 00:51:31 »
Je ne suis jamais resté immobilisé avec le D16 :wink: quand le main relay foirait, je la redémarrais en route sans m'arréter :D
PS: à part l'immobilisation pour changer le moteur :o| mais l'ancien tournait quand même bien que bouffant plus d'huile que d'essence :aga2:
AXL33
« Réponse #48 le: 09 Décembre 2008, 10:39:32 »
Je viens de contacter le controle technique je peux presenter le vehicule sans catalyseur   :)
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
AXL33
« Réponse #49 le: 11 Décembre 2008, 13:08:12 »
Up du jour j'attends un devis de icefluid de jpcar pour modifier l'ecu et pouvoir rouler sans IMA et sans sonde lambda
Kart 125 Rotax Max
« Réponse #50 le: 11 Décembre 2008, 13:13:40 »
Je croyais qu'on pouvait rouler sans :mrgreen: :cagoule:
AXL33
« Réponse #51 le: 11 Décembre 2008, 13:20:11 »
J ai pas encore essayé j'ai toujours le catalyseur.
L'avantage c'est que l'ecu sera utilisable sur d16a9 et d16a8
Kart 125 Rotax Max
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #52 le: 11 Décembre 2008, 19:40:24 »
1. plus maintenant: merci Jujul d'avoir achté un Celica :D
On s'habitue :D bon, c'est une certaine gymnastique :D
D'ailleurs j'en ai besoin maintenant du main relay :ddr:
« Réponse #53 le: 15 Décembre 2008, 23:56:01 »
Zut..... y'a ça aussi sur les Celica? :cagoule:
Je croyais aussi.... j'expliquerai ça demain à mon moteur, j'espère qu'il comprendra qu'il ne devrait pas tourner :aga2:
DICOUIT
  • Ma passion ? le D16A9 atmo ^^
    • Dicouit Ph0t0graphie
« Réponse #54 le: 16 Décembre 2009, 03:18:50 »
déterrage d'un an jour pour jour  :)
Hondaiste dans l'âme je vien dire un petit mots sur ce débat qui n'a pas abouti et qui pourrai en aider d'autres  :wink:
alors oui on peu rouler sans sonde IMA et sans sonda lambda , mais pas conseiller !
si on a un D16A8 (cata) avec sonde lambda et que l'on veux mettre un ecu de D16A9
avec sonde IMA il faut modifier un petit peu le faisceau au niveau de l'ecu
la sonde IMA a 3 fils :
vert/blanc qui va sur la broche C12 de l'ecu
jaune/blanc sur C13
vert/jaune sur B20 a la place du fil existant
prendre l'ancien fil qui allais sur B20 coter faisceau et le mettre a la place du fil qui est sur C16 coter ECU
vous pouvez enlever la sonde lambda ,isoler sont ancien fil qui étais sur C16 coter faisceaux
et sais fini
a l'inverse , passer un D16A9 non cata en D16A8 cata
supprimer la sonde ima en coupant les fils et en les isolant,
tirer 2 fils de la sonde lambda a l'ecu ,câbler l'info lambda sur C16 et la masse sur A16
recuperer l'ancien fil qui allais sur C16 et le brancher sur B20
voila  :wink:
« Modifié: 17 Décembre 2009, 18:24:37 par DICOUIT »
AXL33
« Réponse #55 le: 16 Décembre 2009, 10:21:16 »
Nickel je confirme ca cette semaine y a plus qu'a souder  :wink:
Merci a toi
« Modifié: 16 Décembre 2009, 15:07:15 par AXL33 »
Kart 125 Rotax Max
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #56 le: 16 Décembre 2009, 12:18:03 »
Super info :top: merci Dicouit!  :wink:
DICOUIT
« Réponse #57 le: 16 Décembre 2009, 13:09:36 »
de rien les gars ;)
