  • 23 Février 2026, 03:40:32
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Probleme ralenti  (Lu 15248 fois)
ro216c
[216i coupé mk2] - probleme ralenti
« Réponse #15 le: 17 Novembre 2008, 08:53:55 »
a vous lire, je suis un poil plus haut.
J espere quand changant le thermostat j aurai un meilleur ralenti :)
« Réponse #16 le: 17 Novembre 2008, 13:25:26 »
les comptes tours sont pas tres precis :wink:
ben wé de toute facon tu dois le changer, donc ensuite tu verra bien, ca ne peut pas etre pire :wink:
fzr600r
« Réponse #17 le: 19 Novembre 2008, 15:43:35 »
salut sa ne serais pas le pas à pas par hasard?
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #18 le: 22 Novembre 2008, 14:16:02 »
donc moteur série T,1800 t/mn ce n'est pas normale,il faudrait que tu débranche la sonde de température et faire l'aissai a froid ce que cela donne,si bas ralentie a froid sonde débranché (la sonde a 2 fils) donc il est possible que la sonde envoie des donnée erroné au boitier de gestion moteur(vu une seul fois sur serie L)
si sonde débranché et toujours 1800t/mn,voir si grippage papillon,cable accélérateur etc.... suffit l'échauffement dans le compartiment moteur résolu le problème,mais sans le résoudre :D
sinon voir tu coté moteur pas a pas :wink:
« Réponse #19 le: 22 Novembre 2008, 15:23:48 »
C'est un serie D honda bens :)
ro216c
« Réponse #20 le: 23 Novembre 2008, 18:01:52 »
Donc se que dit Bens, n ai pas compatible avec mon moteur. :-P
Sinon elle se trouve ou ma sonde de température d eau? 8)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #21 le: 25 Novembre 2008, 14:00:44 »
Ton ralenti est normal. Sur le D16, il doit etre a 1750trs/min à froid voir plus et 750 à 850 à chaud. Tous ceux qui ont un ralenti moins élevé à froid sur leur D16, c'est que la soupape de votre régulateur de ralenti est encrassée voir grippée (juste derrière le collecteur fixé à ce dernier par 2vis de 13"). J'avais ce pb sur le dernier coupé lorsque je l'ai acheté, ralenti à 1200trs. Mon ancienne 216 cab avait aussi le ralenti à 1200trs à froid et je n'avais jamais compris pk, jusqu'a ce que je démonte mon régulateur de ralenti a froid (appellé aussi IACV ou EACV) sur le coupé. J'avais un pb de ralenti yoyo alors je l'avais démonté et nettoyé et là d'un coup ralenti à 1750/1800trs direct. Je l'ai fait sur le coupé 216 d'un pote qui avait aussi son ralenti à 1200 et sur le 216 cab d'un pote qui avait également un ralenti à froid de 1200trs/min, tous les 2 avaient un ralenti de 1750 après nettoyage.
Lorsque vous démontez l'IACV, vous verrez qu'il y a 2 ouvertures laissant passer l'air à travers une espèce de grille. A l'intérieur de cet IACV se trouve une soupape en plastoque il me semble qui coulisse sur un guide et qui selon sa position laisse passer de l'air supplémentaire dans le papillon. Avec le temps, l'air qui passe dans cet endroit apporte des dépôts se trouvant dans l'air du compartiment moteur et encrasse tout simplement l'IACV. J'ai mis du produit style Cillit Bang, nettoyant jante voir meme decap four :ddr: (c'est de la crasse noire) à travers la grille, j'ai laissé agir 10min, un bon jet d'eau brulante et c'était reglé. On peut également mettre un coup de lubrifiant histoire que la soupape qui se trouve à l'interieur de l'IACV ne se grippe plus avant un moment.
Après je n'ai pas la vérité absolue en ce qui concerne la valeur du régime à froid mais je m'en tiens à mon expérience, du moins sur ce type de moteur :wink:
« Modifié: 25 Novembre 2008, 14:04:02 par shattitoons »
« Réponse #22 le: 26 Novembre 2008, 12:33:09 »
Merci Ludo (^^)
Par contre, "le SMS, c'est tabou, on en viendra tous à bout" :cagoule: :aga:
shattitoons
« Réponse #23 le: 26 Novembre 2008, 14:34:31 »
Ca veut dire qu'il y a trop de rédaction SMS ou que je me suis amélioré :ddr: ?
« Réponse #24 le: 26 Novembre 2008, 15:32:43 »
ça veut dire qu'il y en a encore trop :o| :D
Mais vu le pavé, on t'en voudra pas (^^)
shattitoons
« Réponse #25 le: 27 Novembre 2008, 03:01:29 »
A ouai t'es difficile quand même :ddr: Je viens de me relire et à part des "pb" et "pk", ya pas grand chose. Mais bon, je vais encore essayer de faire un effort.
« Réponse #26 le: 27 Novembre 2008, 09:57:27 »
C'est à eux que je pensais, justement :D
Je te taquine, hein, Ludo :)
« Réponse #27 le: 27 Novembre 2008, 10:52:54 »
je suis bien à 1700 tours a froid :wink:
shattitoons
« Réponse #28 le: 27 Novembre 2008, 20:58:18 »
je sais, t'inquiètes, faut y aller pour me vexer :ddr:
« Réponse #29 le: 29 Novembre 2008, 15:01:56 »
en 2009 je m'achète des lunettes de prés. :D
