  • 27 Septembre 2025, 03:02:56
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Cable électrique cassé à l'entrée de l'alternateur  (Lu 2831 fois)
Mirabelle
J'espère trouver l'aide dont j'ai besoin; donc je suis l'heureuse conductrice d'une 820 si de juillet 1992, hormis les problèmes récurrents le dernier en date me cause du souci.
Il y a un câble électrique brun clair et épais qui rentre (ou sort) de l'alternateur et celui ci est cassé à l'entrée -sur la droite -  juste après la cosse accessible qui le maintient.
J'aimerai savoir s'il y a une possibilité de démonter le cache et de changer ou réparer ce câble.
Précisions, lorsque je remets les deux morceaux du câble en contact on pousse la voiture sur un mètre et elle démarre sans problème mais dés qu'il n'y a plus contact la voiture n'a plus d'électricité, à savoir :
                             le voyant abs orange s'allume
                             l'intensité lumineuse du tableau de bord décroît
                             la voiture ne fonctionne plus...
Merci.
[820 si mk1] - cable électrique cassé à l'entrée de l'alternateur
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2008, 18:44:30 »
C'est le câble de charge, qui va de l'alternateur jusqu'à la batterie;.
Il te faut le changer, car en plus de ça ta batterie doit être fortement décharger pour ne plus pouvoir alimenter les circuits principaux ;)
Contacte damien205, il est en train de démonter une 820Ti, le câble est identique :)
Mirabelle
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2008, 22:59:19 »
Merci, je pensais bien que c'était cela je vais contacter Damien 205.
