  • 15 Mai 2026, 11:50:54
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème de démarrage a froid ...  (Lu 24098 fois)
R-220
[220 d/sd] - problème de démarrage a froid ...
« Réponse #45 le: 15 Novembre 2008, 22:48:02 »
J'ai essayé avec une clé a pipe de 12 c't'aprem
1/4 de tour comme tu dit ^^
Sa a pas bouger d'1 mm p'tetre parce qu'elle étaient froide ?
R-220
« Réponse #46 le: 15 Novembre 2008, 22:48:37 »
J'ferai un tuto photo si j'y arrive :D
« Réponse #47 le: 15 Novembre 2008, 22:52:01 »
J'imagine que tu avais le coude de la clé vers toi... Glisse un foret assez long ou un tournevis ou n'importe quoi de droit et costaud et ça va se dévisser pour sur :) faut pas forcer cependant ^^
Par contre je comprend pas pour ton 1/4 de tour :roll: si tu as débloqué la bougie après c'est bon faut continuer à dévisser.
R-220
« Réponse #48 le: 15 Novembre 2008, 22:54:31 »
Pas compris, mais oui j'avais le coude vers moi ! Evidement :D
La clé a pipe tu peut la tourner que 1/4 de tour, y'a pas assez de place pour plus la tourner
J'me suis compris : ) Ps : non pas débloqué...
« Modifié: 15 Novembre 2008, 22:54:57 par R-220 »
« Réponse #49 le: 15 Novembre 2008, 22:58:00 »
Emmènes ton auto chez norauto :ptdr:
R-220
« Réponse #50 le: 15 Novembre 2008, 23:00:42 »
What' ????
« Réponse #51 le: 16 Novembre 2008, 11:09:21 »
toi quoi dire ? :ddr:
si tu ne t'ai jamais servi de clé avant ça dans la vie, changer les bougies c'est pas le meilleur moyen d'apprendre  :D
pour info mème en ayant fait super gaffe ( mais avec un cliqué trop gros :bah:) et en ayant déja fait la manip une bonne 10ene de fois,  j'ai arrivé à péter une bougie dans la culasse sur ma 45 :bah: donc bon :ddr:
R-220
« Réponse #52 le: 16 Novembre 2008, 14:14:06 »
nooo, j'sait me servir de tout les outils, on va dire que je suis bricoleur, mais je touche jamais a la voiture, j'bricole pas sur une voiture
« Réponse #53 le: 17 Novembre 2008, 00:09:50 »
Alors n'y touche pas et amène la dans un garage ;)
R-220
« Réponse #54 le: 02 Décembre 2008, 22:43:37 »
Hello,
Bon probléme réglé !
Le garage m'a démonté les bougies et ...  truc de fou : 3 bougies hs !!
Il les a testé devant moi, aucune des 3 ne rougies, il a pri une autre bougies, elle a rougi immediatement
En gros les matin je demmarrer avec 3 bougies hs ! Pas mal :)
Depuis, elle sont neuves et elle demarre au QUART DE TOUR
ça fait plaisir :)
Merci de vos conseils...
