  • 27 Septembre 2025, 16:49:16
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Retrofit regulateur de vitesse  (Lu 173250 fois)
ATPLH
[75 cdt mk1] - retrofit regulateur de vitesse
« Réponse #210 le: 09 Octobre 2011, 09:53:50 »
ha pardon tu parlais des cosses du co331 autant pour moi désolé..
non je ne pense pas que ce soit ca l ami c est sympa en tout cas d avoir pensé a moi
je prends des photos cette apres midi et les mets en ligne pas facile d en trouver j ai mis le cable coincé dedans mais c est pas serieux comme montage
c est dommage car pour le reste j ai trouvé des cosses qui vont dedans ca c est un connecteur dans lequel ( co331) vient de positionner des cosses individuelles
de type femelle genre un peu comme les barette d'ordinateur ( cable disque dur et autre)
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #211 le: 09 Octobre 2011, 11:19:14 »
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #212 le: 09 Octobre 2011, 11:24:07 »
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #213 le: 09 Octobre 2011, 11:27:33 »
pense tu qu il s agit des memes cosses? aurait tu la possiblite de m en envoyer une ou deux cosses ?
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #214 le: 09 Octobre 2011, 12:35:08 »
ça ressemble pas mal aux petites:
Tiens,c'est là que j'en ai acheté ,à ce prix là,ça peut toujours servir:
http://www.ebay.co.uk/itm/WEBASTO-THERMO-TOP-DIESEL-WATER-HEATER-6-PIN-PLUG-PINS-/140523759783?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item20b7de68a7
Tu pousses sur l'ergot,pour la sortir..
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
« Réponse #215 le: 09 Octobre 2011, 13:36:46 »
ET au final, ça fonctionne ton régulateur?
ATPLH
« Réponse #216 le: 09 Octobre 2011, 20:20:00 »
dans mon cas non faut passer au t4 je suppose pour l activer mais pour se presenter dans un garage avec
un minimum de serieux faut avoir un cablage propre et digne de ce nom la ! donc j attendai
sinon c est que c est mon regulateur lui meme qui est HS...
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #217 le: 09 Octobre 2011, 20:21:19 »
je relance ma demande tu me confirme que ce sont les meme cosses que pour les prises de l ECU moteur ????? stp ???
si oui je valide ca de suite
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #218 le: 09 Octobre 2011, 20:45:16 »
Je ne peux pas te confirmer,il faudrait que en sorte une pour comparer avec celle de ma photo .
Mais je trouve que les pins males sur lesquelles elles doivent s'enficher sont les mêmes .
Commande les ;s'il t'en reste ,je te les rachète pour mes Webastos remote. :wink:
ATPLH
« Réponse #219 le: 10 Octobre 2011, 13:52:38 »
j ai commandé ca hier on verra bien
merci a +
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #220 le: 20 Août 2015, 22:56:51 »
Bon, j'ai mis aujourd'hui un kit de régulateur de vitesse comprenant le boîtier de gestion, les boutons du volant et console mais il deconne malgré que j'ai réussi à le mettre en route en appuient sur le bouton console pour l'activer,  puis bouton reset et set+
Je pense qu'il faut passer au. T4 pour activer 8)
Je précise que c'est une 75 mk1 cdt en BVA
Merci d'avance pour les conseils et aussi à Blackbird pour le matériel au juste prix!!!
« Réponse #221 le: 20 Août 2015, 23:05:30 »
Voir pektron.uk. C'est là que j'ai acheté l'ECU cruise control. Livraison rapide . Presque introuvable sur Ebay.uk. C'est par contre là que j'ai trouvé toutes mes autres pièces ( master switch et commandes au volant en achetant un volant complet sur lequel j'ai prélevé les commandes. Je n'avais pas besoin du switch de pédale d'embrayage puisque ma voiture est auto.)
J'ai trouvé ma réponse, merci !!!
« Réponse #222 le: 20 Août 2015, 23:07:43 »
Quelques nouvelles concernant le régulateur si ça peut aider!
Je viens de faire l'inspection/vidange chez Rover et j'ai demandé à ce qu'ils regardent au T4 pour mon régulateur qui avait le même fonctionnement que décrit précédemment par Gisèle (nécessité d'appuyer sur reset pour pouvoir enclencher et pas de fonction mémoire, ainsi que voyant autoroute du tableau de bord toujours allumé).
Le mécano m'a complétement reconfiguré l'ECU comme si il était neuf et en effet maintenant le régulateur refonctionne parfaitement comme avec mon ancien ECU c'est super! Et le mieux dans tout ça c'est qu'il me l'a fait gratuitement j'ai payé que la vidange!
    :rover:            :rover:
   :rover: :rover:    :rover: :rover:
  :rover: :rover: :rover: :rover: :rover:
         :rover: :rover:
            :rover:
Pardon, c'est ca ce que je cherchais !
blackbird455
« Réponse #223 le: 20 Août 2015, 23:08:40 »
Hello !
Et moi à ta pertinance et justesse d'esprit.  :wink:
Je sais pas, mais te faut-il aussi un contacteur pédale(s).....j'y repense à l'instant ? !
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #224 le: 20 Août 2015, 23:10:25 »
Lol, j'ai aussi ta réponse !
