  • 04 Novembre 2025, 21:35:12
Auteur Sujet: [Autre Rover] - Fuite au niveau du pédalier rover p6 2200 tc  (Lu 13428 fois)
facfroggy
Je constate depuis un mois une fuite au niveau du pédalier. Je dois aussi régulièrement refaire l'appoint avec du dot. Par contre le liquide de frein dans le vase ne bouge pas d'un iota. Je pencherai plus pour une fuite au niveau de ce que je pense être le liquide hydraulique de l'assistance de l'embrayage (je ne sais si j'emploie les bons termes).
Dernière précision, le modèle de titine: Rover P6 2200 TC de 1976.
Si quelqu'un a des infos ou un lien pour me permettre de réparer ou de changer le "bidule" qui ne fonctionne plus (peut-être seulement les joints?)
Merci d'avance
A+
« Modifié: 19 Septembre 2008, 22:26:51 par un modérateur »
[autre rover] - fuite au niveau du pédalier rover p6 2200 tc
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2008, 22:42:49 »
Ce n'est pas le récepteur et/ou émetteur d'embrayage ? :roll:
facfroggy
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2008, 19:22:10 »
Quels sont les symptômes pour un émetteur HS ? Je n'ai pas de bruit suspect, pas de problème à embrayer ou débrayer, ça ne "broute" pas, pas d'à-coups quand j'embraye ... juste une fuite. Mais il est vrai que je n'ai jamais laissé le "bidule" se vider entièrement, peut-être un essai à faire pour connaître le résultat?
A+
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2008, 20:05:42 »
Citer
juste une fuite
:bah: :ddr:
« Modifié: 21 Septembre 2008, 20:05:50 par un modérateur »
facfroggy
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2008, 20:35:54 »
Ok, je comprend, donc il est bon à changer... Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver ça ? Est-ce compliqué à changer?
« Réponse #6 le: 21 Septembre 2008, 21:32:15 »
Difficile à trouver, oui probablement.
Tu peux essayer de voir sur les sites anglais, si tu maîtrises la langue de Shakespeare, sinon démonter ton émetteur, rassembler tous les joints et essayer de retrouver ces joints au détail chez des fabriquants :)
facfroggy
« Réponse #7 le: 21 Septembre 2008, 22:53:25 »
Merci, je vais essayer de trouver ça chez les anglais. En fait je ne peux pas mettre ma voiture au vert étant donné que c'est mon véhicule principal (ou alors il faut que je remette en route la 2cv ou emprunter la voiture de madame ...).
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2008, 22:54:25 »
Tu as une P6 en voiture principale ? :beuh: Original (^^)
facfroggy
« Réponse #9 le: 22 Septembre 2008, 21:01:03 »
Je suis un peu allergique aux véhicules modernes, avant la P6 c'était une Renault 6 qui suivait une 2cv, R9, Triumph Acclaim, Metro MG, Renault 4, encore une 2cv et j'en oublie.
La P6 est la seule qui a eu droit au garagiste et ce n'est pas la panacée donc je reprend les entretiens et le reste chez moi avec mes petites mains et l'aide de madame (trés douée sur les carbus).
A+
« Réponse #10 le: 22 Septembre 2008, 21:05:11 »
C'est top tout ça :top:
facfroggy
« Réponse #11 le: 22 Septembre 2008, 22:51:42 »
pour en revenir à mon émetteur, un gentil forumiste aurait-il déjà changer lui-même ce "bidule"?  pour savoir un peu comment je dois m'y prendre sans faire plus de mal que nécessaire.
facfroggy
« Réponse #12 le: 28 Septembre 2008, 19:30:02 »
Personne pour m'indiquer la marche à suivre ? Alors c'est pas gagné pour moi, j'ai jamais touché un émetteur d'embrayage de ma vie...
A+
