  • 23 Février 2026, 11:19:09
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Entretien  (Lu 3604 fois)
Myrza
« le: 14 Août 2008, 01:50:31 »
Voila dans une semaine je vais demenager et je vais prendre ma voiture.
Donc j'aimerai savoir quels points doivent etre revisé et par qui?
Sachant que j'ai fait ma vidange+filtre a huile il y a 2 mois de ca , et que je compte
changer mon filtre à air car cela fait 1 an qu'il n'a pas été changé et ma voiture "fume" un peu
plus en ce moment ( je ne sais pas si ca va réglé la chose).
Merci a vous tous ;)
lapste
« Réponse #1 le: 14 Août 2008, 17:01:09 »
Elle a combien de Kms?
Tu as déjà changer la distribution?
Sinon verifie, tes niveaux (liquide refroidissement, huile, liquide de freins, liquide direction assité), l'état de tes pneux, de tes plaquettes...
Perso, je suis déjà aller en Italie depuis Paris avec ma 218td (230000kms) sans aucun soucis...
Myrza
« Réponse #2 le: 15 Août 2008, 16:36:01 »
Merci de m'avoir repondu , la voiture a 210 000km et un moteur en bon etat donc je pense que ca devrait aller.
Par contre j'ai une usure prononcée sur les pneus avants sur l'intérieur du pneu , alors que j'avais fait un paraléllisme y'a quelques mois pour les
memes raisons mais pour les pneus arriéres , chelou nein?
« Réponse #3 le: 15 Août 2008, 17:00:06 »
elle fume a froid ou a chaud ou les 2?
c'est une SD ou SDE,bref,tubo ou sans tutbo?
si c'est qu'a froid,une bougies de préchauffage cramé
sinon le petit fil qui va a la pompe (pas celui qui va a l'électrovane) est en bon état?
sinon callage de la pompe avec support et piges Rover avec comparateur,mais la distribution date ou pas?
moli perso je possède une 418 qui ne fume pas a 305000km et ne bouffe pas d'huile avec un joint de culasse et embrayage d'origine depuis 1994 :wink:
ben oui,modèle av 1994 1/2,donc pas de télécommande,donc alarme 4AS :(
« Modifié: 15 Août 2008, 17:04:12 par bens »
Myrza
« Réponse #4 le: 18 Août 2008, 19:53:58 »
Merci pour vos rep ;)
Ouais la distribution date 2ans et demie je pense, et les plaquettes je les ai changées il y a 6 mois.
Sinon le moteur fume au demarrage , donc je pense bien aussi a des bougies de prechauffages car parfois elle galére un peu plus a demarrer.
Donc voila demain je vais changer mes pneus car je ne vais pas prendre le risques puis comme ca ca sera fait.
