  • 18 Novembre 2025, 05:14:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Ça fume noir .......  (Lu 29568 fois)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #30 le: 11 Septembre 2008, 01:22:13 »
le fait de supprimer la soupape egr n affecte en rien le fonctionnement du moteur
au contraire,c est un systeme visant a rebruler les gazs d echappement pour une soit disant norme antipollution
resultat,c est comme si t allais faire du velo dans un embouteillages,je pense que tu prefere la campagne...
petite rectification concernant les reniflards
les concessionnaires rover et land rover etant commun,land rover a un gros probleme de reniflard ou separateur d huile sur les freelander et ce depuis 2004 du a un changement de fournisseur je pense car les models anterieur(avant 2001)n avait pas le probleme plus que ca.
pour moi les 75 ou ZT ayant eu le probleme est du au fait que l on a voulu remplacer cette piece lors d un entretien
comment deceler cette panne?
niveau d huile trop bas(facile)
mettre le moteur en route et tirez la jauge d huile,si de l huile en jaillie,reniflard bouché
defaut constaté sur les rover,y a un mois sur un vh ou il a ete remplacé je pense
essayez de monter un model BMW si un model land a ete monté,il est different
je n ai jamais essayé donc a surveiller mais meme moteur donc,en theorie...
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
[75 cdt mk1] - Ça fume noir .......
« Réponse #31 le: 13 Septembre 2008, 18:22:20 »
EGR je sais que cela est une merde,mais il me semble aussi qu'il sert a refroidire les soupapes,donc a vérriffié :wink:
sans parlé d'EGR mais une bougie qui c'est barré sur une MGF,le mec a fait 300 bornes sur 3 cylindres:
je remet une bougie,mais claquement de bruit vilo :roll:
coussinet concerné du cylindre sans bougie HS
donc là ont comprend les matériau qui correspond a la fonction du moteur,si plus de compréssion de ce cylindre,donc usur de ce coussinet par manque de compréssion :roll:
pourquoi?
parce que ce coussinet avait la matière d'être consu pour une compréssion normale du moteur,disont,une résistance de compréssion,mais pas une résistance de lachage :wink:
si ont roule avec un vieux moteur genre che pas,VW de coccinel,avec une bougie en moins sur 300 bornes,ben,pas de prob de coussinet.
si je revient avec le rôle de dépolullion du system EGR sur moteur moderne,je sais qu'il sert aussi de refroidissement de soupapes,sur moteur série L,débranche le si tu le veux,mais pour le reste des autres moteurs,je le laisserai branché :)
a vous de voir :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #32 le: 13 Septembre 2008, 21:07:11 »
j ai souvent debranché l egr sur les 75 diesel car elles fumaient trop(due a un defaut de debimetre car il pilote l egr)
resultats aucuns defauts donc a vous de juger
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #33 le: 13 Septembre 2008, 21:09:52 »
l egr ne sert pas a refroidir les soupapes ou je ne sais quoi!c est juste là pour la depollution,
c est une norme de fabrication depuis des années
« Réponse #34 le: 13 Septembre 2008, 21:28:53 »
humm pour les moteur moderne ce que dit bens et vrais  :)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #35 le: 14 Septembre 2008, 11:40:53 »
quoi qu il en sois,ca ne derange en rien le bon fonctionnement du moteur.c est un truc que je vire frequement sur beaucoup de vh et zero problemes!
« Réponse #36 le: 14 Septembre 2008, 12:43:02 »
En fait Bens il est mécano Rover Land Rover MG aussi :aga:
« Réponse #37 le: 14 Septembre 2008, 15:12:48 »
Officiellement déclaré par le Siège meilleur mécano MG Rover en France d'ailleurs :francais:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #38 le: 14 Septembre 2008, 19:38:38 »
C'est lui qui avait gagné la 25 en 2005  :)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #39 le: 14 Septembre 2008, 23:42:56 »
c est bon j ai compris
je donne plus mon point de vue puisque c est de la m... :x
« Réponse #40 le: 14 Septembre 2008, 23:45:04 »
Personne n'a dit ça :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #41 le: 14 Septembre 2008, 23:46:03 »
j en ai bien le sentiment pourtant...
« Réponse #42 le: 14 Septembre 2008, 23:46:33 »
Tu penses ce que tu veux tu me diras :lol:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #43 le: 14 Septembre 2008, 23:56:04 »
quoi qu il en soit,lorsque l on a fait appel a mes competences dans le metier,les resultats ont toujour été là et la satisfaction des clients aussi.
« Réponse #44 le: 14 Septembre 2008, 23:58:56 »
Non mais personne n'a dit le contraire :D
On te donne juste le palmarès de Bens ;)
Et ton te signale juste ton erreur, quand tu dis :
Il n'y a rien d'autres à comprendre, ni sous entendu ou je ne sais quoi :jap:
