  • 27 Septembre 2025, 08:00:46
Auteur Sujet: Comment que ça fait bien plaisir !  (Lu 15395 fois)
« le: 01 Octobre 2004, 21:28:13 »
D'avoir une direction réellement assistée, depuis tout ce temps :)
On a commencé à 7:15 ce matin pour finir à 17:30 ce soir, avec en tout 1h de pause et pour aller chercher une courroie.
On a pas mal miséré car la pompe de la 820Si n'est pas le même modèle que celui de la 820i, en plus d'être entrainé par une poulie qui se situe à gauche de la culasse et non à droite.
Et en plus, nécessité de changer les durites entre le réservoir de liquide de DA et la pompe, et entre la pompe et la direction. Durites en métal en plus, tordues dans tous les sens, avec des vis de support planquées à des endroits quasi-inaccessibles (malgré tout le matos qu'avait mon beau-frère, on a mis plus d'1h pour virer 4 vis de support sur la 820i et Si. Sans compter certaines vis dont le filetage est COLLE dans son emplacement !!
Et bien entendu, on a dû utiliser tous les organes de la Si, impossible de récupérer l'alternateur de la "i", qui ne passe pas sur le support des organes entrainés par courroie (pompe de DA, compresseur de clim, alternateur). Et bien entendu, impossible d'utiliser la poulie de vilbrequin de la Si (qui est plus large de 2 crans) car celle de "i" a vu ses 3 vis de fixations au piston cassées (la tête n'est plus sur les vis, il n'y a plus que le filetage), donc obligé d'utiliser une courroie 4 crans pour entrainer les 3 organes. Mais c'est du temporaire, lorsqu'on installera le reste de la clim, on fera péter les 3 vis à la perceuse, et on mettra la poulie de la Si, c'est plus prudent :)
Voila, donc une énorme galère, on ne savait même pas si ça allait fonctionner, mais au final, en démarrant le moteur, quelle fut notre joie de constater que le volant pouvait se tourner au petit doigt même moteur froid :)
Bref, du gros bonheur, et remercie encore énormément mon beau-frère sans qui tout ceci ne serait possible :)
PS : pas de photos du démontage/remontage désolé, vraiment pas le temps....
Au fait :
- coût réel de l'opération : 12€ (courroie)
- Ce que ça m'aurait normalement coûté :
- Pompe de DA : 350€
- Main d'oeuvre : 60€ x 6h : 360€
- Liquide de DA : 20€
-> Total : 730€
Bref, ça fait plaisir de ne pas avoir à sortir cette somme, de plus la Si est déjà largement ammortie :)
Donc, encore et toujours, merci mon cher beau-frère :)
ZS life
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2004, 22:47:54 »
8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O Mais t"es un grand malade toi  :, en tout cas Bravo  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2004, 22:53:21 »
C'était ça ou à force je bousillais ma crémaillère :(
Je passerai tes félicitations à mon beau-frère, c'est lui l'artiste, moi je n'ai fait qu'aider :D
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2004, 22:53:53 »
PS : bah depuis le temps que tu es là tu dois bien savoir que mon beau-frère et moi, on est des psychopathes sur la Rover :D
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2004, 22:59:35 »
Wao gros boulot que vous avez fait là! Simpa d'entendre des histoires de ce genre! Félicitation pour cette opération!  :)
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2004, 02:50:43 »
félicitations à ton bof et merci à ton toubib  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2004, 11:19:49 »
jsuis content pour toi, depuis le temps que t'attendais ça :D
Skanzo Forover
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2004, 14:39:35 »
Ton beauf touche, et c'est pô la première fois que tu nous le prouve :)
Vraiment c'est du bon boulot, on attend impatiemment de voir ce que ça va donner pour la clim :D
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2004, 15:14:05 »
Bravo à vous deux bon boulot comme d'hab' :wink:
Au fait Nico, tu pourrais me garder les entourages de vitres chromés de la Si je vais peut être en avoir besoin :)
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2004, 15:35:28 »
waouw chapeau
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2004, 17:21:06 »
@tony : no problem pour les chromes. Il te faut lesquels ? Parce que j'en garde pour moi (pare-brise avant et arrière). Les autres sont dispo.
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2004, 17:31:21 »
Bon voici les photos APRES : (désolé, pas de photos PENDANT)
Obligé de bricoler un nouveau connecteur pour la pompe à eau, car le bloc d'organes de la Si arrive trop haut sur le i, donc la sonde se retrouve bloquée et on ne peut pas la brancher (et vu l'état de la vis du calorstat dans la culasse on a préféré ne pas démonter :D)
Ici, le bloc complet d'organes (alternateur sur le dessus, DA au milieu et clim en bas)
Remarquez que les poulies sont plus épaisses que la courroie, mais c'est normal, la poulie de vilbrequin ne voulait pas sortir :(
Et là c'est une partie où on a perdu beaucoup de temps. La durite en métal qui est en diagonale. Elle se connecte entre la direction et une autre durite (qui elle va à la pompe de DA). Une misère pour l'enlever de la Si, et une énorme misère pour la mettre sur la i. Tout cas parce que la durite entre la pompe de DA et cette fameuse durite n'avait pas exactement le même connecteur que celle de la i... Il a donc fallu changer toute une partie du système de DA !
Admirez la Si épurée ! (et la sonde de la pompe à eau qui est idéalement placée :)). Y'a plus rien, c'est tout vide !
Bon ne vous y méprenez pas, c'est le chantier, tout le système d'entrée d'air est démonté :D
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2004, 18:48:58 »
Bravo, ca me rapel kan on a monter le moteur de la 405 dans la 218 !!!
du beau travail (et pourvu que ca dure)
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
Chino
« Réponse #13 le: 02 Octobre 2004, 20:45:06 »
Citation de: Rover820i
Les 2 des custodes arrière (que tu pourras pas monter sur la Saloon de toutes manières lol ) :D
Il me faut aussi celui du pare-brise mais vu que t'en a besoin j'irais le chopé à la casse, c'est plus facile à trouver vu que c'est idem sur toutes les 800. Merci Nico :wink:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #14 le: 02 Octobre 2004, 22:14:57 »
bien joué !
