  • 22 Septembre 2026, 08:54:29
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Rover 25 td 2.0 problème d'accélération  (Lu 10902 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #15 le: 08 Août 2008, 13:05:20 »
mais debrancher le debimetre sa ne risque pas de faire des erreur dans mon calculateur et de la faire deconner encore plus
« Réponse #16 le: 08 Août 2008, 13:38:09 »
Non, voir fonction :recherche: sur le forum pour en savoir plus :jap:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #17 le: 18 Août 2008, 12:30:45 »
j ai debrancher mon debimetre ma voiture marche un peu mieux mais sa bloque toujours a 3800 tr/min mais mon moteur claque toujours
« Réponse #18 le: 18 Août 2008, 13:09:59 »
Bon bah test avec débitmètre débranché, vérifier calage pompe et distrib ( pour le moteur qui claque), durites de turbo, durite et sonde pression absolu...., sonde de T° ( quoique sur 25/45 elle doit être incorporé au débitmètre ingénieux hein ? :aga: ).
3800 c'est pas normal. aprés bah testbook minimum pour test potar d'accélérateur et compagnie.
:bah: tu as vérifié tout ça ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #19 le: 05 Septembre 2008, 18:51:24 »
j ai emmener ma caisse chez le mecano je vous dirai demain ce que c'etait
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #20 le: 06 Septembre 2008, 23:57:13 »
le probleme etait le capteur d avance sur la pompe qui etai hs
« Réponse #21 le: 06 Septembre 2008, 23:59:38 »
tu peu mettre un peu plus d'info ?  :)
du style si c'est réparable facilement ? prix ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #22 le: 07 Septembre 2008, 11:59:18 »
:editsms:
« Modifié: 07 Septembre 2008, 13:00:26 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #23 le: 08 Septembre 2008, 21:38:24 »
je peut pas te dire ma voiture était sous garantie mais faut envoyer la pompe a injection chez un diéséliste et le tour est jouer
apparemment c'est assez fréquent sur les 25
« Réponse #24 le: 08 Septembre 2008, 21:54:27 »
Ils t'ont changé la pompe alors :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #25 le: 09 Septembre 2008, 13:33:16 »
non juste le capteur d avance
