  • 22 Avril 2026, 11:19:37
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Rover 25 td 2.0 problème d'accélération  (Lu 10225 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Bonjour, ma voiture à 3800 T/min n'accélère plus après!!!
Est ce normal?
Merci de me répondre rapidement s'il vous plait
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2008, 23:27:21 »
et tu veux monter à combien ??
7800 trs ??  :roll:
ben un diesel pour moi c'est normal qu'a 3800 tours il n'y ai plus rien :bah:
faut changer de rapport de boite :ddr:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2008, 22:30:12 »
non mais elle devrai monter plus c tout
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2008, 22:36:23 »
Pas de rédaction SMS, merci :)
Ma 825 n'avait plus de patate à 3.750RPM et régulait à 4.500RPM :bah: Donc tes valeurs sont correctes ;)
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2008, 08:59:55 »
:aga:
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2008, 10:31:51 »
:aga:
elle ne monte plus du tout ou alors il lui faut 3 plombe ( test en 2eme moteur chaud )
a chaud en 1,2,3,4 le moteur doit pouvoir prendre 4300 environ mais il lui faut du temps :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2008, 17:44:32 »
meme a chaud et avec n importe quelle vitesse la voiture ne veut plus acceleré a 3800 tr/min
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2008, 09:52:42 »
Peut être que tu as une durite de turbo qui se pince... :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2008, 21:38:23 »
ok mais serai pas un problème électronique plutôt ???
« Réponse #9 le: 15 Juillet 2008, 01:04:41 »
a vide elle régule a combien ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 15 Juillet 2008, 13:21:49 »
3800 tr/min
« Réponse #11 le: 15 Juillet 2008, 20:00:59 »
3800 tr/min
vérifie déja le capteur sur la pédale de freins. si il est trop sensible il fait couper l'injection en haut régime normalement  :roll:
c'est sur les 600 les histoires d'ampoules  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 08 Août 2008, 01:52:31 »
pas de durite de turbo qui se pince pas de probleme au niveux de la pedale de frein mais le moteur claque
« Réponse #13 le: 08 Août 2008, 09:12:04 »
Comme tous les gasoils :bah:
« Réponse #14 le: 08 Août 2008, 10:54:22 »
Bon bah test avec débitmètre débranché, vérifier calage pompe et distrib ( pour le moteur qui claque), durites de turbo, durite et sonde pression absolu...., sonde de T° ( quoique sur 25/45 elle doit être incorporé au débitmètre ingénieux hein ? :aga: ).
3800 c'est pas normal. aprés bah testbook minimum pour test potar d'accélérateur et compagnie.
