  • 27 Septembre 2025, 10:07:27
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Impossible a démarrer  (Lu 30042 fois)
« Réponse #30 le: 04 Juillet 2008, 19:37:25 »
il faut demander a un possesseur de 220 si, contact sur II, il y a une des bornes qui a du +12V  :bah:
« Réponse #31 le: 05 Juillet 2008, 14:35:47 »
si bougies pas noyé et pas étincelles haute tension sortie bobine,ben,grande chance que ce soit le capteur PMH :wink:
si c'est un blème de aimant,met un gros aimant puissant au près du capteur,possible qu'elle démare(déjà fait) ou controle la résistance du capteur,je pourrai te dire la valeur :wink:
« Modifié: 05 Juillet 2008, 14:41:22 par bens »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #32 le: 05 Juillet 2008, 14:59:18 »
C'est quoi et il est ou le capteur PMH?
:damienu:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #33 le: 05 Juillet 2008, 15:51:49 »
bon, j'ai changé la bobine d'allumage, elle ne démarre toujours pas, mais pourtant fais comme si jusqu'au 3/4  :bah:
je n'ai toujours pas pu vérifier l'arrivée d'essence meme si n'a pas l'air d'etre ça
je la pose chez rover lundi, et cet aprem je fais les concessions pour me la faire reprendre, fini rover, dans l'immédiat :)
« Réponse #34 le: 05 Juillet 2008, 16:17:42 »
evite renault,combien tu vent ta 220?
non,je ne suis pas comme cela dans le forum.
putain de merde :x tu va pas vendre ce véhicule parce que il est en panne pour une brouitille :roll:
renault jusqu'a 2007 ,que de la merde,pour le reste de l'année j'ai bien sur un gro doute :wink: :wink:
matt414
« Réponse #35 le: 05 Juillet 2008, 17:39:15 »
attends j'ai pas dit que j'allais chez renault  :D :ptdr:
c'est juste que sur mon coupé, il tourne très bien, et pis d'un coup, paf, plus rien, j'ai certaines compétances en meca mais pas a fond, du coup la il va finir chez rover a 50 bornes de chez moi, qui affiche un taux horaire assez élevé....
comment ça se fait que ce serait le PMH, ça se casse comme ça sans prevenir? je te rappelle que 1h avant le moteur tournait niquel :roll:
pour info j'ai changé l'aac d'echappement sur lequel se situe la tete d'allumeur il y a 3000 bornes a peine, et d'après la couleur des bougies (plutot blanches) et mes renseignemnts ça pourrait venir d'un mauvais calage, ça aurait pu abimer le capteur de MPH ça a force?
et si je m'en sépare c'est un peu a regret a cause de ces divers "petites" bricoles  :?  :wink:
« Modifié: 05 Juillet 2008, 17:40:20 par matt414 »
« Réponse #36 le: 05 Juillet 2008, 23:39:42 »
ca me fait chier ton histoire mais c'est pas evident a distance
pour info j'ai dépanné une megane aujourd'hui
sympthomes: panne d'essence
le mec remet 20L
mais elle demare plus
j'arrive, je met le contact, le voyant ECU est allumé et s'etteint pas
et la pompe arrete pas de tourner
et a chaque fois que je touchais la rampe d'injecteur, c'etait ok, la pompe s'aretait et la voiture demarrais
la panne ?: une cosse de masse coupée et quand j' appuyais sur la rampe d'injecteur, elle refesais contact :bah:
donc pas évident de dépanner a distance mais elle serait chez moi cette 220, en deux minutes ca tourne :bah:
encore désolé :bah:
matt414
« Réponse #37 le: 05 Juillet 2008, 23:46:51 »
ben je sais bien thierry, mais la j'ai vérifié vite fait, tout a l'air niquel, la pompe s'enclenche, tout ça quoi, j'ai d'ailleurs posé une bobine neuve pour rien  :?
je la pose lundi, on verra si bens avait raison, mais ça va encore etre une histoire de 200€ mini quoi   :? :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #38 le: 09 Juillet 2008, 21:03:57 »
alors matt tu as eu des news ?
matt414
« Réponse #39 le: 10 Juillet 2008, 15:20:13 »
ben non :bah:
ils sont débordés, ils vont pas y toucher avant debut de semaine prochaine apparement :bah:
heuresement que je peux rouler en bécane  :D
j'éspère vraiment que c'est une connerie a rien du tout car je commence a perdre patience  :roll2:   :aga:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #40 le: 10 Juillet 2008, 21:35:50 »
ah oui c'est cool d'attendre  :(
vive ta moto du coup
matt414
« Réponse #41 le: 11 Juillet 2008, 18:40:43 »
ben oui :bah:
la voiture je n'ai jamais eu assez d'info sur le forum pour la réparer moi meme  :?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #42 le: 11 Juillet 2008, 22:29:53 »
au moins tu as pas trop de souci avec la moto  :)
« Réponse #43 le: 11 Juillet 2008, 22:41:19 »
Ce n'est pas toujours facile de diagnostiquer à distance :D
« Réponse #44 le: 11 Juillet 2008, 22:49:36 »
éxaxt :)
« Modifié: 11 Juillet 2008, 22:54:34 par bens »
