  • 22 Septembre 2026, 06:11:48
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Sonde lambda  (Lu 10534 fois)
« Réponse #15 le: 30 Mai 2008, 00:25:47 »
Donne-nous déjà les valeurs pollution et lambda du CT :bah:
EDIT => fôte (mais pourquoi j'écris toujours lamba :ddr:)
« Modifié: 30 Mai 2008, 09:52:40 par un modérateur »
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #16 le: 30 Mai 2008, 09:42:25 »
Je vous donne ça ce soir :)
« Réponse #17 le: 31 Mai 2008, 15:01:28 »
quel années la ZR?
tu a une sonde oxygène en aval et amont,donc 2 sondes,une sous collecteur échappement et l'autre coté cata?
ou tu n'a qu'une sonde coté collecteur échappement?
change pas un cata a la volé sans savoir la cause éxact  :?
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #18 le: 01 Juin 2008, 23:32:39 »
Alors le controle technique donne : Pollution lambda: 1.047
Mais ZR est de 2003, et oui il y a 2 sondes, j'ai changé la première ( la lambda ) qui est juste après le collecteur et l'autre sonde elle, est derrière le cata.
Je devrai recevoir mon cata demain. Comme je vais la vendre, j'aimerai que son état soit niquel.
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #19 le: 23 Juillet 2008, 11:59:09 »
C'est encore moi :)
Bon j'ai plus le voyant allumé, mais je pollue trop au ralenti au controle technique ( CO )
J'avais mis une sonde lambda universel à la con..
Le garagiste m'as dit que ça venait de la sonde. Il fallait que j'en mette une d'origine.
Donc je vais en commander une, mais il existe 2 modèles :
Sonde lambda : 0 258 003 229
Intervalle de changement recommandé [km] : 100000
Longueur globale : 623
Nombre de conducteurs : 4
à partir d'année de construction : 10/2001
jusque année de construction : 05/2005
jusque nº de châssis : YD 471564
Echappement : devant le catalyseur
Sonde lambda : Sonde de régulation
et
Sonde lambda : 0 258 006 289
Intervalle de changement recommandé [km] : 160000
Longueur globale : 1138
à partir de nº de châssis : YD 471565
J'ai regader mon n° de châssis, mais il ne correspond à rien ( pas le même nombre de chiffre et de lettre.. )
A votre avis je dois prendre laquelle ??
Est ce juste la longueur du câble qui change en faite ?
MERCI
« Réponse #20 le: 23 Juillet 2008, 20:10:18 »
je comprend pas,parce que au T4 moteur tournant et chaud,tu voit toute les valeurs de sonde en amont et aval si plus de code panne,donc il doit avoir une merde dans les valeurs,mais peut être aussi sur d'autres valeurs,ou la préssion éssence est comment? (il faut branché un mano ou adaptateur pour T4)
« Modifié: 23 Juillet 2008, 20:11:30 par bens »
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #21 le: 23 Juillet 2008, 23:46:55 »
Ben j'y comprend rien non plus... :(
Ca fait chier car j'aimerai bien la vendre et je peu pas la mettre en annonce pour l'instant...
