  • 27 Septembre 2025, 07:51:58
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Probleme d'ampli  (Lu 30543 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 23 Avril 2008, 16:00:20 »
hello tout le monde
bon bin voila tout a l'heure jai mon ampli qui ma fait un joli truc: il s'est arreter d'un coup...
jai pousser le son (pas plus que d'habitude) et d'un coup plus de basses.hier ca a bien marcher,cette aprem aussi jusqu'a cet incident.
jai regarder les fusibles de l'ampli: pas de soucis, celui de l'alim de l'ampli : pas de soucis aussi, le poste n'a rien de special. jai debrancher et rebranché l'alim sur lampli mais toujours rien.
je suis dans le foue complet alors si quelqu'un a une idée ca serait vraiment cool  :)
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #1 le: 23 Avril 2008, 16:22:01 »
regarde ta masse, essai de la brancher ailleurs.
« Modifié: 23 Avril 2008, 16:22:29 par team snowland »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 23 Avril 2008, 16:24:14 »
hello tout le monde
Attend un peu que l'ampli refroidisse bien et réessaye. Si il a eu trop chaud, il s'est coupé tout seul et re-fonctionnera quand il sera redescendu en dessous de sa température critique de fonctionnement.
Regarde si ton alimentation d'ampli est bien branché aux deux extrémités, si tes RCA sont bien connecter à l'ampli et au post et si tout ça est bon essaye de voir avec un ami qui à un ampli lui aussi si tu peux tester le tiens sur son instal.
Regarde aussi si ta masse est encore branché aux deux extrémités.
Il se peut que ce soit l'ampli en lui même qui est claqué, c'est rare mais ça arrive.
Tiens nous au courant. :wink:
« Modifié: 23 Avril 2008, 16:25:00 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 23 Avril 2008, 16:26:04 »
la masse risque pas de bouger elle est fixer sur les fixations de la banquettes arrieres.
je pencherai aussi pour le coup de chaud , mais apres reste a savoir si le fait que aucun voyant de lampli ne soit alumé (ni power ni protect).
pour ce qui est des cables jai tout verifier deux fois et tout est ok de ce coté
« Réponse #4 le: 23 Avril 2008, 16:27:25 »
Revérifie-la quand même ;)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 23 Avril 2008, 16:28:44 »
jlai verifier aussi ;) elle est toujours la  :-P
Redbarron
« Réponse #6 le: 23 Avril 2008, 16:34:05 »
Attend qu'il refroidisse et dis nous ce qu'il en est ensuite.
Ca permettra d'écarter l'hypothèse de la surchauffe. :wink:
Simple question : Tu possède cet ampli depuis combien de temps ?
« Modifié: 23 Avril 2008, 16:34:24 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #7 le: 23 Avril 2008, 16:35:47 »
euh... ca doit bien faire 4ans environs.
Redbarron
« Réponse #8 le: 23 Avril 2008, 16:41:06 »
Dans ce cas, si on part de l'hypothèse que tu t'en es servi tous les jours comme tu l'as fait aujourd'hui, il se peut qu'il soit en bout de vie et qu'il soit HS.
Mais pour le moment aucune certitude, on vas essayer de t'aider à trouver une solution. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #9 le: 23 Avril 2008, 16:41:51 »
ca me ferait bien ch**** qu'il soit claqué  :x
« Réponse #10 le: 23 Avril 2008, 16:56:25 »
Je ne vois pas le rapport entre le fait que la masse n'ai pas bougé de sa fixation et le fait qu'elle soit toujours ok... Relis le + et le - avec un câble. Si ça fait des étincelles et qu'il s'allume bah change de place ta masse :D lol
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #11 le: 23 Avril 2008, 17:10:23 »
bin le rapport cest que si lampli ne marche pas cest pas a cause de la masse parce qu'elle est a la meme place depuis longtemps, et jvois pas par quel miracle les fixation de la banquette ne servirai plus de masse du jour au lendemain.
« Réponse #12 le: 23 Avril 2008, 17:15:30 »
Et comment le sais-tu sans tester ? :)
Si je te dis ça c'est que ça m'est déjà arrivé. Après prendre un câble et tester ça ça prend trente seconde...
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #13 le: 23 Avril 2008, 17:35:17 »
Moi je suis sur que ça viens de la masse  :wink:
essai de relier ta masse directement à ta batterie.
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #14 le: 23 Avril 2008, 17:36:03 »
regarde aussi ton fil de remote ;)
