  • 27 Septembre 2025, 03:34:20
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Probleme d'ampli  (Lu 30467 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #30 le: 24 Avril 2008, 16:20:04 »
bon alors jai passer 1 bonne heure a tout reverifier, et jai quelques precisions a apporter au debat:
premierement: hier javais pas bien vu mais la diode power de lampli sallume... de facon tres faiblarde. quand je fout le contact et que je file vite dans le coffre, jla vois seclairer au taquet comme si lampli marchais bien, et tout doucement ca descends,jusqu'a rester fixe, mais faible.
jai donc verifier la masse fixé a l'ancrage de la banquette arriere, et au cas ou, jlai changé de place direction l'attache qui tiens le coffre fermé, comme elle etait la tout premiere fois que jai monté lampli dans la ZR. resultat : pareil que la banquette.
jai verifier le branchement a la batterie, pas de soucis. le remote est bien branché dans les deux sens. en gros ya pas de soucis au niveau branchement, ca a plutot lair electrique.
pour ce qui est de mes enceintes, les 4 marches impecc, ya juste lampli qui fait des siennes, et aucune basses qui sort du bazar.
si quelqu'un a une idée, moi je crois , au vu de tout ce merdier, que lampli a lacher  :(
« Réponse #31 le: 24 Avril 2008, 16:30:12 »
Le plus simple serait de sortir l'ampli et de le brancher sur une batterie ou une alim stabilisée si tu as,non? :)
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #32 le: 24 Avril 2008, 16:30:39 »
C'est quoi la marque et le modèle de ton ampli ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #33 le: 24 Avril 2008, 16:36:08 »
Pour tester l'ampli sans trop te prendre la tête, essaye de voir avec un ami à toi qui a une instal équivalente en terme de puissance et branche ton ampli à la place du sien. Si aucun sons ne sort c'est que ton ampli est mort. :wink:
Par contre si il y a du sons qui sort alors là va falloir se creuser la tête !!! :roll2:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #34 le: 24 Avril 2008, 16:50:15 »
euh nan jai pas ca ...
moi je penser sortir lampli et le demonter histoire de voir dedans si yavais un truc qui paraissais bizarre.
perso je pense pas que ca soit un probleme lié a la batterie sinon la voiture montrerai des soucis de ce coté la , mais la mis a part lampli tout marche correctement
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #35 le: 24 Avril 2008, 16:51:00 »
jai personne pres de moi qui a ce genre dinstall ... pas evident de tester dans ces conditions  :roll:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #36 le: 24 Avril 2008, 16:51:37 »
cest un crunch 1000W , pour le modele exact je sais pas
« Réponse #37 le: 24 Avril 2008, 16:52:57 »
Quand je parle de brancher sur une batterie ce n'est pas pour mettre hors de cause celle de ta ZR,c'est pour faire un câblage sommaire hors de la voiture pour écarter un problème de câble :)
« Modifié: 24 Avril 2008, 16:53:10 par Guiio »
« Réponse #38 le: 24 Avril 2008, 16:54:48 »
Fais comme Guiio te dit. Débranche tout et branche ton ampli directement sur batterie (le remote sur le +12V batterie également).
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #39 le: 24 Avril 2008, 17:25:47 »
Essai de changer ton fusible, même si il te parait pas grillé, il peut l'être. ( c'est un problème que j'ai eu sur une voiture )
ludo02
« Réponse #40 le: 25 Avril 2008, 00:18:44 »
C'est quoi la section de ton câble dalim ? Et de ton câble de masse ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #41 le: 25 Avril 2008, 01:34:47 »
je sais pas trop mais cest baleze comme diametre.
je crois que cest 12mm².
ludo02
« Réponse #42 le: 25 Avril 2008, 05:54:41 »
Je viens de faire passé du 35mm² dans la mienne... Pour... 600watt.
Donc ton ampli ne reçoit pas assez de puissance. Regarde de ce coté là  :)
Ta masse est-elle de la même section que ton alim ? Tu as vérifié le fusible batterie ?
Jette un œil au manuel de l'ampli. A la fin, il doit y avoir une liste de diagnostics pour les problèmes courants comme celui ci ;)
Essaie de débranché ton remote (côté ampli) et de prendre un bout de fil afin de faire un pont entre le +12 et le rem de ton ampli...
Bref, encore et toujours, creuse toi la tête  :mrgreen:
Bonne chance  :)
Webcarhifi
    • Aide au montage de son en voiture
« Réponse #43 le: 25 Avril 2008, 08:23:30 »
Si son ampli a fonctionné 4 ans, même avec un éventuel câble trop petit, c'est que ce n'est pas le cablage qui est en cause  :wink:
A la recherche du St Graal du son embarqué
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #44 le: 26 Avril 2008, 18:30:10 »
oui tout les cables sont de la meme section.
cette aprem jlai demonter pour voir si un condo avait peter a linterieur mais rien de bizarre, toutes les soudures sont intactes, les composants aussi.
jle rebranche et si ca deconne toujours jle degage tant pis  :violent1:
