  • 27 Septembre 2025, 05:41:46
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - Boite de vitesse  (Lu 28528 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #30 le: 29 Avril 2008, 18:54:46 »
maintenant que j'ai trouvé,  faut que je sache la démonter maintenant :bag:  :D
heu comment dire.......  :bag:  :ddr:
j'ai la pièce la, une petite idée de savoir par ou je dois commencer, par le dessous, je suppose, mais faut il démonter aussi dans l'habitacle?  :roll:
« Réponse #31 le: 29 Avril 2008, 21:39:50 »
quelle piece ??
matt414
« Réponse #32 le: 29 Avril 2008, 21:51:46 »
la pièce 11, le petit caoutchouc en bas du levier de vitesse   :)
si j'ai l'occas' je ferai un mini tuto demain pour montrer aux suivants comment faire  :wink:
matt414
« Réponse #33 le: 30 Avril 2008, 19:08:28 »
vu que ça interesse tout le monde...... :roll2:
j'ai remplacé la pièce ça n'a fait aucune différence
« Réponse #34 le: 30 Avril 2008, 19:45:14 »
Perso c'est pas que ça m'emmerde, mais c'est que je n'ai aucune piste pour t'aider :mrblue:
« Réponse #35 le: 30 Avril 2008, 20:51:38 »
tu coupé a combien de bornes ?
après 150 000 kms la petit cardans situer au raccord avec le téton de la boite prend du jeu  :wink: vérifie bien !!
matt414
« Réponse #36 le: 30 Avril 2008, 21:13:01 »
je comprend pas trop de quoi tu veux parler  :roll:
j'ai remarqué que le roulement a bille au niveau du levier et bien abimé, j'ai pensé a le changer, mais si c'est depenser 20€ et 2h pour rien je prefère m'abstenir  :)
« Réponse #37 le: 30 Avril 2008, 21:29:50 »
bah de l'ensemble au dessus de la pièce 16 et en dessus de la pièce 21  :D
matt414
« Réponse #38 le: 30 Avril 2008, 21:54:54 »
ha, ok  :D
ben justement j'ai demonté cette partie pour pouvoir sortir la tringle complète, il n'y a aucun jeu
par contre il y en a sur l'autre tringle au niveau de la boite, mais je pense que c'est normal, il n'y a pas de vis, que des tiges, je pense pour un peu de flottement
matt414
« Réponse #39 le: 03 Mai 2008, 16:40:38 »
bon j'ai pensé a un truc cet aprem qui devrait fonctionner  :roll:
j'ai pensé a du joint de salle de bain, type rubson a poser autour de l'axe de levier :bag: :ddr:
j'ai essayé avec du rubson mort et sec, ça rafermi le levier tout en laissant la possibilité de passer les vitesses (c'est mieux :aga:)
donc lundi j'en achète du neuf et zou  :D
voila (^^)
« Modifié: 03 Mai 2008, 16:41:51 par matt414 »
saimouss
« Réponse #40 le: 03 Mai 2008, 18:47:03 »
salut
 personnellement pour ma part j ai trouver et ca va etonne je pense
donc moi j ai rachete a igor une tringlerie complete ^^ je l ai change apresavoir fini je verifie et hops c est toujour pareil
la un peu degoute j ai cherche et au final mon probleme c ete que la vis qui fait la liaison entre la barre et la boite c ete pas la bonne dessus donc comme entre les 2 trous ya une difference d entraxe ben ceci cree un petit jeu mais reparti sur toute la longueur de la barre, cela cree un gros jeu au levier de vitesse ( engros moi c est la faute de 16 et 17 )
voila j espere que cela pourra t aide
« Modifié: 03 Mai 2008, 18:48:15 par saimouss »
« Réponse #41 le: 04 Mai 2008, 16:59:20 »
salut
encore un qui a démonter ses tringles ou sa boite et qui a pas su remettre la bonne goupille :aga:
matt414
« Réponse #42 le: 04 Mai 2008, 21:15:41 »
il a du appartenir a mon ancien proprio aussi son coupé  :ddr:
saimouss
« Réponse #43 le: 06 Mai 2008, 21:18:54 »
oui mais malheureusement je suis pas mecano de metier donc faut bien chercher donc essaye des choses pour au final trouver la solution
et c est bien ca le plus important   :D
« Réponse #44 le: 07 Mai 2008, 20:49:13 »
faut voir parfois ce que les gens bricole sur leurs auto poualalala :ddr:
