  • 26 Septembre 2025, 18:37:44
Auteur Sujet: Que pensez vous du pulse-R ?? (Bruit - Efficacité - les plus et moins).  (Lu 19345 fois)
mickaelteam
Salut à tous
J'aurai aimé avoir plusieurs avis en ce qui concerne le Pulse-R. Pour ceux qui ne connaisse pas, il s'agit d'un "Turbo" électrique en 12V qui se met entre le filtre à air et l'admission.
Voici mes questions :
- Y a t-il un bruit de "Turbo" ?
- Celui ne risque pas de nuir au moteur ? (J'ai 143 000KM).
- Quels sont les avantages et inconvénients ?
- Est-il réellement efficace ?
Voici les photos et la désignation par la suite :
Photos >
Désignation >
Basé sur le principe d'un turbo, le Pulse’R fonctionne grâce au système électrique du véhicule (12 Volts). Installé sur l'arrivée d'air, le Pulse’R va refroidir, puis comprimer l'air et l'envoyer en force dans le système d'admission.
Air frais (admission) = meilleur rendement moteur !
Sa forme compacte permet un montage sur tous types de véhicules, essence ou diesel.
L’adaptation du Pulse’R est possible sur boite à air d’origine ou en combinaison avec un kit admission directe.
Idéal pour les « Runs » ou en usage intensif, le Pulse’R optimise les performances (Accélérations, reprises…) tout en préservant la fiabilité du moteur.
- Débit Air : 80 litres / seconde ! (un moteur en 1,6L de cylindrée requiert environ 40 litres (air) /seconde à 6000 Tr/mn...)
Alimentation : 12Volts
Diam. Entrée/sortie : 76 mm
Dimensions HxPxL : 200x171x200 mm
Le Pulse’R est muni d’un système de coupure automatique en cas d'utilisation prolongée…
Source : http://www.power-tuning.fr/fr/p16516407.html
Merci aux futurs réponses :)
mickaelteam  8)
je regarde juste ta courbe
donc en horizontal on a les tours minutes
et en verticale la puissance
du moins ça y ressemble
a en croire ce graphique, tu as tout le temps une puissance exploitable de 120 CV mini
tu y crois ??  pour 200 euros ??
malheureusement non :bah:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
c'est une belle daube ce truc :aga: :ptdr:
garde tes sous  ou met un kad si tu veux faire plus de bruit c'est tout  :wink: :D
Les courbes rouge et noir c'est le couple :ddr:
Mais ça reste farfelu comme système,ça doit consommer plus de puissance que ça en apporte :|
roo le truc :ddr:
je ne pense pas que ca ne marche pas
mais des trucs sont incoherents
ils parlent de débit de 80 L/sec
d'accord, mais tu monte forcement en pression vu qu'en théorie il en faut que 40L/sec
donc tout ton admission est a revoir
ensuite si tu augmente ton débit d'air, tu doit changer les injecteurs et en monter des plus gros
ca se complique, ca veut dire que ton seche cheveux doit etre tout le temps en marche
et s'il s'arrete tu sera trop riche
enfin bref, ça semble compliqué
certains ont monté des vrais turbos sur des athmos et ont galeré
mickaelteam
ok, merci de vos réponses. Je vais éviter ce genre de truc alors :)
Vous conseillez quoi comme KAD?? Puis pourquoi un simple filtre direct ferais plus de bruit?
matt414
c'est le fait de virer la boite a air, on entend mieux le moteur aspirer l'air  :wink:
le type de filtre joue aussi, c'est comme un cone sur ta 103 sp sport quoi :ddr:
mickaelteam
ok, quel filtre conseillez vous ?  le carbonne est bien?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
sur ma 216GTi, j'ai une admission dynamique en carbone et je gagne pas grand chose, tout au plus en reprise de 140 à 170km/h, il y a une difference flagrante mais c'est tout :wink:
avec un KAD, c'est pareil, tu gagne pas grand chose mais là le son du moteur peut devenir sympas :)
j'ai un pote qui en avait un sur sa saxo vts et le bruit n'etait pas extraordinaire alors que mon D16 changeais vraiment :D
si tu veux un peu de perf' en plus ( faut relativiser, hein), prends un filtre green (je conseille cette marque parce qu'elle est plus simple pour l'entretient) qui se met dans la boite à air d'origine
si tu veux faire un peu de bruit, mets un KAD (toujours green pour les memes raisons)
voilà :)
mickaelteam
« Réponse #10 le: 02 Mars 2008, 15:02:00 »
voilà :)
merci bien :)
Je compte mettre un filtre en direct, juste avant le calculateur, dc je supprime la grosse boite, ça prend trop de place  :D :D
J'avais un green ausi sur ma 205 GTI :) donc, je continuerais avec :) merci bcp :)
« Réponse #11 le: 02 Mars 2008, 15:18:26 »
C'est pas l'ECU à cet endroit là hein :D
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #12 le: 02 Mars 2008, 15:27:22 »
c'est devant le papillon qu'il faut le mettre ton KAD ! :wink:
Rover 216 Gti 176 000 km
mickaelteam
« Réponse #13 le: 02 Mars 2008, 15:33:10 »
C'est à dire ?  :roll:
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #14 le: 02 Mars 2008, 15:48:52 »
l'ECU ??
