  • 04 Novembre 2025, 04:35:32
Auteur Sujet: [kv6] - remplacement des bougies  (Lu 52023 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #15 le: 02 Avril 2009, 12:00:37 »
Une question concernant le types de bougies,
y en à t'il des plus performantes que d'autre, et sachant que je suis au GPL, est ce que je remets les mêmes ou des différentes ?
« Réponse #16 le: 02 Avril 2009, 12:34:53 »
oui il y a trois modele
du champion standard, a changer tous les 20000 km
des chamions haute perfo qui tiennent 100 000 sur le papier, mais 50 000 en réel
et la NGK PFR6N qui tient aussi 100 000 sur le papier
je suis en train de tester le modele NGK
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #17 le: 02 Avril 2009, 12:50:43 »
Et qu'elle est ton verdict à ce jour ?
« Réponse #18 le: 02 Avril 2009, 14:34:46 »
j'ai pas assez roulé encore  :bag:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #19 le: 15 Août 2014, 15:51:26 »
Je viens de finir de changé les six bougies ....
Alors je ne suis pas dans la même confit pour les bobines.
Les miennes sont comme ça.
De plus avec l'installation GPL, la place est encore plus réduite.
Du coup, j'ai un soucis.
J'ai cassé une des bobine au niveau du connecteur.
Sur oscaro, il y a 6 marques possible. Et cela vas du simple au triple.
Par habitude je prends du NGK pour mes motos.
Mais pour le ZTT, que choisir ?
« Réponse #20 le: 15 Août 2014, 17:10:07 »
il y a en effet plusieurs montages
je sais que le top en bobine c'est beru, mais pour moi, toutes se montent
« Modifié: 15 Août 2014, 17:10:27 par un modérateur »
gwing
« Réponse #21 le: 15 Août 2014, 17:15:40 »
En fait a partir de 2003 y a des bobines crayons meme sur celles de devant.
Si tu veux je pense qu'il m'en reste, je peux regarder, je te les donne contre les frais de port si je les ai pas deja jetées
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #22 le: 15 Août 2014, 18:12:07 »
Je te mp...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #23 le: 27 Août 2014, 09:45:26 »
Bougies et bobine changé, et 1000km de fait.
Le ztt réponds mieux, et la consommation a baissé.
Pour ceux qui aurait des bobines crayons, je vous conseille de sortir les bobines arrières avant de les déconnecter.
Cela vous évitera comme moi de casser les connecteurs.
Je remercie particulièrement gwing et fontaine57, qui on tous fait pour me trouver une solution pour mes bobines cassé.
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #24 le: 10 Janvier 2016, 10:54:26 »
Je viens juste de voir le post  :lol:
c'est à mon tour de changer les 6 (bobines crayons aussi)
Je vais déjà faire les 3 avant, et je m'occuperai des arrières lorsque j'aurai acheté un cardan.
Merci pour le tuto
« Modifié: 10 Janvier 2016, 10:54:53 par fontaine57 »
« Réponse #25 le: 10 Janvier 2016, 18:57:50 »
oh merde çà a 8 ans ce truc  :aga:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #26 le: 10 Janvier 2016, 19:01:22 »
Et voilà, le mec roule à nouveau en V6 et ça passe inaperçu...  :roll2:  :wink:
Daddy *G*
« Réponse #27 le: 23 Août 2016, 08:43:05 »
Merci pour ce tuto :
l'ecartement de la bougie d'origine est de combien ( electrode ) ?
il se monte des bougies denso TT sur la 75 V6 2.0 ?
http://www.ebay.fr/itm/Denso-Twin-Tip-Spark-Plug-s-for-Rover-75-Rj-2-0-i-V-6-24V-02-99-57b1-57b1-/311566793494?hash=item488ad3fb16:g:QPMAAOSwNyFWegJA
sait on a quoi sert le filtre ?
« Modifié: 23 Août 2016, 08:57:52 par Daddy *G* »
« Réponse #28 le: 23 Août 2016, 09:32:35 »
c'est le filtre habitacle
https://www.youtube.com/watch?v=g2FV8Jdu2cQ
il semble que l'écartement soit de 0.9mm, mais ca peut changer suivant le modele de bougie
Pour moi, il ne faut pas changer l'écartement et garder le réglage d'usine
« Modifié: 23 Août 2016, 09:38:56 par un modérateur »
sinaÏ
« Réponse #29 le: 07 Février 2019, 20:30:28 »
Super tuto, bien pratique pour ces saloperies de bougies planquées  :roll:
Sur la mienne il me semble que les bobines sont fixées avec des vis comme derrière, est ce connu ?
