  • 11 Août 2026, 18:53:03
Auteur Sujet: [75][Tuto] - Débloquer le magasin bloqué dans le chargeur CD  (Lu 41859 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Donc je vous mets la procédure si vous êtes dans la même galère que moi :
1/ Vous sortez la boite à gants: Pour celà, il faut ouvrir la porte de la boite. Vous verrez alors en haut 4 vis torx à dévisser. Puis décollez la moquette de la boite, vous trouverez 3 autres vis torx à enlever. Tirez sur la boite, elle vient toute seule. Attention il y a deux connectiques à défaire. A gauche, celle de l'ampoule de la boite à gants et derrière la boite celle du chargeur CD.
2/ Retournez dans un endroit chaud avec votre boite à gants .... on se les pèle en Alsace en Janvier :ddr:
3/ Retournez la boite à gants. Il y a 4 écrous de 10 à dévisser.
Le chargeur est libéré de la boite
4/ Enlevez la facade du chargeur. Pour celà, retournez le chargeur vous verrez 4 ergots à faire sortir des encoches .... allez y molo j'en ai pété un  :(
5/ Enlevez le capot autour du chargeur. Pour celà retirez les 4 vis sur le sommet du capot !
puis appuyez de chaque côté sur les petits boutons couleur alu :
Le capot sort dans ce sens là :
6/ Vous voilà face au coeur du système de votre chargeur :
Le bras (1) dans mon cas s'est retrouvé au milieur de la course (2) avec le tiroir ... du coup le contacteur (3) n'était ni en position ouverte, ni en position fermé !
J'ai ramené le bras à fond à droite (position ouverte) car il refusait de partir dans l'autre sens .... en le reconnectant à la voiture et en appuyant sur le bouton d'éjection, il a tout refermé avant de sortir le magasin .... problème résolu !
Je vous mets au passage une photo du magasin avec un tiroir ouvert. On voit bien l'ergot (a) que vient saisir le bras (1) du chargeur.
En espérant que ce soit utile à l'un d'entre vous
« Modifié: 31 Janvier 2008, 19:19:05 par Rover820i »
Roverless :sad:
[75] - Magasin bloqué dans le chargeur CD
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2008, 19:17:44 »
ça mérite un passage dans les tutos, ça :top:
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2008, 19:19:13 »
:jap:
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2008, 19:24:25 »
J'attendais les 48 heures légales pour le faire :o|
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2008, 19:35:55 »
:jap: mais j'ai séparé les messages concernés :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 31 Janvier 2008, 19:53:36 »
Waouuu mon premier tuto ... je vais m'en jeter une pour fêter ça  :lol:
Roverless :sad:
LAURENT B
    • THE DARK ROBOT
« Réponse #6 le: 06 Mai 2008, 15:35:55 »
Merci pour ce tuto, qui m'a permis de debloquer le chargeur cd sur ma ZT, bien que le modéle du chargeur est un peu différent que celui présenté ici, les explications sont toujours valables. En 1h30, l'affaire est bouclée ! Merci encore.  :)
Heureux propriétaire d'une MG ZT 190.
Ma musique: http://soundcloud.com/thedarkrobot
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75][tuto] - débloquer le magasin bloqué dans le chargeur cd
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2009, 11:11:08 »
Bon ben y'a plus qu'a ...
Je suis vraiment nul en recherche d'informations.
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2009, 15:59:48 »
'tain il est utile ce tuto :eek:
C'est assez bête à faire ;)
Roverless :sad:
tekniboule
« Réponse #9 le: 13 Août 2012, 16:16:20 »
Merci à toi pour ce tuto qui m'a bien servis  :)
Par contre, mon chargeur n'est pas tout à fait le même sur ma ZT-T et les vis pour retirer le capot sont sur les côtés (3 de chaque côté)
Dans mon cas, le bras était bien à fond en position ouverte et le contacteur était bien enclenché donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé :roll: (j'ai remis le bras à fond en position fermée et en le rebranchant il s'est remis à fonctionné  :))
EDIT => bon et bien ca aura fonctionné 1 journée  :(  (j'ai tout redémonté et là ca refonctionne mais je ne sais pas pourquoi il se bloque et me met "CD error" en message :roll:)
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert les petits boutons couleur alu sur la 4ème photo au début du tuto  :roll: car il y a des règlage de hauteur possible.
« Modifié: 14 Août 2012, 16:03:40 par tekniboule »
R075VER
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2013, 18:39:17 »
merci pour ce tuto, qui est toujours utile.
il m'a donné envie d'aller voir le pourquoi du blocage du magasin des cd de ma 75-CDT-MK1
ce "chargeur" est un peu différend de celui présenté sur les photos mais de la même marque "ALPINE"
j'ai sorti ce lecteur de CD sans sortir la boite à gants.
Un CD était resté coincé ; une recherche sur le net m'a fait découvrir qu'un propriétaire d'un véhicule qui a le même moteur que le nôtre
à savoir BMW, avait le même problème sur le même lecteur de CD. Ses conseils m'ont permis de débloquer le CD
et ... tout est reparti comme neuf quand j'ai remis la prise.
Je vais rendre à l'ancien propriétaire ses 6 CD récupérés.
QUESTION : il y a une deuxième prise disponible sous la boite à gants ; elle sert à quoi ?
Bien le merci pour ce tuto
et bien roverement avec vous
R075VER
« Réponse #11 le: 24 Août 2015, 15:30:06 »
2 ans après le précédent message ; nouveau blocage du changeur de CD  :x
on a oublié comment "bien faire" pour corriger :(
d'où ces quelques photos pour  :roll:... pour la prochaine fois. :)
elles viennent en complément de celles proposées plus haut dans le début de ce forum
R075VER
« Réponse #12 le: 27 Décembre 2015, 13:14:00 »
de nouveau, un CD  :x  de coincer.
Avant de répéter les opérations précédemment décrites,
essai de déconnecter puis reconnecter le lecteur de CD,
et, surprise agréable  :roll2: le lecteur s'est remis à reprendre son comportement (bruyant) quand on lui replace le chargeur de CD,
et, on pouvait reprendre la lecture de n'importe quel CD comme si rien ne s'était passé.
Problème de contact électrique ?
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #13 le: 21 Mai 2016, 14:59:33 »
Oui, je déterre, mais ça m'a été tellement utile. Merci pour le tuto.
Et très facile à faire en plus.
 :wink:
