  • 27 Septembre 2025, 18:38:15
Auteur Sujet: [420 T16] - Fuite huile  (Lu 15396 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 10 Janvier 2008, 17:43:39 »
Bonjour  :)
J'ai un suintement au niveau du carter d'huile .
Avez vous déja procédé à la réparation (maladie ou cas isolé ?) ?
Pièces d'origine ou pate à joint ????
« Modifié: 12 Janvier 2008, 09:39:22 par Rover820i »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[2.0 Série T] Fuite huile .
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2008, 17:48:43 »
j'ai ça aussi mais j'arrive pas a la localiser précisément  :roll:
et c'est pas la première fois que j'entend ça a propos du t16  :? :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2008, 17:55:58 »
tu as une photo?
tu consommes beaucoup d'huile?
:damienu:
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2008, 18:04:01 »
Coucou (^^)
C'est rien, c'est ton joint de carter qui fuit ;) Il faut mettre un joint d'origine bien entendu :)
godzilla
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2008, 19:22:19 »
ca goutte pile poil sur l'echappement ! parfum friture :mrblue:
ce joint a déja été changé y'a 120 000 km chez rover .
cher Nico, aurais tu, s'il te plait, :mrroll:, l'ordre et le couple de serrage pour le carter ?
une bonne adresse pour le joint ?
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2008, 19:28:03 »
www.oscaro.com pour le joint.
Pour le couple de serrage je l'ai mais là je me casse (^^) :mrgreen: lol
igor
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2008, 19:49:17 »
Tu peux en plus du joint d'origine rajouter de la pate a joint en bonne quantité et la ca ne devrait plus bouger  :wink: ou alors mettre un carter d'huile de 620ti en alu  :)
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
damienu
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2008, 19:53:09 »
A+++++++++++
+1
D'ailleurs je crois qu'à certains endroits la pate à joint est plus que recommandée!
:damienu:
matt414
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2008, 19:56:40 »
c'est une grosse manip ou pas le joint de carter?
je m'y connais en joint mais pas ceux de carter de t16 :aga:
damienu
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2008, 20:05:52 »
C'est simple à changer mais le truc chiant
c'est tout ce qui peut gener l'accès aux vis.
Sur la 216 j'avais passé du temps à devoir démonter la ligne rouillée et autres...
Sur la 220, j'ai pas fais gaffe comment c'était foutu. :roll:
:damienu:
godzilla
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2008, 21:23:06 »
J'vais encore me retrouver avec des piéces qui vont pô sur ma roro. :?
A+++++++++++
c'est déja un carter en alu sur ma 420 MKII ; celui de la 600 a un truc de mieux ?
le plus long c'est de demonter l'echappement ( 7 vis !) et les raidisseurs
j'croyais que tu faisais dans le bouchon  :mrroll:
matt414
« Réponse #11 le: 10 Janvier 2008, 21:29:59 »
je fais de tout mon colonel :mrblue:
et pour le démontage ça me coutera moins de temps de faire l'apoint d'huile :aga: :ddr:
godzilla
« Réponse #12 le: 10 Janvier 2008, 23:26:59 »
ils vendent de l'huile parfumée a la fraise , ca masquera l'odeur de friture  :lol:
« Réponse #13 le: 11 Janvier 2008, 01:49:47 »
7 vis pour la ligne en sortie de collecteur ? 8O
+1 c'est ce que je vais faire quand je vais changer le carter complet du coupé 216. Ca suinte de trop à mon goût, mon père ça lui convient, moi pas trop :D lol
C'est ce que j'ai fait sur la 100 et finalement c'est au niveau du bouchon que ça fuit maintenant :D lol
Tu ne t'es pas dit que c'est peut être toi qui ne commande pas la bonne référence ?? :aga: lol
godzilla
« Réponse #14 le: 11 Janvier 2008, 09:36:26 »
4 coté collecteur et 3 coté catalyseur ( pour pô etre emmerdé avec  :wink:)
1° ils vendent des rotules Delphi pour 420 si MKII ; renseignement pris chez Delphi, ils ne fabriquent pas pour la version 2.0 .....
2° ils vendent un filtre a essence pour la meme voiture ; faudrait mettre 3 mm de teflon autour du raccord pour faire le joint ....
3° quand je rentre mon type mine "MRV1502AR056" ; ils me propose une 400 série 1 ....
comme tu dis : :aga:
