  • 27 Septembre 2025, 06:35:18
Auteur Sujet: [218 SDe] - Voyant de batterie  (Lu 15312 fois)
« Réponse #15 le: 13 Janvier 2008, 18:33:03 »
Merci pour cette précision  :wink:
a priori si la courroie pete ca peu faire cdes dégats?  :roll:
Non, mais ça va être emmerdant :)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #16 le: 13 Janvier 2008, 18:35:31 »
va devoir la tirer :lol:
« Réponse #17 le: 13 Janvier 2008, 20:56:24 »
Si elle part dans la distribution, oui :mrblue:
ceyal
« Réponse #18 le: 14 Janvier 2008, 00:17:18 »
Bonjour, moi mon voyant de batterie ne s'éteint pas lorsque le moteur tourne, mais quand on accelere. a chaud, il séteint direct quand le moteur démarre
c'est normal?
Hi
Ca indique souvent un défaut du régulateur de l'alternateur ..  car à partir de  6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'autoamorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur
Avec un voltmètre numérique (5 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur
Batterie : au moins plus de 12,3V, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve)
Alternateur : mettre le moteur en route ... on doit avoir entre 13,5 et 14,5 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade
mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,5 v
Plus in
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet232846.htm
Bye
« Réponse #19 le: 14 Janvier 2008, 00:21:38 »
Salut ceyral,
son défaut vient de la courroie, vieille et détendue, voir les interventions précédentes ;)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #20 le: 14 Janvier 2008, 18:55:07 »
Salut ceyral,
Merci de me rassurer, car en plsu l'alternateur a été changé il n'y a pas si longtemps... et a chaud aucun souci oui ca doit venir de la courroie que je ferais d'ailleurs bien de changer avant la catastrophe!  :lol:
