  • 08 Juin 2024, 17:54:38
Auteur Sujet: compatibilitée calculateur et faisceaux mg zr et vvc  (Lu 16139 fois)
jojo34
« le: 28 Novembre 2007, 15:19:00 »
bonjour est ce que le faisceaux et le calculateur d une mg zr et le meme que sur un moteur vvc
merci d avance
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2007, 15:50:54 »
   :roll:  c'est vague comme question !!  tu veux prendre un faisceau et ecu zr ( 160 ? )  pour mettre sur quel moteur vvc ?
faut etre plus precis si tu veux une reponse juste   :wink:
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
jojo34
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2007, 17:07:25 »
moteur 18k4
faisceau mg ZR
sebzowa
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2007, 17:18:59 »
si tu a bien un moteur k serie qui fait d'origine 160 cv vvc alors tu peux mettre dessus l'ecu et le faisceau  d'une mg zr 160  1.8l vvc  (tu repere cela au fait que le faisceau a deux prise sonde lamba ) !!
    mais si tu a un moteur k serie de 145 cv (par exemple de 200 vi ,mgf etc .. ) et que tu veux y mettre l'ecu et le faisceau   :   non !! ca marche pas comme ca !! la gestion est differente   donc pas possible    :wink:
« Modifié: 28 Novembre 2007, 18:22:33 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
jojo34
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2007, 17:50:33 »
ok merci en fait moi j ai  3 moteur
1     18k4fj qui est actuellement sur ma voiture mais hs donc j ai faisceau boitier ...
1     18k4kl qui est neuf mais helas ni faisceau et ecu ( c est un vvc mais j ignore la puissance )
1     18k4kn moteur de mg zr avec tous ce qu il faut
question ; que puis je faire avec tous ca sachant que j aurais preferé monter le moteur le plus neuf si possible  :) :) :)
sebzowa
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2007, 18:19:38 »
oui donc le premier est aussi monté sur les lotus elise a partir de 1996
http://www.faiauto.com/Club/SearchResults.aspx?Where=0&Type=1&PartNumber=BW750&PrintView=true
tu a des photos des moteurs ?  mais sinon avec ce que tu explique il doit etre possible d'en faire un nickel (quel est ta voiture a la base?)
« Modifié: 28 Novembre 2007, 18:22:52 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
jojo34
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2007, 19:34:43 »
effectivement c est pour une lotus elise qui n est pas vvc au depart
sebzowa
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2007, 19:42:10 »
   :)   oui ,pour les deux autre je n'arrive pas a determiné via ref moteur quel model cv il sont ...  :?
  en tout cas si tu a bien deux moteurs vvc en 145cv mais pas la gestion electronique (ou apparement tu doit avoir une gestion mg zr) ca ne fera pas !! il te faudra un faisceau mgf ou lotus elise 111 /rover 200vi  et un ecu +5as + plip si tu veux faire decoller tout ca !!
moi je n'ai pas de faisceau et ca peut se trouver mais j'ai mis en vente un ecu+5as+plip pour vvc 145 cv k serie  :) si tu n'a pas : j'ai !!!
si tu a besoin c'est en vente dans la section "vente mg rover du site  "   :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
jojo34
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2007, 19:47:56 »
merci pour tous ces renseignements
igor
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2007, 19:28:45 »
Moi j'ai un moteur VVC 145chevaux je compte le faire tourner avec un faisceau + ECU de ZR160. Je te dis si ca tourne ce week end  :wink: mais bon y a pas de raison que ca ne fonctionne pas...
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
« Réponse #10 le: 29 Novembre 2007, 19:31:51 »
 :D  salut marc  :D    :idea:  grave  tiend nous au courant car ca se serait bon a savoir !!  mais il doit quand meme y avoir de la modif car de ce que j'ai vu sur cd data   ce n'est pas pareil du tout ..
deja sur le mgzr 160 la gestion est mems 3   alors que sur 145 vvc c'est mems 2j    je pense que de mettre le tout en place sera pas evident ..
« Modifié: 29 Novembre 2007, 19:36:31 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
« Réponse #11 le: 29 Novembre 2007, 21:06:49 »
Toutes les sondes sont les memes sauf la lambda supplementaire. Le probleme serait de monter une ECU de 160 sur un faisceau de 145. Mais monter un faisceau de 160 avec son ECU sur un bloc de 145 ne pose pas de probleme electrique tout est pareil.
Les differences entre le 145 et le 160 (143 et 157 entre parentheses) se situe essentiellement sur la gestion moteur. Mecaniquement les 2 moteurs sont tres proches surtout les blocs.
Le 160 a un plus gros papillon alu que le 145 (48 plastique) par contre le collecteur d'admi du 145 est mieux fini que celui des 160 marrant ca lol
Sur le 160 les soupapes et les pistons ont une forme legerement differente aussi mais si tu prend le moteur 145 (bloc culasse) il n'y aura pas de soucis mecanique puisque le moteur en lui meme n'est pas ouvert ni rien.
Moi je prends le bloc+culasse 145 et je met tous les reste de 160... Verdict ce week end de toute facon  :) SI ca se trouve ca marchera mieux qu'un VVC 145 "d'origine"  :lol:
Si ca se trouve ca tournera comme une patate hihi on verra bien  :-P
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
« Réponse #12 le: 29 Novembre 2007, 21:11:07 »
  ok ,mais il me semble que les bobines sont differente non?  et la gestion du vvc aussi non ?    je ne me rend pas bien compte comme ca !!  mais en tout cas je suis pressé de voir si ca peut marcher !!  :)
c'est une tentative plutot cool   affaire a suivre  :D :D
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
« Réponse #13 le: 29 Novembre 2007, 21:34:32 »
oui elles sont differentes les bobines mais je monte aussi celle du 160  :wink: je ne prends que bloc+culasse du 145. Le mecanisme semble etre EXACTEMENT le meme.
Tu as demandé sur metropower? Ils doivent surement avoir dej tenté ca nan?
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
« Réponse #14 le: 29 Novembre 2007, 21:36:48 »
  ben oui et il semble que ca ne fasse pas ...   j'ai pas demander mais j'avais vu un poste sur le site qui disait apparement que la gestion du systéme vvc est pas pareil.. c'est pour ca que je te demande !!  mais je pense que ce serait bien de demander
tu veux que je demande ?
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
