Donc:
-huile moteur, huile de boîte, liquide de refroidissement
-joint de carter d'huile
-joint de sortie de boite
-joint de sortie de vilo (ça tombe bien, il faudra surement changer le VM... ED9 powa
et de toutes façons il faudra séparer la boite.... synchros powa
Pour la distri, j'en ai une sur mon moteur actuel, ça fera l'affaire, elle est neuve.
En espérant que ce ne sont pas les joints de queue de soupape, sinon le magasinier de chez Honda va péter un plomb si je lui retourne les pièces
Edit: huile de boite: pas nécessaire: de la bonne Castrol GTX3, comme pour mon moteur, ça sera parfait, et le bidon suffit pour les deux (moteur et boite).
