  • 22 Février 2026, 04:41:35
Auteur Sujet: [216 GTi] - Moteur chaud, chute de temperature liquide de refroidissement  (Lu 18921 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
la nuit de jeudi à vendredi, je suis rentré du taf en faisant un crochet par la N118 histoire de me rendre compte de l'accident de Yallah5 (c'est encore plus impressionant sur place).
donc j'ai parcouru environ 5-6kms pour y arriver et je me suis laissé descendre en 5e sans toucher à l'accélérateur (60km/h envrion) avec le chauffage à fond et le ventilo en position 1 (il devait faire -2 ou -3° ce soir là).
donc je descends la pente à 8% sur 2-3kms et arrivé en bas, la jauge de temperature d'eau etait redescendu pratiquement sur le trait de la position froide.
apres un moment de conduite, la temperature remonte normalement pour ne plus recommencer.
si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment, je suis preneur, merci :)
« Modifié: 17 Novembre 2007, 22:04:49 par yallah5 »
[216GTi]-moteur chaud, chute de temperature liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 17 Novembre 2007, 22:04:33 »
Calorstat d'eau qui reste de temps en temps en position ouverte et qui revient normal à d'autres moments.
J'avais exactement pareil quand j'ai acheté le cabriolet, ça va c'était en été :D
PS : oui alors les lieux ça dit quoi ?? lol
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 17 Novembre 2007, 22:30:07 »
h.s/on: pour les lieux ça donne froid dans le dos, je ne me souvenais plus que ça descendait comme ça :o ils ont replacé les cônes oranges et les bandeaux clignotant et reflechissant mais j'ai pas reussi à voir si la glissiere empechant de monter sur le rail a été remplacé
h.s/off
pour le calorstat, c'est bien la premiere fois que ça me fait ça :?
« Réponse #3 le: 18 Novembre 2007, 13:57:27 »
Merci je vais y repasser également alors :) pour le calorstat c'est un truc assez fréquent je trouve. Tant que c'est en position ouverte qu'il reste bloqué c'est déjà moins grave.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2007, 21:54:37 »
thermostat à changer, ya pas photo! J'avais le meme pb, quand il est completement mort, tu roules a froid et dès que la température monte à 1tiers, tu mets le chauffage a fond et ça baisse à vu d'oeil...
Ca bloque le rupteur des fois avant 7000trs et tu consommes plus comme ça, traine pas trop avant de le changer :wink:
Ca coute dans les 30€ chez Honda et il faut une heures pour le changer. Il se trouve en dessous de la tete d'allumage, sur le coté ou il y a le collecteur d'admission  :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2007, 00:19:38 »
aujourd'hui, mon moulin a mis beaucoup de temps pour atteindre sa temperature de fonctionnement, genre 8-10 bornes au lieu des 4-5 habituels :?
shattitoons
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2007, 09:57:21 »
a ben oui, avec un thermosta a changer, c tout a fait normal :bah:
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2007, 12:05:19 »
+1 *2 ludo :D lol
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #8 le: 20 Novembre 2007, 14:22:34 »
hier et ce matin pas de probleme, chauffe normale
« Réponse #9 le: 20 Novembre 2007, 14:30:55 »
C'est qu'il n'est pas resté bloqué ouvert cette fois ci :)
shattitoons
« Réponse #10 le: 20 Novembre 2007, 15:55:20 »
ouai mais il commence, a changer quand meme vu l'hiver qui arrive :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #11 le: 20 Novembre 2007, 15:58:39 »
sinon, pour l'aider à chauffer, je peux faire deux ou trois rupture par vitesses :aga:
nan, ça fait chier, mais je crois que je vais le changer
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 13 Janvier 2008, 14:17:12 »
bon bah, le calorsat est surement mort car le moteur s'est mis à chauffer, l'aiguille de temperature est monté vers le rouge mais ne l'a jamais atteint (il restait 2 ou 3fois l'epaisseur de l'aiguille avant le rouge)
en plus le contact ventilo a l'air de poser probleme aussi car à un moment le calorsat s'est ouvert et le moteur s'est refroidi (limite froid) et le ventilo continuait de tourner en souflant de l'air froid
pour le ventilo, c'est bien un contact à lamelle à dilatation ?
« Réponse #13 le: 13 Janvier 2008, 14:24:00 »
Ah oui l'enculé il s'est fermé :D lol vire le lol. Si tu veux je t'en donne un récent je l'ai changé il n'y a pas des masses de kilomètres sur le cabriolet :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2008, 14:32:36 »
wé je veux bien :)
et pour le ventilo, c'est bien un contact à lamelle ?
