  • 13 Mai 2026, 22:57:58
Auteur Sujet: [825 SDi] - Moteur ne démarre plus  (Lu 54718 fois)
[825 SDi] - moteur ne démarre plus
« Réponse #30 le: 10 Octobre 2007, 20:44:07 »
Dernier message fusionné avec le topic en cours :jap:
1 problème = 1 topic :)
« Réponse #31 le: 10 Octobre 2007, 20:46:41 »
Sinon, BMW n'aura pas ton bonheur, puisque ce moteur est un moteur VM.
Tu peux aller chez Chrysler, Land Rover, Jeep. Ce moteur a été monté au moins chez ces 3 autres marques (je ne sais pas pour d'autres).
As-tu fait ce que Bens préconisait ?
tonton412
« Réponse #32 le: 10 Octobre 2007, 20:48:01 »
Sorry !  :oops:
rover 825 SD de 1996
tonton412
« Réponse #33 le: 10 Octobre 2007, 20:52:26 »
Je ne peux plus la gratter, elle est chez rover; de plus je ne suis pas grand mécano (capteur PMH, ouvrir le boitier ECM... pas pour moi!)
« Réponse #34 le: 10 Octobre 2007, 20:54:56 »
Alors parles-en avec le garage chez qui elle est. Qu'ils ouvrent d'abord le boitier ECM pour vider l'eau et sécher tout le boitier, en espérant qu'il n'ait pas cramé...
« Réponse #35 le: 11 Octobre 2007, 19:31:02 »
a tu éssayé de la démarré en la poussant en 2eme,si elle démarre donc il y a une couille de parasite par rapport au démarreur qui fou la merde du capteur PMH :wink:
tonton412
« Réponse #36 le: 11 Octobre 2007, 19:46:04 »
Alors voilà les nouvelles fraiches (il était temps !!!):
"codes panne sur sonde température carburant / capteur de régime moteur et décalage de la pompe à injection , pompe injection à revoir"
et d'après un autre dieseliste, pour une réparation, il faut bien compter 1600 euros et plus !!!
Déjà 137 euros payés pour me dire ça !
Maintenat, quoi faire: réparer ou pas ? Dilemme... :roll:
tonton412
« Réponse #37 le: 11 Octobre 2007, 19:48:21 »
Pas moyen de la faire démarrer; on a essayé en tirant avec une autre voiture, rien à faire.
« Réponse #38 le: 11 Octobre 2007, 20:52:25 »
ok,mais av d'accusé la pompe,controle bien les connections de la pompe :)
« Réponse #39 le: 11 Octobre 2007, 20:53:34 »
Le boitier ECM ne gère pas toutes les conneries genre sondes de température, capteur RPM, calage de PI, ... ?
tonton412
« Réponse #40 le: 11 Octobre 2007, 20:54:48 »
ben s'ils sont sérieux chez rover, ils ont dû vérifier !  :?
tonton412
« Réponse #41 le: 11 Octobre 2007, 21:01:23 »
oui, à priori; j'ai demandé si on pouvait remplacer cette pompe électronique par une mécanique, c'est techniquement faisable, mais risque de mettre la pagaille dans le boitier avec airbag, centralisation, abs, ect...de plus, ils ne veulent pas s'emmencher là dedans. Donc, Niet !
« Réponse #42 le: 11 Octobre 2007, 21:04:23 »
Le boitier ECM est spécifique aux diesels à injection directe.
Je ne pensais pas que le CCU (qui gère tout l'équipement électronique du véhicule, hors moteur) puisse communiquer avec l'ECM...
Ce dernier a bien été nettoyé, séché, connexions électriques testées ?
tonton412
« Réponse #43 le: 11 Octobre 2007, 21:11:58 »
Ah! là, je beugue...  :??:
qu'elle est la différence entre ECM et CCU ? Moi, je connais juste le "boitier électronique" à coté de la batterie. Merci pour vos éclairages !  :wink:
« Réponse #44 le: 11 Octobre 2007, 21:14:22 »
Le CCU (Central Control Unit) est l'unité électronique de contrôle de l'équipement embarqué : TOE, VE, airbags, éclairage de courtoisie et extérieur, verrouillage, alarme, ......
Le boitier ECM est l'ECU de gestion moteur.
