  • 27 Septembre 2025, 05:51:22
Auteur Sujet: [200 Coupé/200 mk.2] - Fonctionnement mécanisme de centralisation  (Lu 24230 fois)
[200 Coupé/200 mk.2] fonctionnement mécanisme centralisation?
« Réponse #15 le: 30 Juin 2007, 07:37:19 »
Une allumette? :bag:
Démonte déjà ta garniture :)
« Réponse #16 le: 30 Juin 2007, 19:24:19 »
Elle est pas assurée "vol incendie" :aga: et puis, une allmette, pour une merguez, ça fait barbec, joli concept :ptdr:
Bon, trève de plaisanteries: est ce que par hasard le relai qui claque quand j'essaie de klaxonner gère aussi la fermeture centralisée des portes? (j'ai pas réussi à trouver l'info)...j'ai du mal à croire à une coïcdence :?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 18 Octobre 2007, 17:55:34 »
:up:
Tu en es ou Jojo?
j'avais le même problème quand j'ai acheté le coupé, et j'ai changé le moteur de centralisation (pièce 3.4) car il y avait un truc de petter à l'interieur. Lorsque je tournais la clé coté conducteur on enttendais bien le moteur coté passager fonctionner mais sans verouiller la porte. :)
Ca fait quelques semaines que j'ai le meme problème.
Le moteur tourne mais ne vérouille/dévérouille plus la porte passager :(
On est obligé de changer le moteur?
Sinon comment on démonte le moteur?
:damienu:
jpbeber
« Réponse #18 le: 18 Octobre 2007, 18:07:10 »
Je crois qu'il y a des petites vis torx à sortir mais par contre fais attention car il y a un ressort et c'est la merde à remettre en place.  :)
Pour ma part je n'avais pas résussi à réparer et puis comme j'en avait un de rechange c'etais plus simple.  :D
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #19 le: 18 Octobre 2007, 18:07:27 »
c'est à mon avis le meme probleme que moi, une piece en plastique servant à verouiller la porte a dû se casser et n'actionne plus le loquet
malheureusement, comme c'est du plastique il faudra sans doute changer la piece complete :(
damienu
« Réponse #20 le: 18 Octobre 2007, 18:24:45 »
et comment le sortir de la porte?
:damienu:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #21 le: 18 Octobre 2007, 18:27:09 »
c'est un peu galere, faut enlever trois vis torx si je mesouvient bien et deboiter le systeme du mecanisme de fermeture :roll:
damienu
« Réponse #22 le: 18 Octobre 2007, 18:29:13 »
et comment tu le déboites?
Le problème c'est la tige entre la serrure et la poignée ...
:damienu:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #23 le: 18 Octobre 2007, 18:38:27 »
sincerement je ne m'en souviens plus et je voudrais pas etre "ces gens qui parlent de voiture et qui sont marrants" :(
damienu
« Réponse #24 le: 18 Octobre 2007, 18:43:24 »
on fera des tests dimanche sinon :bag:
« Modifié: 18 Octobre 2007, 18:52:57 par damienu »
:damienu:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #25 le: 18 Octobre 2007, 18:44:05 »
:lol:
« Réponse #26 le: 18 Octobre 2007, 18:48:50 »
C'est juste clipsé...Tu peux virer le moteur en laissant la tige métallique dessus en déclipsant au niveau de la poignée ;)
jpbeber
« Réponse #27 le: 18 Octobre 2007, 18:58:57 »
+1
damienu
« Réponse #28 le: 18 Octobre 2007, 19:00:35 »
j'ai rien compris, tu peux détaillé? :roll:
:damienu:
« Réponse #29 le: 18 Octobre 2007, 19:07:05 »
C'est assez détaillé :bah: Vire le panneau de porte et si tu n'es pas trop con tu comprendra ;)
