  • 13 Mai 2026, 20:42:23
Auteur Sujet: [75 CDTI] - Ne démarre plus  (Lu 53501 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[Rover 75 CDTI] Ne démarre plus
« Réponse #60 le: 04 Février 2008, 01:47:03 »
merci damien, je regarderais ca demain  :wink:
tu parles des grosses cosses de masses un peut partout je suppose ?
pour ce soir j'ai mis la batterie en charge, mais j'ai pas vu de bouchons à enlever comme toutes les batteries que j'ai eu, normal ou pas ?
oui, la plupart des batterie sont dite"scellé".
il n'y à plus de bouchon. pour les points de masses, c'est bien les grosse bornes dont tu me parle. :) :wink:
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #61 le: 08 Février 2008, 08:35:12 »
hello
alors j'ai rechargé la batterie dimanche soir, et depuis il n'y a plus de problème, je trouve ca vachement inquietant quand meme.
le voyant de batterie est toujours noir aussi ...
batterie qui va pas tarder à me claquer dans les doigts je pense, son dernière soufle.
3 ans une batterie, 2 ans un alternateur, c'est pas fortiche pour une caisse de plus de 30.000€
freezzz
[75 cdti] - ne démarre plus
« Réponse #62 le: 21 Octobre 2008, 07:38:20 »
hello les gens
Je viens mettre mon "Book Rover 75" à jour
Donc encore problème de batterie  :(
Sans aucun signe avant coureur, le matin de partir en vacance début aout, clac clac clac ........
J'ai mis ça sur le compte de l'été, la clim et tout, ça l'a déchargée.
Rebelotte début septembre, pareil aucun voyant en sortant d'une soirée  :(
et hier en sortant du boulot  :(
Quand j'ouvre les portes avec la clé, ou sans la clé quand elle est ouverte, une espèce de ventilation se met en route durant 1 à 2 minutes, je pense que déjà ça, ça bouffe la moiter de la batterie.
avez vous ça sur vos 75 ?
donc je dois avoir un gros problème de charge, l'alternateur et neuf, la batterie se recharge et fonctionne 1 mois quand je la recharge, donc elle prends bien la charge.
Pourquoi il n'y à aucun voyant de batterie faible sur cette voiture ?
Bien sur plus de garantie, mais les dernières réparations le sont encore, croyez vous que cela soit pris en compte. Dois je faire appel au garage ou je l'ai acheté (Paris) pour lui signaler peut etre un vis caché
Merci à vous
Mister-G
« Réponse #63 le: 21 Octobre 2008, 09:01:53 »
J'ai connu ça, la batterie qui se vidait en qques jours; le Pb venait du Webasto et aussi du GPS dans le coffre HS.
Echange du Webasto sous garantie et débranchement du GPS; depuis plus aucun Pb, elle démarre au quart de tours.
« Réponse #64 le: 21 Octobre 2008, 11:46:36 »
Il y a plusieurs tests à faire:
-avec un voltmètre numérique,tester la batterie en mesurant sa tension (au moins une heure après une recharge ou un parcourt) elle doit être au moins de 12 volts.
-tester l'alternateur moteur tournant,la tension batterie doit monter autour de 14 volts.
-Une mesure importante mais délicate est de mesurer le courant de fuite au repos
 il doit être inférieur à 50 milliampères.
-il faut se méfier des accessoires tel le chauffage additionnel -Webasto-(boîte carrée devant la batterie).Pour ma part,je l'ai viré (il faut débrancher les DEUX connecteurs qui arrivent dessus)
Les drains d'évacuation d'eau sont-t'ils bien débouchés?
Bonne chasse.
« Réponse #65 le: 21 Octobre 2008, 12:45:15 »
J'ai eu exactement les mêmes symptômes: ne démarre pas, clacclacclac, arbre de Noel: batterie changée par la même de chez ''point vert'': plus de problème. 3 ans pour une batterie, c'est presque normal maintenant.
« Réponse #66 le: 21 Octobre 2008, 13:49:08 »
Effectivement,j'ai du avoir de la chance ;la mienne a tenu 5 ans.
Il y a de gros consommateurs de courant tel que la clim.
Le ventilateur en grande vitesse tire à lui seul 40 Ampères !
Forte sollicitation et réduction de l'espérance de vie de la batterie.
De plus,les différents ordinateurs de bord on besoin d'un minimum de tension pour
fonctionner correctement.D'ou l'importance d'avoir une bonne batterie.
100 euros pour être tranquile.....
freezzz
[75 1.8L atmo MK1] - Ne démarre plus
« Réponse #67 le: 22 Octobre 2008, 08:06:21 »
merci les gens
Donc je vais alors changer de batterie malgré le fait que le voyant soit vert, et je débranche la grosse boite noir devant la batterie.
Le GPS fonctionne sans problème !!!
Curieux qu'il n'y a pas de voyant de défaut batterie ?
Les drains d'évacuation d'eau sont-t'ils bien débouchés?C'est quoi et ou, ça sert à quoi ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 22 Octobre 2008, 08:08:07 par freezzz »
[75 1.8l atmo mk1] - ne démarre plus
« Réponse #68 le: 22 Octobre 2008, 08:33:28 »
:recherche: :jap:
Expliqué des dizaines de fois, y'a même un tuto pour déboucher ces évacuations :jap:
freezzz
« Réponse #69 le: 22 Octobre 2008, 08:49:04 »
:recherche: :jap:
Ba j'ai cherché avec "drains d'évacuation d'eau" sans rien trouvé  :o
« Réponse #70 le: 22 Octobre 2008, 10:24:13 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,4841.0.html :aga:
Evacuation eau 75, et c'est bien simplet ce que j'ai fait. Je vais te prendre en stage pour apprendre à se servir d'un moteur de recherche :D
Heureusement qu'on est bien référencé, sinon on aurait pas grand monde :ddr:
« Réponse #71 le: 22 Octobre 2008, 10:28:58 »
Le fameux voyant,c'est du pipeau;le mien était bien vert et la batterie bien morte(5ans)
A part cela,le gros défaut de conception de cette voiture c'est:
Si des feuilles mortes obstruent les goutières en ces périodes de pluie,le bac au pied du pare-
brise se transforme en piscine.
L'ennui,c'est que là se trouve le filtre à air et l'ORDINATEUR de bord.
Alors,bonjour les dégâts.
ça devrait être écrit en rouge dans la notice d'entretien.
« Réponse #72 le: 22 Octobre 2008, 11:49:55 »
Y'en a certains qui cherchent vraiment la complication à utiliser des mots comme ça :roll:
« Réponse #73 le: 22 Octobre 2008, 12:48:27 »
:ddr:
En cherchant "Orifice de drainage des eaux pluviales" ça ne fonctionne pas non plus, elle est naze la fonction recherche :o|
« Réponse #74 le: 22 Octobre 2008, 13:43:29 »
:ddr:
Mouahahaahahah :ptdr:
