  • 13 Mai 2026, 20:50:07
Auteur Sujet: [75 CDTI] - Ne démarre plus  (Lu 53502 fois)
[Rover 75 CDTI] Ne démarre plus
« Réponse #15 le: 08 Mai 2007, 07:45:42 »
bonjour à tous
elle est au garage, je ne fais rien môa  :)
ça vaut aussi :o|
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #16 le: 08 Mai 2007, 08:51:49 »
Vous pensez que seul les batteries rover sont étanches ?
Les autres constructeurs bmw, honda, peugeot par exemple monte des bateries non étanches.  :lol:
« Réponse #17 le: 08 Mai 2007, 08:57:27 »
:bah: tu demandera à Bens ce qu'il en pense... maintenant, si crois mieux savoir que lui :wink:
ao mahoru
« Réponse #18 le: 08 Mai 2007, 09:24:45 »
Je ne parle pas de batterie discount, vous pensez vraiment que c'est rover qui fabriquait les batteries.
« Réponse #19 le: 08 Mai 2007, 09:31:24 »
Aprés, quand on ne comprends que ce qu'on veut comprendre :bah:
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #20 le: 08 Mai 2007, 10:34:17 »
hello
Le mecano ou est ma voiture à moyen de savoir si la batterie a été rechargée ou dechargée durant le dernier mois ?
avec l'electronique et l'appareil qu'il va brancher, je serais curieux de savoir si le vendeur a eu le problème et qu'il ne me l'aurais pas dit  :x
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #21 le: 08 Mai 2007, 11:59:16 »
salu j ais eu le meme probleme c etait la batterie , car sur ce modele si la tention n est pas bonne c est la guirlande de noel depuis plus de probleme
ao mahoru
« Réponse #22 le: 08 Mai 2007, 12:05:54 »
Les batteries sur les 75 ont l'air d'être un point faible.
Sur ma cdt elle avait été changé au bout de 3 ans et sur la 100th elle a été changé en novembre 200§ alors que la voiture n'avait pas encore 2 ans.
freezzz
« Réponse #23 le: 08 Mai 2007, 12:31:39 »
merci les gens, mais ca repond pas à ma question  :D
Pourquoi je n'ai que 9v moteur allumé alors si ce n'est que la batterie ?????
ao mahoru
« Réponse #24 le: 08 Mai 2007, 13:01:31 »
Lui seul peut te répondre.
Après je laisse les batteries de mon bateau tout l'hiver sans tourner et ni recharge et au printemps cela redemarre sans problème avec une petite charge.
freezzz
« Réponse #25 le: 08 Mai 2007, 13:04:46 »
lol c'etait pas ca la question, c'etait celle plus haut que revoilà:  :-P
avec l'electronique et l'appareil qu'il va brancher il  peut dire les dates de problème, charge/decharge....... je serais curieux de savoir si le vendeur a eu le problème et qu'il ne me l'aurais pas dit
« Réponse #26 le: 08 Mai 2007, 16:12:05 »
A moins que ça créé un code panne il pourra pas le voir je pense :bah:
freezzz
« Réponse #27 le: 08 Mai 2007, 18:35:04 »
je lui demanderais et je vous redirais ca. :(
PS: Maintenant que j'y pense, l'horloge de la voiture etait à 5h00 alors qu'il etait 11h00 du matin, donc il à du avoir le problème aussi.
« Modifié: 09 Mai 2007, 07:31:22 par freezzz »
« Réponse #28 le: 09 Mai 2007, 19:33:05 »
ne jamais ce fier au témoin qui ce trouve sur la batterie,c'est imprécis,si tu a 9v moteur tournant c'est normal que tout déconne de partout,donc il faut réglé le problème de débit de charge pour commancé :)
« Réponse #29 le: 09 Mai 2007, 19:59:26 »
j'oubliai,il faut absolument une batterie d'origine ou une batterie qui correspond éxactement a l'ampérage du constructeur et de préférence étanche,parce que le bloc abs ce trouve sous le bac a batterie et si il y a un écoulement d'acide,l'acide tombe sur le gros connecteur du bloc abs et s'infiltre a l'intérieur du bloc abs et souvent met hs aussi le gros connecteur en plus du bloc abs,donc pour ne jamais avoir de problème,suffit de réspécté les régles tout simplement :)
sur des pièce pas d'origine,parfois il faut ce m'éffier,éxemple pour un filtre a huile sur une Rover 25 diesel,le filtre était plus long et frottait sur le carter de protection et le filtre c'est mit a fuire a cause de ce frottement,heureusement que j'ai vu ça,parce que il restait plus qu'un litre d'huile :(
