  • 28 Septembre 2025, 08:30:19
Auteur Sujet: [75 CDTI] - Ne démarre plus  (Lu 49787 fois)
[Rover 75 CDTI] Ne démarre plus
« Réponse #45 le: 05 Juin 2007, 11:00:11 »
Ben, c'est le pas bol qui joue,aussi... moi je serai lui, je me ferai rembourser la voiture et basta :bah:
Mais ce n'est pas le sujet en section technique, alors on va arréter là la discussion :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #46 le: 05 Juin 2007, 13:39:29 »
c'est la 2ème fois qu'elle tombe en panne, c'est ça?
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #47 le: 05 Juin 2007, 22:08:57 »
oui 2ème fois en meme pas 2 mois  :roll:
J'ai rien contre la marque, et j'ai pas envis de me faire rembourser  :-P
m'enfin, j'en suis à:
1 compteur
1 alternateur
1 roullement
1 debimetre
1 ceinture
M'en fou c'est gratuit  :D
shattitoons
« Réponse #48 le: 05 Juin 2007, 22:13:41 »
1 compteur
1 alternateur
1 roullement
1 debimetre
1 ceinture
ouai mais bon, les pannes s'arreteront-elles lorsque la garantie s'arretera...
« Réponse #49 le: 05 Juin 2007, 22:14:51 »
Je ne regrette pas mon avatar :D
shattitoons
« Réponse #50 le: 05 Juin 2007, 22:24:18 »
:ddr:
freezzz
« Réponse #51 le: 03 Février 2008, 10:46:54 »
slt les gens
Je suis encore en panne avec ma rover :roll: :(
Hier soir j'ai voulu repartir de chez des amis, et elle a refusé de démarrer
Symptômes: ca clac !!!!
Clac Clac Clac Clac Clac Clac
Le lanceur du démarreur je suppose, les feux s'allumes quand je tourne la clé, alors ca c’est fort comme truc, depuis quand je dois avoir les feux allumés pour démarrer !!!!
 L’anti patinage s’affiche sans s’éteindre
 L’écran du GPS ne s'allume que 30sec après
 ca clignote de partout quand je tourne la clé
 La batterie est chargée  à fond les pleins phares fonctionnent correctement.
Qui aurait une idée de la panne ?
Je suis encore désolé de mon achat, ca va faire 5 fois en 10 mois qu’elle va au garage normal pour une voiture de 50 000Km  de chez Rover ??? :x
Je n'en veut plus, si il y a un acheteur, qu'il se manifeste, LOL ca va etre dur de la vendre ici  :D
« Réponse #52 le: 03 Février 2008, 10:50:58 »
Batterie HS.
Ce n'est pas parce que les phares s'allument qu'elle est encore OK ;)
freezzz
« Réponse #53 le: 03 Février 2008, 10:58:19 »
merci de ta reponse rapide
Mais sur les deux dernière fois je croyais que c'etait la batterie aussi et en fait non, le voyant de controle etait vert, la il fesait nuit et j'ai pas regardé.
le voyant est fiable ou pas ? car si il est vert c'est quoi d'autre ?
alternateur peut etre ?
un fusible a regardé ?
en fait que puis je tester avant de faire venir la depaneuse ?
je pense qu'avec des cables de démarrage et une autre voiture, si elle démarre ca confirmera la batterie ou l'alteraneur qui ne charge pas la batterie, c'etait la cause des deux dernières pannes, alternateur HS la 1er fois et ensuite mauvais contact de cosses encore sur l'alternateur.
« Réponse #54 le: 03 Février 2008, 11:00:35 »
Démarre-la à la poussette :)
Pour tester l'alternateur, tu as un multimètre ? Si oui, tu mets ton multimètre sur les bornes de ta batterie quand la voiture est démarrée. Tu dois avoir entre 13,5 et 14V à peu près :)
freezzz
« Réponse #55 le: 03 Février 2008, 11:05:11 »
trop rapide  :D
ca démarre si je pousse un diesel récent ?
Ca va être lourd, je suis en légère pente sur des graviers face à un portail, va falloir reculer la bête et pousser OUARFFFF.
Bon je vais aller voir ca
« Réponse #56 le: 03 Février 2008, 11:16:34 »
Ca démarre avec n'importe quelle voiture en BVM ;)
Par contre ne le fais pas si tu n'as pas assez de longueur ;)
freezzz
« Réponse #57 le: 03 Février 2008, 13:05:41 »
re moi
donc j'ai essayer de démarrer avec un Zafira et une Golf 4 mais leurs bateries n'est que de 60A la mienne 75A :lol:
j'ai donc appeler l'assistance, trop rapide aussi, ils sont venu avec un booster et elle à demarrer au quart de tour  :)
Le curieux de la cose c'est pourquoi l'ordinateur ne m'a pas dit batterie faible avant et après ou alors problème alternateur comme les fois precedentes ?
j'ai pris le controleur et je suis à 14.5V et quand j'accelère je suis à environ 14.6/7V donc l'alternateur n'a rien, etj e voterais pour la batterie, votre avis ?
merci à vous
EDIT:
J'ai une batterie de 70Ah vous croyez qu'elle sera suvisante ?
« Modifié: 03 Février 2008, 13:31:12 par freezzz »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #58 le: 03 Février 2008, 15:16:50 »
pour ton ptit soucis, j'ai eu le cas il y a peu de temps.
vérifie tout tes points de masse.
part de la batterie après chassis et boite de vitesse.
c'est éxactement les symptômes d'une mauvaise masse, sur 75 :wink:
freezzz
« Réponse #59 le: 03 Février 2008, 18:55:13 »
merci damien, je regarderais ca demain  :wink:
tu parles des grosses cosses de masses un peut partout je suppose ?
pour ce soir j'ai mis la batterie en charge, mais j'ai pas vu de bouchons à enlever comme toutes les batteries que j'ai eu, normal ou pas ?
