  • 05 Novembre 2025, 00:47:25
Auteur Sujet: [D16 A8/9] remplacer joints de queue de soupapes  (Lu 17089 fois)
« le: 12 Avril 2007, 13:31:23 »
Salut
la question qui tue:
est -il possible de remplacer les joints de queue de soupape sur un moteur honda de 216 sans démonter la culasse ??
merci  (c'est pour un pote :bag:)
« Réponse #1 le: 12 Avril 2007, 13:38:27 »
Par en dessous  :bah: :aga: :ddr:
tu vire le carter dhuile, piston vilebrequin bielles et ptète que tu peu avoir accés  :lol:
Kestionalacon  :D
« Réponse #2 le: 12 Avril 2007, 13:44:10 »
Sur ebay y'a un appareil qui te permet de souffler dans les cylindres avec le piston au pmh.ça permet de virer les demi lunes et le ressort sans avoir à déculasser :) Faudrait tester sur un moteur niqué,mais AMHA,en virant les demi lunes,piston au pmh,la soupape doit encore dépasser du joint en reposant sur la tête de piston :D
« Réponse #3 le: 12 Avril 2007, 13:44:23 »
Kestionalacon  :D
même pas :ddr:
« Réponse #4 le: 12 Avril 2007, 13:56:42 »
Kestionalacon  :D
tu plaisantes j'espere :wink:
tres serieux au contraire, car sur certains moteurs c'est possible, et je l'ai déjà fait :bah:
« Réponse #5 le: 12 Avril 2007, 14:07:32 »
Après une petite prise d'infos,ça métonnerai que ce soient les joints de soupapes en cause :)
Pour avoir suivi un bon moment à chateauroux,ça fumait à mort en reprise et à haut régime :bah: Alors que ça devrait fumer au ralenti et pendant les décélérations importantes (genre se laisser couler à 6000rpm).
Je ne sais pas si c'est une généralité pour tous les moteurs,mais ça a l'air d'être le cas pour les B/D :)
J'ai vu le témoignage d'un pélo qui avait le même genre de fumée,et le changement des joints n'a rien changé,il a dû fairel a segmentation pour résoudre le problème.
« Réponse #6 le: 12 Avril 2007, 14:17:03 »
Et une prise des compressions avant tout ne serait pas du luxe :aga:
johnvoy
« Réponse #7 le: 12 Avril 2007, 16:06:44 »
 :p1cagoule:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
« Réponse #8 le: 12 Avril 2007, 18:04:14 »
:p1cagoule:
ben voyons, prenez moi pour un idiot pendant que vous y etes :bah:
« Réponse #9 le: 12 Avril 2007, 18:24:56 »
pas de HS, désolé aôh maôhrue
« Réponse #10 le: 12 Avril 2007, 19:29:53 »
Ba tu voit je n'imaginais pas ça possible  :bah: :blague:
bigmon
« Réponse #11 le: 12 Avril 2007, 20:34:19 »
il y a aussi la methode du la cordelette...
tu bourre rentre de la cordelette dans le puits de bouger avec le cylindre en bas, tu remonte le cylindre a la main, ce qui va comprimer la cordelette contre la soupape et l'empecher de descendre
« Réponse #12 le: 12 Avril 2007, 21:47:14 »
:aga: j'adore vraiment ce topic, tout pour me remonter le moral :ddr: t'en as d'autre comme ça, Joudru? :-P T'as de quoi prendre les compressions? :aga:
Déjà, une bonne vidange, un bon filtre à huile, un bon filtre à air et on va juger.
Merci Thierry, je sors et je laisse parler les pros :jap:
« Modifié: 12 Avril 2007, 22:09:14 par Jojo214 »
« Réponse #13 le: 13 Avril 2007, 00:10:42 »
Excelente methode, merci bigmon !!! :wink:
Guiio, je me suis renseigné sur la methode de l'air et un collegue a ce systeme
il s'agit d'injecter en permanence 7 bars d'air dans ton cylindre, ce qui a pour effet de coller tes soupapes sur leur siege pendant que tu enleve les demi lunes, et ca marche, mais faut un sacré compresseur :bah:
sinon, oui Jojo, j'ai un mano qui se monte a la place de la bougie gradué de 5 à 20 bars :wink:
« Réponse #14 le: 13 Avril 2007, 10:26:12 »
Pas la peine, vu ce que tu met pour refaire le niveau :cagoule:
