  • 27 Septembre 2025, 07:08:30
Auteur Sujet: [420 SDi] - Quelle taille de jantes et pneux???  (Lu 9879 fois)
Blaster
  • 420 Full Power
« le: 10 Avril 2007, 09:35:58 »
Hello, je possède une Rover  :rover: 420 SDi de 99 et je souhaites changer les roues qui sont en 195-55/15 pour du 17 pouces.
Qui l'a fait et quelle taille pour jantes et pneu?  :roll:
D'après conversion je peux passer en 205-40/17 mais 2005 c'est un peu léger je trouve.
Je souhaiterais passer plus sur du 225 mais je ne sais pas si ça passe?
Pour info la voiture est déjà rabaissée de 20mm avec Koni Sport.
Merci à tous !!!  :-P
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:41:41 par Rover820i »
420 SDi 148cv!!! Qui dit mieux?
Quelle taille de jantes et montures???
« Réponse #1 le: 10 Avril 2007, 11:01:43 »
salut
edite ton titre SVP
la monte d'origine n'est pas du 195x50x15
205x40x17 c'est largement suffisant
Blaster
  • 420 Full Power
[420 SDi] Quelle taille de jantes et pneux???
« Réponse #2 le: 10 Avril 2007, 23:07:28 »
Ok merci pour ta réponse mais je te confirme que d'origine la monte est du 195-55/15.
Au fait ma question est de savoir si du 225-40/17 passerait dans les ailes???
Sans frotter bien sûr!
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #3 le: 10 Avril 2007, 23:12:17 »
C'est quoi l'intérêt de monter du 225 sur une 400 :?:
« Réponse #4 le: 10 Avril 2007, 23:19:04 »
Faut faire passer les 160cv au sol :ddr:
J'veux du grip :D
« Réponse #5 le: 11 Avril 2007, 10:47:21 »
205 40 17 ça va largement, même avec 160 chevaux à faire passer :ddr:
« Réponse #6 le: 11 Avril 2007, 11:05:05 »
Je fais bien passer 180 CV dans du 205/65/15 :bah:
« Réponse #7 le: 11 Avril 2007, 11:07:20 »
wé mais toi ta une essence, ça n'a pas autant de couple :aga: :ddr:
« Réponse #8 le: 11 Avril 2007, 11:09:28 »
24 kg quand meme :bah:
et elle est pucée aussi :bah:
« Réponse #9 le: 11 Avril 2007, 11:11:04 »
wé mais nan le gazoil c'est la puissance pure :aga:
Blaster
  • 420 Full Power
« Réponse #10 le: 11 Avril 2007, 13:15:15 »
OK merci pour vos différentes réponses, le but en purement esthétique!
Bon j'en ai trouvé mais l'alésage est de 57 au lieu de 56, est ce grave docteur????
 :eek:
« Réponse #11 le: 11 Avril 2007, 14:09:16 »
ça ne passera pas :bah:
Enfin,si,mais ta jante va flotter sur le moyeu,ça ne tiendra que par les écrous,et ça craint
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #12 le: 11 Avril 2007, 19:21:43 »
Si l'alésage du moyeu ne correspond pas, tu risques d'avoir des vibrations et les écrous vont prendre toutes les contraintes :bah:
« Réponse #13 le: 12 Avril 2007, 22:31:23 »
Il existe des entretoises   :wink:
la 220 sdi avait des jante en 14 avec un élésage de reno donc le gars avait mis une entretoise en nylon...
homologué et cerifier par le fabriquant des jantes bien sur  :jap:
« Réponse #14 le: 13 Avril 2007, 13:29:36 »
ouais ça s'appelle une bague de centrage :) Mais il faut se renseigner avant d'acheter les jantes,car parfois c'est introuvable pour certaines marques :)
