  • 27 Septembre 2025, 07:17:56
Auteur Sujet: [ 220 CT ] Remise à zero total après chaque coupure de contact  (Lu 15739 fois)
Vianney
Donc voila hier je rentre je regle mon turbo Timer à 50 Seconde  je reste dans la voiture histoire de ranger le poste etc....
et pouffff il restant 10 secondes sur le Turbo Timer, la voiture se coupe  :roll:
Donc je redemarre je coupe  le turbo timer ne fonctionne plus.
Ensuite j'ai constaté cas chaque coupure de contact la voiture perd tout ses mémoires  ( poste, horloge, turbo timer) tout ce remet à zero
D'où peut venir ce problème ?
Sachant que j'ai verifié et nettoyé toutes les masses, ainsi que les cosses de la batterie..
adarkshadow666
  • Rover 623 - Rover 220 CT
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2007, 18:46:23 »
Salut
Vérifies ton alimentation permanente + ( jaune en general )
pas celui du contacte
Sur une autoroute à deux voies TOUT LE MONDE veut rouler à gauche et on peut pas doubler à droite alors que faisons nous ? ca fait Tuuute
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/afb2e95119816a6243c389f86efd7698.jpg
Vianney
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2007, 20:21:43 »
Salut
Merci adarkshadow666  de ta reponse
Peux-tu me preciser où puis-je trouver ce cablage ?
igor
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2007, 20:33:04 »
tres bien vu, le + permanent, a part ca...
Sinon tu tires un fil du + de la batterie directement a ton autoradio et au turbotimer (mets un fusible quand meme au cas ou)  :)
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Vianney
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2007, 21:08:20 »
A++++++++++++
Non j'aimerais vraiment trouver l'origine du problème
Je pense regardé du coté du branchement du turbo timer voir si rien n'a bougé.
Sinon un fusil peut-il être à l'origine du problème ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2007, 22:32:51 »
ouais un coup de fusil, ca peut niquer la voiture.
Sinon oui un fusible niqué sur le + permanent te supprime la mémoire.
:damienu:
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2007, 22:35:49 »
j'avais pas osé la faire celle là :ddr:
adarkshadow666
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2007, 22:59:39 »
le + permanent arrive aussi derriere l'autoradio
le poste a 2 +(12v) > 1 permanent et 1 sur le contact
contact coupé regarde si ta un fil (normalement legerement plus epais que les autres) qui contient du 12v
n"oublies pas de metre le multimetre sur courant continu ( --_ ) << symboles superposés et non alternatif (~)
ma 220CT est sur un pont elevateur loin je peux pas verifier la couleur pour toi
« Modifié: 21 Janvier 2007, 23:08:52 par adarkshadow666 »
damienu
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2007, 23:01:07 »
est ce que ton autoradio s'eteint quand tu coupe le contact et que tu retire la clef ?
moi j'avais du courant qui arrivait mais pas assez pour maintenir une mémoire,
alors j'ai du repasser un cable.
:damienu:
adarkshadow666
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2007, 23:15:19 »
ouep le mieu c ca !!!
tu passe un bon cable avec un joli porte fusible
tu trouve ca dans les magasins de musique et sons , partout
demande un cable d'alimentation pour ampli
et mets le fusible pret de la batterie
comme ca ta une bonne arrivée ( protègée ) pour tout brancher
tu préserves ton cablage d'origine ca t'eviteras d'autres pannes
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/252942/_0027.JPG
http://img523.imageshack.us/img523/7821/pict00475jy.jpg
« Modifié: 21 Janvier 2007, 23:22:03 par adarkshadow666 »
Vianney
« Réponse #10 le: 22 Janvier 2007, 13:52:19 »
Loll pas fait gafff
Vianney
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2007, 13:55:22 »
Quand  je met la clés en position 1 la memoire est concervé lorsque j'enleve la clés plus rien.
damienu
« Réponse #12 le: 22 Janvier 2007, 14:04:13 »
c'est normal car en position 1, le + contact est encore alimenté.
tu devrais repasser un fils direct de la batterie ;)
:damienu:
Vianney
« Réponse #13 le: 22 Janvier 2007, 20:56:09 »
Problème résolu
Simplement un fusible qui était HS
Le N°12 pour info  :)
adarkshadow666
« Réponse #14 le: 22 Janvier 2007, 23:13:26 »
maintenant reste à savoir pk ca a pété ? lol
