  • 27 Septembre 2025, 05:22:09
Auteur Sujet: [MG ZS 115 TD 2004]plaquettes de freins  (Lu 12217 fois)
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #15 le: 27 Décembre 2006, 17:45:29 »
bon voila j'ai refais la purge comme la doc!!!
et je trouve toujour la pedale trop souple!!
est ce une idee que je me fais????
j'ai essayer de freiner fort, pas de souci l'avant freine bien et l'ABS aussi
je comprend pas
je ne trouve un point dur qu'au deuxieme appui sur la pedale
j'ai comparer avec ma clio qui a elle aussi l'ABS et la pedale est vraiment plus dur
je pense que ca va finir au garrage
steph95 alias AL BUNDY
« Réponse #16 le: 28 Décembre 2006, 06:28:38 »
depuis que tu a touché a la purge,c'est pire qu'av ou pareil? si c'est pire surement une coupelle du maitre cylindre qui a laché :?
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #17 le: 28 Décembre 2006, 11:09:11 »
depuis la purge c'est toujour pareil
la voiture freine et l'ABS s'enclenche sans souci
c'est au niveau de la souplesse de la pedale que j'ai des doutes
ci je reste en appuis dessus elle a un passage ferme puis elle continu a descendre tous doucement
j'avais pas souvenir qu'elle fesais ca avant
elle s'arrete a environ 2cm de la moquette
mais comme je ne la conduit que le week il ce peu que je me fasse des idees et que tous soit bien????
BISON90
« Réponse #18 le: 28 Décembre 2006, 12:52:21 »
Salut,ce que tu  dis là ça pourrait etre ton maitre cylindre.
Rover 218 sde 1995
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!
« Réponse #19 le: 28 Décembre 2006, 19:45:30 »
tu toute façon si tu arrive a faire fonctionné l'abs donc déjà je pense que tu te fait des idées,parce que de l'air dans le circuit ou maitre cylindre HS normalement tu ne pourrait pas faire fonctionné l'abs a cause du manque de préssion,donc continué a rodé les freins et ne pas comparé le frénage d'une autre marque :)
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #20 le: 29 Décembre 2006, 11:30:00 »
efectivement apres avoir rouler un petit peu avec, le freinage devient de mieu  en mieu
la purge a quand meme fait du bien car il y avait de l'air dans le circuit (je sais toujour pas comment?)
ne sortant plus telement souvent la mg je pense que je me suis fais des idees avec le freinage de la clio
merci a tous pour les infos
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #21 le: 29 Décembre 2006, 14:07:05 »
+1
mon père a aussi une clio et quand je la prend c'est pareil je trouve qu'elle freine beaucoup.
C'est juste que les pédales de rover/MG sont "progressives" et sur la clio ca freine direct ;)
:damienu:
« Réponse #22 le: 29 Décembre 2006, 18:17:16 »
+1
Tout à fait d'accord  :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #23 le: 29 Décembre 2006, 20:45:56 »
oui je pense que c'est le freinage de la clio qui ma poser le doute
je conduit 95% la clio  :( (et 5% la mg :)
