  • 27 Septembre 2025, 10:15:40
Auteur Sujet: [220 CT] Consommation élévée  (Lu 37410 fois)
Vianney
« Réponse #45 le: 11 Décembre 2006, 19:37:41 »
J'ai changé le filtre à essence ce week end
En soufflant dedant je sentais une resistance que je n'est pas dans le nouveau
Avec un peu de chance ....
Vianney
« Réponse #46 le: 16 Décembre 2006, 13:13:41 »
Malheureusement aucun changement au niveau de la consomation
je suis dègue  :x
Bens comment fais-tu pour testé la lambda ?
« Réponse #47 le: 16 Décembre 2006, 15:49:44 »
il me semble que je t'aivais épliqué (a moins que je confond avec d'aures personnes)
bon bref,ta sonde a 2 ou 4 fils (normalement sur ton modèle 4 fils)
Vianney
« Réponse #48 le: 16 Décembre 2006, 22:29:45 »
Non ce n'était pas moi
Mais si tu en à dejà parlé je vais faire une recherche  :wink:
Effectivement 4 fils sur mon model
Vianney
« Réponse #49 le: 16 Décembre 2006, 22:36:33 »
Après une petite recherche j'ai trouver mon bonheur
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,8846.0.html
Mais ou doit-on prendre les valeurs à la sonde ? enfin sur quel fil ?
« Modifié: 16 Décembre 2006, 22:40:16 par Vianney »
françois_mg_rover
« Réponse #50 le: 17 Décembre 2006, 13:11:51 »
tu peux aller a ton Controle Technique, si le gars est sympa il te fera un test de pollution et te donnera le lambda, tu lui file la monnaie et basta! et tu aura ta valeur (elle doit etre entre 0.97 et 1.03) et tu pourras dire si la sonde est HS ou pas
Vianney
« Réponse #51 le: 24 Décembre 2006, 20:20:51 »
La pression d'essence est OK mais le problème persiste
Donc je penche serieusement sur la lambda qui merde
Quelqu'un aurrait-il la réf chez rover ? et le Coût de celle-ci ?
Je pense suivre les conseil de françois_mg_rover et faire un controle chez un CT
françois_mg_rover
« Réponse #52 le: 25 Décembre 2006, 14:27:55 »
j'ai été facturé 248.60€ TTC pour la sonde lambda hors MO (en belgique)
en france c'est sensiblement le meme prix, le plus eleve que j'ai eu etait de 357€ je crois
tu peux envoyer un mail a cette adresse abp5@free.fr (j'espere que c'est la bonne)
la pesonne est tres sympa et leurs prix sont competitifs, ce sont des pieces d'origine
changer la sonde c'est rapide mais faut avoir une clé speciale
au pire tu va chez feu vert et c'est 15€ pour changer une sonde lambda il me semble
enfin renseigne toi
Vianney
« Réponse #53 le: 25 Décembre 2006, 18:51:09 »
enfin renseigne toi
Oula cela me parrait enorme  :o
Sur oscaro elle coût une  centaine d'euros
http://www.oscaro.com/r485-Sonde+lambda+pour+ROVER++200+Coup%E9+%28XW%29+220+Turbo+%28200+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1995-3230-95-1995-3454.htm
Vianney
« Réponse #54 le: 07 Janvier 2007, 21:48:31 »
Je viens donner un peu de new
Donc j'ai reçu et monté la lambda ce week end.
J'ai pas vraiment eut le temps de test
Sinon en changeant mon thermosta bah j'ai remarque je n'en avait pas auparavant  :o
Peu être la le coeur de mon problème
Vianney
« Réponse #55 le: 16 Janvier 2007, 20:22:59 »
Aucun changement
Donc récapitulatif de se qui à été changé
- Bougie
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Sonde de temperature d'eau
- Sonde lambda
- Thermosta
- Decata
Dernière plein 12.50 litres au 100  :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Le desespoire m'ouvre ses portes
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #56 le: 16 Janvier 2007, 21:20:37 »
Essaye de nettoyer les injecteurs car si ils " pissent " mal  l'essence tu a une surconsommation.
Maintenant 12,5 Litre au 100 , je trouve ca correct sachant qu'avec ma golf gti 8s je tourné dans ces chiffres là
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #57 le: 16 Janvier 2007, 21:24:55 »
Pour un CT c'est énorme.
Les autres tournent plus vers 10L et moins en roulant tranquil :)
:damienu:
Vianney
« Réponse #58 le: 16 Janvier 2007, 21:49:47 »
Oui voila il est la le problème c'est que je sais pertinament que ce n'est pas la consommation de cette auto
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #59 le: 17 Janvier 2007, 18:13:44 »
heu j'ai un CT et je tourne à 11- 12 L en moyen donc....bon faut dire que je la sort juste pour loisir donc j fais pas gaffe à mon pied droit :-P
