Moi pour le changer je te conseillerai de demonter le PC et le radiateur... Ca prends du temps MAIS:
Tu verras si y a des soucis ici et là.
Ca t'evitera de te prendre la tete car tout demonté c'est tres facile!
Tu connaitras mieux ta caisse
Tu pourras faire une bonne purge du LDR et ca ca fait pas de mal.
De toute maniere le turbo a une durite d'eau dessus donc purge du circuit a faire...
Sinon je te conseille d'enlever d'abord la descente d'echapement puis durite d'uile qui va du bloc au turbo puis tu defait la durite de retour d'huile qui va au carter d'huile et change les joints(demonte coté carter pas coté turbo
Enfin tu enleves le collecteur du bloc et profites en pour changer le joint ( 40€ a peu pres chez rover).
J'spere que ton new turbo est lui aussi sur un collecteur sinon ca te fait un joint en plus a changer et les boulons qui maintiennent le turbo sur le colllecteur sont relous a enlever.
A+++++++++++++
