  • 23 Juin 2024, 04:34:02
Auteur Sujet: [220 CT] montage demontage turbo conseil, astuces  (Lu 13267 fois)
Vianney
« le: 19 Octobre 2006, 19:29:00 »
Voila je vais changer mon turbo et j'aimerais avoir des conseils
demontage du PC avant insdispensable ?
Type de visserie ?
accesibilité ?
précaution a prendre
tout les conseils sont les bienvenus
« Modifié: 19 Octobre 2006, 21:09:07 par Vianney »
[220 CT] MONTAGE DEMONTAGE TURBO CONSEIL ASTUCE
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2006, 19:30:16 »
commence STP par mettre ton titre en miniscules sinon je le supprime sous peu ! merci d'avance :)
igor
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2006, 20:56:44 »
Moi pour le changer je te conseillerai de demonter le PC et le radiateur... Ca prends du temps MAIS:
 Tu verras si y a des soucis ici et là.
 Ca t'evitera de te prendre la tete car tout demonté c'est tres facile!
 Tu connaitras mieux ta caisse
 Tu pourras faire une bonne purge du LDR et ca ca fait pas de mal.
De toute maniere le turbo a une durite d'eau dessus donc purge du circuit a faire...
Sinon je te conseille d'enlever d'abord la descente d'echapement puis durite d'uile qui va du bloc au turbo puis tu defait la durite de retour d'huile qui va au carter d'huile et change les joints(demonte coté carter pas coté turbo  :wink: )
Enfin tu enleves le collecteur du bloc et profites en pour changer le joint ( 40€ a peu pres chez rover).
J'spere que ton new turbo est lui aussi sur un collecteur sinon ca te fait un joint en plus a changer et les boulons qui maintiennent le turbo sur le colllecteur sont relous a enlever.
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Vianney
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2006, 21:10:51 »
J'ai pas mi de majuscule moi  :-P loool
Vianney
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2006, 21:12:03 »
A+++++++++++++
merci pour tout tes conseils igor
Le par choc n'est pas trop chiant à demonter ?
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2006, 21:19:34 »
lol ! merci  :wink: :)
Vianney
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2006, 20:43:20 »
J'ai attaqué aujourd'hui
Première impression
C'est la misère absolu   truc de jobar
J'ai tour viré mais quel galère.   pour enlévé une pieces il faut en demonté 2 a coté
Les vis de l'échappement était tout grippé voir plus que grippé, il a fallu disqué une des vis lotre a cassé
Les vis descente ne sont vraiment pas accécible
J'ai quand même sorti le turbo (heureusement .  Il est completement mort  carter félé, feu axail de plus de 2/3 mn, helice arrachéé
Vivement le nouveau
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2006, 20:51:58 »
au fait tu remets un turbo d'origine ou un différent?
:damienu:
igor
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2006, 22:16:14 »
Tu me fais peur avec ton hélice arrachée  8O
Fait gaffe a ce que des morceaux ne soient pas passé dans le moulin  :?
C'est sur que ca va aller mieux si ton turbo etait dans cet état va y avoir du changement  :wink:
A++++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #9 le: 21 Octobre 2006, 13:53:09 »
clair , vérifie bien qu'il n'y  a pas e morceaux qui trainent :wink:
Vianney
« Réponse #10 le: 21 Octobre 2006, 21:49:38 »
T25 d'origine
Vianney
« Réponse #11 le: 21 Octobre 2006, 21:50:19 »
A++++++++++++++
Non je pense pas le moteur l'aurrai déjà dit
Vianney
« Réponse #12 le: 21 Octobre 2006, 21:53:46 »
Sinon le nouveau turbo est monté
La voiture a demarré niquel jsui content
reste plus cas finalisé la purge de LDR
Demain pti test routier
Vianney
« Réponse #13 le: 22 Octobre 2006, 16:28:30 »
Yeppp
J'ai besoin de vos savoirs
Comment ce fait la purge  de liquide de refroidissement sur les 220 turbo
Vianney
« Réponse #14 le: 23 Octobre 2006, 21:57:05 »
Donc voila le demontage remontage du turbo est fait
Le gros du travail consiste a enlévé les 3 vis de descente d'echappement 2 d'entre elles sont accesible 1 est super trapu a avoir étant donné quel est sous le berceau.
De peur de la foiré j'ai demonté toute la phase avant.
Pour finir il a fallu que je chauffe cette vis au chalumo pour pouvoir l'enlévé.
Le reste en plus au moin simple a faire beaucoup beaucoup de demontage pour être a l'aise pour la depose.
Voici une photos de la phase avant une fois tout demonté
Une du turbo
Une autre
« Modifié: 23 Octobre 2006, 22:01:17 par Vianney »
