  • 26 Septembre 2025, 18:52:32
Auteur Sujet: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides  (Lu 345233 fois)
Belug
« Réponse #165 le: 10 Mars 2012, 13:41:24 »
Oui, oui, c'est pour ça que je précise bien, je ne me permettrais surement pas de préconiser quelque chose, simplement aillant été conformé au problème (j'ai voulu vidanger ma boite, j'ai lu MTF94 et rien d'autre) j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, au final je pense pas que mes (bien modestes) réflexions contredisent des retours d’expérience.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #166 le: 10 Mars 2012, 22:09:16 »
...cependant tant que la MTF94 est dispo (chez rimmer bros par exemple) je n'irai pas faire le test
Il y a aussi de la MTF94 chez Land Rover   :wink:
« Réponse #167 le: 10 Mars 2012, 23:30:57 »
Une réflexion, aussi pertinente qu'elle puisse être, ne peut surpasser une expérience de terrain.
Si tu sais qu'en théorie, dans un lavabo, l'eau tourbillonne vers la droite mais, qu'en allumant le robinet, l'eau tourbillonne vers la gauche, tu préféreras rester sur ta théorie ?
« Réponse #168 le: 11 Mars 2012, 23:22:12 »
et surtout que passé décembre 2012, la donne risque de changer ??
roverthib
« Réponse #169 le: 17 Mars 2012, 15:57:04 »
le 21  :capello:
« Réponse #170 le: 18 Mars 2012, 20:39:48 »
Merci Joudru pour cette bible :)
J'ai une question ?
Pour la r65 on lit:
huile preconisée:
Esso Gear Oil BV 75W/80W
Mobil Mobilub 1 SHC
Shell SF5288 75W/80W
Unipart Gear oil BV 75W/80W
La Mobilub de Mobil est visiblement de la 75w/90w cela ne pose pas de problème ?
« Réponse #171 le: 19 Mars 2012, 09:17:54 »
Trouve de la 75w80 dans les centre auto, il en ont tous car 90 % du parc automobile utilise cette huile pour les boite  :wink:
« Réponse #172 le: 19 Mars 2012, 10:03:41 »
Oki merci donc de la total en 75w/80w fera l'affaire ? Je pensais qu'il fallait uniquement ces marques d'huile :bag:
« Réponse #173 le: 19 Mars 2012, 12:13:58 »
péconisé, donc donné a titre d'exemple, ou alors employée par le groupe Rover
A ce propos, le guide date de 2004, je pense que les huiles préconisée ne sont plus d'actualité
Prende en compe la norme ou l'indice de viscosité est plus sur :wink:
« Modifié: 19 Mars 2012, 12:20:05 par un modérateur »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #174 le: 28 Mai 2012, 17:31:05 »
J'ai deux questions pour les champions des huiles et additifs.
1 - Pour la boite, je vais mettre de la 10w40 comme pour mon cher série K mais cela pose-t-il un problème si l'huile ne répond pas à la norme ACEA A2 alors qu'elle répond à l'ACEA A3 demandé pour le moteur ?
2 - Quel additif peut-on mettre dans le moteur pour réduire le bruit des poussoirs ? Et ou en trouver surtout ?
Merci beaucoup pour les réponses constructives qui viendront. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #175 le: 28 Mai 2012, 22:30:53 »
c'est good pour la boite  :)
Redbarron
« Réponse #176 le: 28 Mai 2012, 22:47:29 »
Nickel alors. :top:
Une tite idée pour l'additif à mettre pour diminuer le bruit des poussoirs ?? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #177 le: 28 Mai 2012, 22:48:42 »
pour l'additif, et visiblement ça marche, nettoyant moteur avant vidange  :)
en grande distri ou feurouge et autre  :wink:
Redbarron
« Réponse #178 le: 29 Mai 2012, 09:34:38 »
En fait, je pensais plus à un additif à rajouter après la vidange pour limiter le bruit des poussoirs et des soupapes sur le VVC qui ont légèrement tendance à claquer.
J'ai bien trouver celui là chez Norauto (Spécial poussoirs hydrauliques 300 ml BARDAHL) mais je ne sais pas ce que ça fais vraiment et si c'est bon ou pas pour le moteur. :roll:
« Modifié: 29 Mai 2012, 09:34:56 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
fundream
« Réponse #179 le: 18 Août 2012, 22:50:52 »
Je dois faire l’appoint de liquide de DA, j'ai cherché de la DEXTRON mais elle est rouge, rover vend uniquement de la verte et c'est de la verte dans mon bocal, quelle différence?
