Les sections MG/Rover => Guides, tuto & modes d'emploi => Discussion démarrée par: joudru le 06 Octobre 2006, 13:55:58
Titre: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides
Posté par: joudru le 06 Octobre 2006, 13:55:58
Que mettre comme huile dans mon serie K
et dans ma boite?
et quel type de liquide de reffroidissement?
Vu que je suis a fond dans les huiles en ce moment ( :cagoule: ) voici un petit guide
Huiles Moteurs
MG ZT 260 et rover 75 V8 : 5W30 conforme aux specifications ACEA A3 .
Huile conseillée:
Castrol TXT Softec Plus 5W30
Tous les autres modeles MG/Rover actuels doivent recevoir une huile 10W40 conforme aux specifications ACEA A3.
Huile conseillée:
- Castrol TXT 10W40
- BP Visco 3000
Boites de vitesses manuelles
Getrag 283
 (Rover 75 et MG ZT)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
uniquement ces deux huiles sont compatibles
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
L'huile  TEXACO MTF94  préconisée pour les boites de vitesse PG1 , GETRAG 283, P7 ..... a un indice de viscosité de 75W80
Aucune huile de boite actuelle ne peut remplacer la MTF94
Ne cherchez pas a comprendre, mais la seule huile capable de remplacer la MTF94 est de l'huile moteur 10W40
ça a été écrit noir sur blanc par Rover, Land rover et consorts
Donc ne vous posez pas la question, si pas de MTF94 disponible, mettez de la 10W40, meme contre l'avis de votre garagiste (on ne compte plus les gens qui ont pété leur boite à cause de cà)
PG1 / PG2
(Moteurs serie L et serie K entre 1800cc et 2500cc, moteur série M et T en 2.0L, C25 et C27)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
- Huile moteur 10W40 répondant aux normes ACEA A2
uniquement ces huiles sont compatibles
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
P7
(Moteurs D16 - Rover 216 MK2 à moteur Honda)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
R65
(Moteurs Serie K 1100cc , 1400cc et 1600cc)
huile preconisée:
Esso Gear Oil BV 75W/80W
Mobil Mobilub 1 SHC
Shell SF5288 75W/80W
Unipart Gear oil BV 75W/80W
Chrysler T650
(Moteur VM - 825 diesel)
huile préconisée:
Huile moteur 10W30
Getrag IB5
(Moteurs serie K 1100cc , 1400cc et 1600cc depuis RF 7200773 et RT 618246)
huile preconisée:
Castrol B.O.T. 130M uniquement
TA65-5 / 3-42
(city rover)
huile preconisée:
Texaco Geartex S4 75W90 uniquement
ref:
UGV000020 en 1L
UGV000030 en 25L
Tremec 3650
( MG ZT260)
huile preconisée:
Dexron III
Boites de vitesses automatiques
CVT
(Rover 25 1800cc , rover 45 1800cc , MG-F et MG-TF Stepspeed)
huile preconisée:
Esso CVT (esso EZL 799) uniquement
ref:
XPT0010000 OF
Jatco JF 403 E
(Rover 75 , MG ZT , MG ZTT et Rover 45V6)
huile preconisée:
Texaco N402 uniquement
ref:
VYK 000040 en 5L
VYK 000050 en 25L
Ford 4R75W
(Rover 75V8)
huile preconisée:
Dextron 5
Boite automatique 800
(820, 825 V6 Honda, 827)
Huile préconisée :
Dexron II
Pour 825/827 Honda, utiliser du liquide Unipart Transmatic ATF.
Boite automatique Honda
(Rover 416 , 618 , 620 , 623)
huile preconisée:
Hondamatic Transmission fluid 96 ATF uniquement
ref:
VDS0000010 en 2.5L
Pont
(MG ZT 260 et Rover 75V8)
L'huile de pont sur ces modeles doit correspondre aux spécificités suivante:
API GL5 80 W140
huile conseillée:
Castrol XJ 75W-140
BP Energear SHX-ZR
Direction assistée
Utiliser tout liquide de direction assistée de spécification DEXRON III
ref:
QVT000020 en 1L
Liquide de refroidissement
Tous les modeles actuels  doivent imperativement recevoir du liquide Texaco Havoline XLC (liquide OAT)
ref:
ZLA000001 (à diluer à 50%)
Liquide de frein
Tous les modeles actuels  , n'utiliser que du liquide de frein qualité DOT 4 au minimum
conseillé:
Castrol Response super DOT 4
BP Brake fluid DOT 4
Liquide de suspension hydraulique
(Rover 100, MG-F)
Utiliser Hydrolastic Suspension Fluid
ref:
VDS000030 en 5Lx4 bidons
sources: Guide lubrifiant et fluides MG/Rover 2004
Titre: [tous modeles] Guide lubrifiants et fluides
Posté par: bilkos le 05 Janvier 2007, 10:38:57
Le liquide Texaco Havoline XLC (liquide OAT) est disponible en grandes surfaces?
Posté par: joudru le 05 Janvier 2007, 11:51:38
Je ne crois pas , non
peut etre dans les centres spécialisés
Posté par: bilkos le 05 Janvier 2007, 13:09:32
Merci !!!!
Posté par: ramiboys le 21 Février 2007, 00:08:20
L'huile  TEXACO MTF94  préconisée pour les boites de vitesse PG1 , GETRAG 283 ..... a un indice de viscosité 10W40.
Titre: [tous modeles] - Guide lubrifiants et fluides
Posté par: Ray le 02 Juin 2007, 00:18:50
Une tite question : Quand tu dis "tous les modèles actuels" tu parles des modèles rescents ? Exemple pour ma 620SI de 93 ! Je tiens compte ou pas ?
Super liste en tout cas   :)
Merci !   :wink:
Posté par: Guiio le 02 Juin 2007, 00:23:28
Si je ne dis pas de connerie sur ta 620 c'est une boite PG1,donc elle est concernée par:
PG1:
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
Posté par: damienu le 03 Juin 2007, 15:32:10
Dans la R65 on peut mettre de la MTF94 (10W40) alors que les autres huiles sont en 75W80? :eek:
Posté par: Guiio le 03 Juin 2007, 23:27:39
Heu non,dans la R65 c'est de l'huile de boite standard :bah:
Posté par: damienu le 03 Juin 2007, 23:30:26
bah faudrait éditer alors :D
Posté par: Guiio le 03 Juin 2007, 23:32:46
:bah: la flemme :ddr:
Si thierry l'a marqué il doit y avoir une raison mais ça m'étonne quand même :roll:
Je ne vois pas trop comment une boite peut être adaptée à de l'huile 10W40 et de la 70W80 en même temps :ddr: A ce moment là on peut lui coller de l'huile de colza nan? :ddr:
Posté par: seb_cst le 13 Juin 2007, 22:24:03
Il y a certain type d'huile qui sont universelle, elles vont aussi bien pour le moteur que pour la boite mais il faut comparé leur viscosité. Il y a des tableaux ou on  compare les viscosité moteur au viscosité boite. Mais ca marche seulement pour certaine huiles pas n'importe quelle huile moteur.
J'ai posté un tableau dans le lien
http://img513.imageshack.us/img513/4729/imggx1.jpg
Posté par: dedemarage le 03 Août 2007, 18:31:35
 :up:
Futur proprio d'une 827 vitesse,j'aimerais savoir quoi mettre comme huile dedans...  :)
10w40 dans le moteur? Y a pas une specification pour eviter le fameux clac clac des poussoirs hydros?
Et dans la boite?
Je devrais peut etre pas le dire   :o mais quand j'etais en stage chez rover ya quelques années de ca,on mettait de la 10w40 dans quasiment toutes les boites... Et ca marchait nickel.  :wink:
Posté par: yallah5 le 03 Août 2007, 18:36:51
bah oui on le sait et c'est indiqué dans le premier post du topic puisque la MTF94 a la même viscosité que la 10w40 :)
Posté par: Rover820i le 03 Août 2007, 21:42:40
:up:
Et dans la boite?
Huile 10W40 semi-synthèse. Pour les poussoirs hydrauliques, un additif peut être rajouté en même temps que la vidange, ça diminue le bruit pendant environ 4.000km. Je l'avais fait sur mon 827 SC, mais je l'ai revendu avant la vidange suivante :ddr: Mais le bruit avait largement diminué (^^)
Pour la boite, ça dépend. BVM ou BVA ?
Posté par: dedemarage le 04 Août 2007, 09:40:37
Ooops oui j'ai oublié de preciser... C'est une boite manuelle.
Posté par: Rover820i le 04 Août 2007, 09:56:44
Sur la BMV, du 10W40 ou MTF-94 :)
Posté par: rollin le 21 Février 2008, 10:55:44
Petite question sur l'huile de DA : peu importe la marque tant que ça respecte la norme DEXRON III ?? Si oui vaut mieux du norauto/feux vert ou de la marque type CASTROL ?? Je dois en rajouté dans ma DA car je suis passé en dessous du trait LOWER !! Foutu collier de serrage d'origine de réservoir de liquide DA !! Ca sert que dal  :x
Posté par: Jojo214 le 21 Février 2008, 11:03:34
Seule la norme est à prendre en compte... donc la réponse est: oui.
Posté par: rollin le 22 Février 2008, 09:34:22
Liquide DEXRON III par un litre 10,99 euros acheté chez feux rouge. Je n'arrivais pas à trouvé car c'est aussi utilisé pour les boîtes auto et c'est ce qui est marqué sur le bidon (et en tout petit en bas : "liquide de DA"  :-P) Donc j'ai fait ma blonde et j'ai demandé de l'aide à une vendeuse ... brune  :-P !
On peut rajouté pour faire l'appoint ? ou est ce qu'il faut purgé le système et refaire le plein avec du tout neuf ??
La j'ai refait l'appoint car j'avais le voyant de SAS qui commençait à s'allumer depuis hier.
Posté par: Rover820i le 22 Février 2008, 09:36:05
SAS c'est l'airbag :aga:
Posté par: rollin le 22 Février 2008, 09:41:40
OUPs  :lol:
Posté par: yallah5 le 22 Février 2008, 15:48:46
Non c'est srs lol :D oui tu peux mélanger :)
Posté par: rollin le 22 Février 2008, 21:56:46
Deuxième question : je suis allé chez feu rouge en sortant du boulot et un vendeur m'a dit de prendre de la 10W40 pour ma boîte de vitesse PG1  :? , alors que dans le guide il est marqué qu'il faut prendre du MTF94   :roll: là je suis pommé  :roll2: je sais plus quoi prendre  :roll: Je peux mettre de la 10W40 ? Si non je trouve où la MTF94 ??  :roll2:
Posté par: antosdi le 22 Février 2008, 21:58:48
tu peu mettre l'une comme l'autre  :D
10 w 40 c'est tout bon  :wink:
Posté par: yallah5 le 22 Février 2008, 22:34:54
Il est bien ce conseiller de vente :)
Posté par: antosdi le 22 Février 2008, 22:35:56
j'ai penser pareil  :) tellement rare  :)
Posté par: yallah5 le 22 Février 2008, 22:38:50
On remarque souvent que les nazes c'est pour ça :D
Posté par: Rover820i le 12 Juin 2008, 15:44:05
J'ai fait quelques mises à jour pour les 800 :)
Posté par: stargueust le 14 Août 2008, 15:37:33
Bijour tout le monde
Ma MG zr à 93000 km et je me demande si il n'est pas temps de faire une vidange de la boîte de vitesse (l'ancien proprio n'en a jamais fait)
Si oui il faut de la 10w40 (comme l'huile de moteur?) ou bien de la MTF94, c'est bien sa?
Et pour l'additif qu'a parlé "Rover820i", sa apporte du mieux à la boîte? on le trouve un peu partout ou pas?
Posté par: godzilla le 15 Août 2008, 23:26:55
l'additif c'est pour les poussoirs hydrauliques ! (=> côté moteur !)
au début on disait vidange de boite à 40 000 kms ....
t'es pas obligé mais ça ne lui fera pas de mal et tu seras sur du niveau !
Posté par: matt1511 le 15 Novembre 2008, 22:40:39
une question : je met de la 5w40 dans mon moteur rover 25 td de 2002 ce n'est pas plus approprier que de la 10w40 ??
Posté par: yallah5 le 15 Novembre 2008, 22:43:06
Il fait quelle température chez toi en ce moment ? :mrgreen:
Posté par: matt1511 le 15 Novembre 2008, 22:44:35
12 degres pourquoi
Posté par: yallah5 le 15 Novembre 2008, 22:46:54
Pourquoi ? 8O Tu es mécano ou pas ?
Parce que moi je ne suis pas mécano :ange: lol
Posté par: matt1511 le 16 Novembre 2008, 01:06:45
oui je le suis !!! enfin arpette bref ce que je veut dire c'est le tableau dit de mettre de 10w40 et moi je met de la 5w40 je veut demander si c'est utile ou pas de mettre de l'huile de c'est qualité dans ce type de moteur!!!!
Posté par: stargueust le 16 Novembre 2008, 01:08:01
Non   :)
Posté par: matt1511 le 16 Novembre 2008, 01:09:12
ok vu que c'etait cet huile quand les acheter j ai mit la meme!!! :)
Posté par: yallah5 le 16 Novembre 2008, 01:16:32
C'est pas une qualité c'est sa viscosité.
Posté par: joudru le 16 Novembre 2008, 10:25:49
et une huile trop fluide n'est pas conseillée pour un moteur qui ne monte pas haut dans les tours  :aga:
Posté par: antosdi le 16 Novembre 2008, 14:05:17
sur ma 420 sdi les première vidange je mettais de la 5w40
puis comme j'ai vu que je retrouvé beaucoup d'huile dans l'intercooler et dans l'échappement je suis passer en 10w40
et la presque plus de conso  :) jauge a moitié a 10 000 kms...)
Posté par: matt1511 le 16 Novembre 2008, 14:22:13
ok merci. donc la prochaine vidange je mettrais de la 10w40 :wink:
Posté par: Rover820i le 17 Novembre 2008, 00:11:14
Sur la 45, vidange en 10W40, pas une seule goutte consommée en 9.000km (^^) Vidange bientôt d'ailleurs :D
Posté par: Kozeii le 17 Novembre 2008, 00:17:49
Liquide de frein
Tous les modeles actuels  , n'utiliser que du liquide de frein DOT 4
conseillé:
je dois purger le liquide de frein du coupé, je vais le faire faire chez norauto ou un truc du genre, pour une trentaine d'euros je vais pas m'embeter. Par contre je vois que chez nauroto c'est Purge du circuit et changement du liquide (liquide DOT 5.1 inclus).
est ce que le coupé 216 mk2 est consideré comme une rover actuel par rapport a ce tableau  ? car dans ce cas faut que je leur demande de mettre du DOT 4 et non du 5.
Posté par: 220tbo le 17 Novembre 2008, 10:01:47
mets du 5.1, ma gti se porte bien mieux depuis que j'ai fais ce changement :wink:
Posté par: Kozeii le 17 Novembre 2008, 12:31:09
ok :)
Posté par: joudru le 17 Novembre 2008, 13:18:36
je change le premier topic, c'est en effet dot4 mini :wink:
Posté par: stargueust le 24 Novembre 2008, 00:30:17
Juste pour info  :wink:
J'ai fais faire la purge de mes freins chez Norauto pour 35€, comme indiqué sur leur site, et ils utilisent du liquide de frein Ferodo DOT 5.1 et ce pour toute les voitures  :)
Pour ma part je voulait juste qu'il fasse la purge car j'avais déjà remplacé le liquide, mais pas possible étant donné qu'ils utilisent une machine qui ce branche sur le réservoir du liquide et qui injecte le liquide tout en mettant le circuit en pression, ils ont juste à ouvrir les vis de purge et plus besoin de pomper  :top:
En tout cas ma voiture fraîne mieux qu'avant, faut dire aussi que je me suis un peu louper en faisant la purge moi même, j'avais zapper qu'il fallait laisser le tuyeau dans le liquide....   :roll:     :arf:
Posté par: Rover820i le 24 Novembre 2008, 00:37:07
35€ ? :roll: C'est pas cher, j'irais bien faire la purge du circuit de la 820 à ce tarif :)
Posté par: stargueust le 24 Novembre 2008, 00:41:36
J'ai vérifié ma facture et pas d'erreur, c'est bien 35€  :)
Posté par: antosdi le 26 Novembre 2008, 16:11:34
tu peu mème payer moin  :wink:
les garage qui ont un purgeur a dépression ne mettent pas plus d'une 1/2 heure pour faires les 4 roues  :)
1/2 de boulot + le loockeed en gros  :)
Posté par: l3d du 86 le 29 Mars 2009, 23:13:37
heu.. pite question (deux en faite  :lol:) pour une PG1 quand vous dites huile 10w40 norme ACEA A2 c'est de la diesel? ou essence?
vous parlez aussi d'additif dans la boite c'est quoi comme type?
Posté par: Rover820i le 30 Mars 2009, 00:25:45
Cette histoire d'huile pour mazout ou essence, c'est la plus vaste fumisterie dans le monde du pétrole :ddr:
Posté par: joudru le 30 Mars 2009, 08:58:21
pas tout a fait nico
l'huile de base est la même mais les additifs et poudres de perlimpinpin sont différents
pareil pour une huile pour moteur gaz, elle doit supporter la présence de souffre générée lors de la combustion :wink:
Posté par: athlon27 le 09 Avril 2009, 13:54:22
bon ben voila je voudrais faire un sondage auprès des proprio de mg ZR 160 ,vous mettez quoi comme huile ,j'ai bien compris qu'il faut de la 10w40 avec éventuellement un additif pour diminuer le bruit de claquement mais vous avez éssayé quoi comme marque ?
Et la j'ai un doute au niveau de l'huile de boite on peu mettre l'huile moteur dans l'huile de boite (10w40)  :roll: ?
Posté par: antosdi le 09 Avril 2009, 16:42:07
si tu as une pg1 sur ton vvc alors oui c'est de la 10w40
on en a déja parlé au moin 100 fois  :D
Posté par: joudru le 09 Avril 2009, 17:38:34
pareil pour une p7 equipant les 216 GTI, coupé et cab :wink:
Posté par: athlon27 le 09 Avril 2009, 18:38:05
et c'est forcément une pg1 sur une ZR 160 ?  :roll:
De la 10w40 ça j'avais compris mais exactement la meme huile que le moteur ou un huile spécial boite indice 10w40  8O
Posté par: Rover820i le 09 Avril 2009, 19:24:10
Oui, forcément PG1.
Non, n'importe quelle huile moteur 10W40 fait l'affaire, enfin pas du 1er prix quand même :aga:
Posté par: athlon27 le 09 Avril 2009, 20:26:48
ah ben ok merçi bien  :wink:
Posté par: matt1511 le 18 Juin 2009, 23:18:58
si en 20 000 km l'huile de boite n'aurai pas ete de la 10W40 sa se serai senti ? car j'ai un doute sur l'huile de ma boite de la 25 :(
Posté par: stargueust le 18 Juin 2009, 23:31:21
Si tu a un doute...... change l'huile, ça revient à moins cher qu'une boîte  :wink:
Il te faut un joint alu diamètre 14 pour le bouchon de vidange d'huile de boîte et un autre joint alu pour le bouchon de remplissage mais je sais pas le diamètre, en tout cas c'est plus grand.
Egalement 3,5L d'huile.
Posté par: yallah5 le 18 Juin 2009, 23:35:07
Je pense, mais bon, au prix que ça coute, fais en une :)
Posté par: matt1511 le 19 Juin 2009, 06:28:06
c'est clair je fait sa samedi
merci t'es sur que c'est 3,5l?
Posté par: stargueust le 19 Juin 2009, 12:53:51
Citation de: matt1511 link=topic=12794.msg617634#msg 617634 date=1245385686
Ben écoute j'avais lu ça sur le forum sur un sujet ou un membre la fait, je crois bien que c'était "antosdi"  :)
Et puis le bidon de MTF94 que j'ai pris dans mon garage fait 3,5L, donc il y a intérêt que ça soit ça parce que si c'est plus ben je suis pas dans la merde  :?   :D
Posté par: antosdi le 19 Juin 2009, 13:02:06
pg1 sans torsen => 2.25 litres  :)
Posté par: stargueust le 19 Juin 2009, 13:05:32
 :arf:  me suis planté  :?
Vaut mieux que je dise plus que moins de toute façon  :sifl:
Posté par: Redbarron le 19 Juin 2009, 13:22:23
Ouai mais ce n'est pas bon non plus d'en mettre plus que ce qu'il faut.
De toute façon, le trou de remplissage signale la limite de remplissage si je ne me trompe pas. :roll:
Posté par: antosdi le 19 Juin 2009, 13:25:24
remplir jusqu'a débordement oui
Posté par: stargueust le 19 Juin 2009, 18:21:47
Je disais ça du fait qu'il vaut mieux en acheter plus pour être sûr plutôt que de se retrouver sans huile et une boîte à peine remplie, surtout quand sa tombe un dimanche  :wink:
Et oui le trou de remplissage indique le niveau maxi d'huile de boîte, sinon vas temps remplir au niveau maxi si il est au dessus du bouchon de remplissage  :?   :)
Posté par: tomdu85 le 25 Septembre 2009, 18:42:39
A propos de l'huile pour la boite de vitesse PG1.
C'est de la 10w40 API SG ou SF. D'après ce que j'ai vu, c'est de l'huile pour moto 4 T !
Vous avez utilisé quoi comme marque d'huile pour cette boite ?
Posté par: stargueust le 25 Septembre 2009, 18:46:35
Moi j'ai mis de la MTF94 de chez Rover/MG mais tu peut mettre de la 10W40, pour essence ou diesel peu importe à mon avis  :)
Posté par: antosdi le 25 Septembre 2009, 22:50:00
peu importe
 pas le 1er prix quand même mais une marque distributeur suffit  :)
Posté par: tomdu85 le 26 Septembre 2009, 13:08:05
Ok je vais donc la faire avec la meme huile que pour le moteur (elf 10w40 turbo diesel).
Merci !
Posté par: godzilla le 11 Octobre 2009, 14:27:35
d'ailleurs dans la colonne trucs et astuces;
sur la 420 MK2 (essence), le bouchon de remplissage de la boite est caché derrière un bras qui tient le berceau.
c'est plus pratique de démonter l'arrière de la seringue et de l'utiliser comme un entonnoir.
c'est un peu plus long mais il y en a beaucoup moins à coté.
joint de 14 et carré de 10 pour la vidange;
joint de 20 et clé de 17 pour le remplissage.
Posté par: antosdi le 11 Octobre 2009, 17:25:23
comme sur la mazout godzilla  :)
Posté par: deejam le 13 Novembre 2009, 19:38:37
bonjour,
j'ai deja vu le sujet sur les huiles mais honetement je ne comprend pas tout alors je prefere poser la question directement:
quelle huile mettre dans ma boite de vitesse manuelle sur rover 75 2l c-d-t de 2001???
j'ai cru comprendre que c'etait de la mft94 mais en appelant mon garagiste il me dit que sur son fichier c est de la 70/80......
je ne sait plus a quel saint me vouer, a votre bon coeur les pros!!!
merci, a bientot
Posté par: antosdi le 13 Novembre 2009, 20:01:02
 8O ça me semble pourtant trés lisible
Getrag 283
(Rover 75 et MG ZT)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
Posté par: deejam le 13 Novembre 2009, 20:39:46
Getrag 283
(Rover 75 et MG ZT)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
c est bien ce que j avais compris , mais mon c............ de garagiste me dit de la 70/80 , d'ou ma question debile!!
merci de la reponse
cordialement
Posté par: antosdi le 13 Novembre 2009, 20:54:28
merci de la reponse
cordialement
c'est un garage de la marque ?  :)
Posté par: joudru le 13 Novembre 2009, 22:03:01
un garage de la marque a bien mis de la saloperie de dexron dans ma BA jacyo en lieu et place de la texaco preconisée :bah:
Posté par: antosdi le 13 Novembre 2009, 22:03:55
justement c'était pour voir jusque ou le réseau est encore incompétent  :D
Posté par: joudru le 13 Novembre 2009, 22:05:52
tiens incompetent certes mais je suis content quand meme :fier:
Posté par: deejam le 13 Novembre 2009, 22:13:22
non , c est un centre auto, mais d habitude ils tiennent la route, ben pas la!!  :x
Posté par: joudru le 13 Novembre 2009, 22:41:04
il faut pas leur en vouloir, ils sont standard :bah:
Posté par: Rover820i le 13 Novembre 2009, 23:31:11
Clair.
C'est comme le garage à côté de chez moi qui m'a foutu de la 75W80 dans la 825 mazout...
Les centres auto connaissent très mal les marques un peu exotiques.
Posté par: l3d du 86 le 07 Décembre 2009, 20:49:53
salut bon j'ai récupéré ma 620 ti se week end et je viens d'éplucher ma facure et la surprise suite au changement de mon embrayage je vois huile de boite 70/80  :eek:
put*** je venais de changer mon huile de boite 5000 km au par-avant (mtf94 a 54€ les 2.5l chez rover  :x)
bref je suis dégouté surtout que le garage ou j'ai fait faire les travaux est un spécialiste rover  :(
ma question: sa me fait chi** de refoutre 54€ dans de la mtf94 je pense acheté de la 10w40 essance mais... mais comme dit dans se topic il faut de la norme ACEA A2 or bah j'en est jamais vu  :? on trouve de la A3 b3 04 ...
alors peut on mettre nimporte quels huille 10w40?
désolé pour ma question nunuche  :roll: mais je veux pas flingué ma boite
Posté par: stargueust le 07 Décembre 2009, 20:53:35
Le mieux dans ton cas c'est de retourner à ton garage en leur disant qu'ils se sont tromper dans l'huile de boîte et tu demande qu'il le refasse avec la bonne huile  :)
Posté par: l3d du 86 le 07 Décembre 2009, 21:04:33
oui mais bon j'ai pas trop envie d'être en froid avec se petit garage car le mec a été super sympa  :) et surtout j'ai pas envie de la laisser encore 5 semaine pour une vidange de boite!  :D
en plus je conte mettre de l'anti usure dans la boite  :)
Posté par: deejam le 07 Décembre 2009, 21:05:30
suis d'accord, ce n'est pas a toi de supporter financierement l'erreur du garage!
avec une petite doc sur la boite gafrag et huile mft94
Posté par: stargueust le 07 Décembre 2009, 21:06:38
Tu lui explique calmement, il a fait une erreur ça peut arriver  :)
Et puis il en a pas pour 5 semaines à faire une vidange de boîte, en 1 heures c'est fait, et encore.
Posté par: l3d du 86 le 07 Décembre 2009, 21:18:21
bon ok j'irais le voir se week end  :-P
mais bon au moins pour la prochaine vidange quel huile 10w40?
ACEA A2 obligatoire?
Posté par: stargueust le 07 Décembre 2009, 21:20:59
Huile 10w40, je pense pas que la norme soit obligatoire  :)
Posté par: joudru le 07 Décembre 2009, 21:21:26
acea a2 mini
et comme toutes les huiles sont acea A3 aucun soucis :wink:
Posté par: l3d du 86 le 07 Décembre 2009, 21:45:15
merci joudru  :)
Posté par: raphy-vtc le 10 Janvier 2010, 09:38:11
pour les boite honda
a lepoque vous metier sa
P7
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
mai maintenan honda on renplacer la mtf94 par mtf2 et maintenan c'est de la mtf3 qui est encor mieux est pas trop cher 7euros50 le litre chez honda rouen!
si cela peux vous aider
Posté par: antosdi le 10 Janvier 2010, 10:08:09
de la 10w40 tu doit en trouver a 20 € pour 5 litre en bonne marque
soit 4€ / litres  :wink: donc moins chère
Posté par: matt1511 le 02 Février 2010, 23:24:58
petite question :)
la 25 a de l'huile 5w40 avant , la j'ai remit de la 10w40 et la trouve moins bruyant !! normale ? :roll:
Posté par: antosdi le 03 Février 2010, 16:42:31
petite question :)
c'est l'effet vidange ça  :) huile de meilleure qualité = moin de bruit de poussoir hydraulique  :)
tu aurait mis de la 5w40 je pense que tu aurais eu le mème ressentit  :roll:
Posté par: sinaÏ le 27 Février 2010, 16:26:08
Modèle concerné : 75 CDTi 2.0 BV Automatique de 2003 achetée à 220 000 kms fin janvier 2010. Pourriez vous m'éclairer sur les points suivants ?
- Comment vérifier le niveau d'huile de la BVA ? Oû est la jauge ?
- Comment savoir si l'huile est bonne car n'ayant pas l'historique de la voiture je ne sais pas si la vidange de la boite auto est à jour ?
- Y a-t'il des symptômes dans la conduite annonciateurs de soucis à venir à cause de l'huile ?
- Combien de litre dans la boite et par oû la verser ?
Merci de vos réponses
Posté par: Descente le 02 Mars 2010, 21:36:09
La vidange d'une boite auto sur 75 est quelque chose de "compliqué".
Pour la périodicité, il y a un sujet sur les bulletins de révisions. Je te mets les liens vers les deux pages qui t'intéressent.
http://www.rovermg.fr/revisions/751.jpg
http://www.rovermg.fr/revisions/752.jpg
Tu y trouveras que la périodicité du changement d'huile des boites auto est tous les 100000km ou 4 ans.
Pour la vidange en elle même, il faut que tu cherches les sujet sur le fofo. Mais elle se fait à chaud moteur tournant et T4 branché pour le niveau. Mais les pros du forum te guideront un peu mieux que moi ;)
Posté par: sinaÏ le 04 Mars 2010, 12:20:58
Merci de vos réponses.
Si j'ai bien compris, si il y a besoin du fameux "T4" on peut penser qu' à cette occasion on doit pouvoir connaître la date ou le kilométrage de la dernière vidange.
Posté par: Descente le 04 Mars 2010, 18:00:44
Alors là :eek: ......BEN A L'AIDE ! :ddr:
Posté par: joudru le 04 Mars 2010, 21:13:36
non il n'y a pas besoin du t4
il faut bien faire chauffer ton huile, genre 20 km sur autoroute
ensuite, en ouvrant le bouchon de remplissage et en utilisant un thermometre digne de ce non genre
par exemple ca
http://fluke.informationstore.net/efulfillment.asp?publication=11080-fre
plonger la sonde dans le bain et verifier que la T° soit conforme a la préconisation
mais vu le prix de la bete, va a la concession :wink:
Posté par: Adrien15 le 06 Avril 2010, 16:14:50
L'huile de BVA pour Rover 75 peut-elle se trouver ailleur que dans un garage Rover ??..
Je demande ça car j'envisagerai éventuellement l'achat d'une Rover 75 CDTI Auto, mais il n'y a aucun garage MG Rover proche de chez moi.
Titre: [75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : pour info : nouvelle reference d'huile de bva
Posté par: rené le 20 Août 2010, 12:14:46
pour ceux qui sont en galère avec la texaco N402 :
je viens d'acheter de l'huile (pour vidanger ma BVA) chez land rover
la reference     STC50531
c'est la même que la texaco ...
prix = 14 euros HT le litre
Posté par: antosdi le 20 Novembre 2010, 19:42:31
Salut les vieux :ddr:
Je pense passer en 20w50 pour les sd1, sachant quelle seront rarement dans le froid et que si elle y sont les temps de chauffe sont plus que respecté
la raison ?
anticiper
compenser l'usure de la pompe a huile sur le v8 et maintenir une pression d'huile comme a neuf  :)
réduire la conso d'huile sur la 2600
je sais que a l'époque de l'apparition du buickv8 il tournait avec ça  :)
mais y a t'il des risques ?
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 11:46:37
Bonjour, après pas mal de recherche sur la toile et chez des spécialiste b.v.a, apparemment pour les transmission auto jatco de la 75 et du freelander,
les huiles dexron III sont compatible.
Quelqu'un aurait des infos ou aurai déjà tenté l'expérience?
Connaissait vous des proprio de boite jatco qui auraient eu des problèmes suite au huiles dexron III?
Posté par: joudru le 23 Novembre 2010, 11:49:47
oui, ma 75 a été vidangée a la dexron
j'ai eu des soucis d'accoups et des bruits de roulements a 2000 tours
j'ai fait vidanger cette boite et fait remettre la bonne huile
je possede d'ailleur tous les documents officiels (x-part, texaco, BP, etc...) qui attestent que seul l'huile n402 est conforme
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12955.0
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11088.0.html
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 20:22:14
Bon, j'ai décommandé mon garagiste  :rover: qui voulait assassiné ma B.V.A avec de la dexron III et j'ai pris rendez-vous chez le spécaliste B.V.A près de chez moi.
Ce dernier va mettre de la dexron V dans ma boite, il connait jatco et fait des vidanges régulières sur les boites de freelander et  :rover: 75.
Il m'assure que son huile texaco dexron 5 est supérieur a la n402 et que qui peu le plus peu le moins!!!!
Des avis?
Posté par: tekniboule le 23 Novembre 2010, 20:43:05
Ce qui est marrant, c'est que de nombreux garages attestent que leur huile est la meilleur et qu'il n'y aura aucuns problèmes.
D'un autre côté, regardes ce qui est arrivé à Joudru  et ce qu'il a spécifié clairement juste au dessus  :wink:
Peut être que ton spécialiste B.V.A a raison, mais dans le doute........
Posté par: joudru le 23 Novembre 2010, 21:30:11
la solution est pourtant simple :bah:
contactez x-part et leur demander si la dexron5 est compatible
sinon contacter chevron texaco et leur demander si aujourd'hui, il y a une alternative a la texaco n402 :wink:
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 22:19:15
Génial, merci jourdu! :)
Je les appelles demain!
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 22:32:33
D'après chevron, la n402 peut être remplacé que par la chevron "multi vehicle atf".
Posté par: joudru le 23 Novembre 2010, 22:37:47
moi perso je commanderais chez rover la vyk000040 point barre, vu qu'elle est dispo chez eux :bah:
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 22:38:17
voici un fichier p.d.f en anglais avec un tableau qui confirme que la havoline multi vehicle est compatible texaco n402.
www.havoline.com/na/docs/Multi-Vehicle_ATF_PDS.pdf
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 22:42:14
Tu peux en trouver ou?
Mon garagiste (le premier qui apparait prés de chez moi quand je cherche un centre xpart sur leur site!) me dit qu'il ne peut pas en avoir, et il veut y mettre dexronIII.
Et le seul endroit ou j'ai trouvé l'huile  :rover: c'est chez rimmer brother mais ils peuvent pas me l'envoyer avant la semaine prochaine et malheureusement je suis dans l'urgence!
Posté par: joudru le 23 Novembre 2010, 22:44:17
lis bien tout et tu verra que cette huile est semblable a la dexron III et PEUT ETRE utilisée a la place de la texacon402
or la texaco n 402 a été spécialement étudiée pour la boite des 75
et la jatco des 75 n'aime pas la dexron III
ca sent le marketing et le ras le bol de texaco de continuer a fabriquer cette huile
mais un truc que je ne comprend pas: l'huile texaco n'est plus disponible ou quoi ??  :roll:
Posté par: JBBCS le 23 Novembre 2010, 22:55:47
Ben moi, j'en ai trouvé que chez rimmer bros, comme je disais un peu plus tôt,
et mon garagiste  :rover: me dit qu'il ne peut plus en avoir (pourtant il est apparemment garagiste xpart).
Alors, si quelqu'un à un plan ou un site français où en avoir,
je suis preneur!
Posté par: rené le 05 Janvier 2011, 05:54:00
c'est disponible mais le gars ne veut pas se déplacer chez land rover pour commander son huile ....
il voudrait sans doute que quelqu'un lui achète l'huile et lui dépose devant sa porte ...??
il y a pas des "land rover" partout mais bon il y en a au moins 1 ou 2 dans tous les départements ...
Titre: [75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : pour info : nouvelle reference d'huile de bva
Posté par: rené le 05 Janvier 2011, 05:55:04
je dirai même plus c'est de la texaco n402 badgée land rover
Posté par: Lumbreiser le 07 Avril 2011, 18:48:31
Je recommande à tous ceux qui se cassent la tête et prennent des risques à utiliser une huile non conforme que RimmerBros dispose toujours d'un stock suffisant de N402 pour nos BVA. Ils livrent rapidement, soigneusement et pour relativement pas cher (8.37 € le litre en 5L) :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-VYK000040
Je me doute que c'est plus compliqué si l'on fait faire la vidange par un garagiste qui va vouloir imposer son huile ou avoir la flemme de commander la bonne référence, mais ça vaut alors le coup soit d'insister auprès de celui-ci, soit de le faire soi-même. La référence recommandée par le constructeur est disponible, point...
A ce que RimmerBros m'a précisé, rien n'indique une rupture de stock d'ici quelques années : eux et une soixante de revendeurs ont des stocks, leur fournisseur aussi (we do not know what the situation regarding supply will be in five years time but at the minute there are over 60 dealers showing stock and the company who supply the oil to dealers are showing plenty still in stock.).
J'ai une question cependant : s'il y en a une, quelle est la durée de conservation maximale de ce genre d'huile ?
Posté par: Lumbreiser le 12 Avril 2011, 10:11:49
Retour de Xpart qui me confirme que la JF403 (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-VYK000040) n'est pas prête d'être en rupture de stock...
1.        Is there a "Best before date" for this product ?  No - but recommend to  be used within 5 years - in extreme conditions additives could "drop out" over a period of time.
2.        Can it be used after 3, 4 years without any problem ?  If container has been kept sealed Yes
3.        What are the recommended conditions to keep this product ? Closed container   5 - 25 deg temperature
4.        Is it a product you'll continue to produce in 3, 4 years ? Yes
I hope these responses alleviate your concerns.
Regards
John Cremins  MCMI
Supplier Quality Engineer & Materials Specialist
XPart - A Division of Caterpillar Logistics Services (UK) Ltd
Posté par: psychomécano le 05 Mai 2011, 14:53:45
Bonjour à tous
J'ai acheté ma Rover 75 cdti héritage de juillet 2004 qui a 117000 kms, et je m'apprête à faire la vidange et changer tous les filtres.
J'aurais voulu savoir quel est la meilleur huile que je puisse mettre dedans, j'ai lu dans le forum qu'il faut mettre de la 10W40 et d'autre de la
5W40. Dans le manuel Rover préconise de mettre de la mobile 5W40. Donc j'aimerai bien savoir la quel je puisse mettre en marque et en viscosité,
sachant que j'habite dans la Nièvre, donc température minimum que j'ai connu -15° et maximum 40°.
Merci.
Posté par: Rover820i le 05 Mai 2011, 14:57:37
Huile conseillée:
- Castrol TXT 10W40
- BP Visco 3000
J'ai mis de la Total 10W40 dans la mienne, pas de souci :)
Posté par: RomMG le 05 Mai 2011, 15:10:03
 Quand j'ouvre mon capot y'a un autocollant avec marqué "MG recommands Mobil 1"  enfin dans ce genre (MG ZR)
Posté par: Rover820i le 05 Mai 2011, 15:14:47
Mouais, ça ce sont juste des partenariats :D À mon sens aucun rapport direct avec la marque de l'huile :)
Posté par: RomMG le 05 Mai 2011, 15:19:27
Ok^^ ca reste de la 10W40, donc bon alors.
Posté par: Clem60 le 24 Mai 2011, 12:21:26
Salut !
Je vois dans la liste des huiles que pour une boîte manuelle sur Rover 25 2.0 D (2001), de l'huile moteur 10w40 peut être utilisée comme huile de boîte ?
Posté par: Rover820i le 24 Mai 2011, 13:47:45
Oui. Surtout pas d'huile de boite classique.
Posté par: antosdi le 24 Mai 2011, 16:53:22
Oui. Surtout d'huile de boite classique.
Pas :capello:
Posté par: Rover820i le 24 Mai 2011, 18:00:41
Pas :capello:
:jap: :oups:
Posté par: rover25 le 07 Juin 2011, 20:58:44
J'était partie acheté de l'huile pour mon coupé 220t16t. Et la prise de tête. J'ai lu les recommandation de la première page. Mais quand je regardai les normes Nord auto, feu vert et carouf. Il préconise de la 5w40.
Donc 5w40 ou 10w40? Et j'ai pas trouvé de castrol txt mais que de la castrol gtx. Esque de mètre de l'huile à 50euros au lieu de 30euros, a une grande différence? Car quand on regarde au dot du bidon, avec les petite étoile  :lol: , bas... il y aurai une différence.
? Merci.
Posté par: antosdi le 08 Juin 2011, 10:09:26
5, 10 ou 15 ça dépend de ta région
pour le t16t, si tu laisse chauffer ton moteur tranquillou tu peux mème passer en 15w40
de la 5w40 la dedans n'as absolument aucun interet.
descendre en viscosité c'est prendre le risque de voir couler toute l'huile au sol :ddr:
donc surtout pas de 5w30 et autre huile dans le genre
prend de la 10w40
elle va aussi bien dans le moteur que dans la boite (^^)
Posté par: rover25 le 08 Juin 2011, 10:47:01
oki, merci bien  :) :)
Et justement de la 10w40 pour la boite c'est pas trop "liquide".? Car la dernière vidange de boite sur le coupé date de 2000. Sa fait un peux beaucoup.  :lol: Et il avais mi de la 75w80. :?
Posté par: antosdi le 08 Juin 2011, 10:55:14
elle a dut morfler la boite :aga: 10 w40 uniquement dans cette boite Honda, punaise c'est pourtant clair  8O
ta pas une ou 2 vitesses qui accroche ? :ddr:
pg1 avec de la 75w80 = boite morte  :wink: :x
Posté par: rover25 le 08 Juin 2011, 11:07:07
 :? bas ouai mais a croire que certain insiste.
Bas la troisième accroche un peux. Mais j'ai fait mon niveau et il y a pas l'aire d'avoir beaucoup d'huile dedans. Je croise les doigts.
Et sur les 25 avec moteur perkins, par contre c'est bien de la 75w80? Pour la boite de vitesse.
Posté par: antosdi le 08 Juin 2011, 11:10:50
perdu :bah:
pg1 aussi, donc 10w40 uniquement  :D
Posté par: rover25 le 08 Juin 2011, 11:16:37
 :lol: oki. Mais pas d'huile anti-bloquante pour la 25. Que sur le coupé l'huile anti-bloquante?
En tous cas, merci.!! J'ai pri note de tous sa. !!
Posté par: antosdi le 08 Juin 2011, 11:26:27
hein ?
c'est la boite qui a un pont autobloquand sur le CT pas l'huile :ddr:
Posté par: rover25 le 08 Juin 2011, 13:33:14
Pas d'huile?  :?:
Posté par: Orus78 le 19 Juillet 2011, 11:07:02
L'huile de boîte Castrol B.O.T. 130M n'est plus dispo. J'ai vu que c'était une huile synthétique 75W90.
Du coup, est-ce que la Castrol TAF-X vous semble être la bonne huile pour nos boîte IB5? C'est une synthétique 75W90 comme la BOT 130M
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015988&contentId=7029862
Merci.
Posté par: Rover820i le 19 Juillet 2011, 13:11:56
La Castrol BOT 130M répond aux spécifications API GL1 à GL4, alors que la TAF-X répond aux spécifications API GL4+. Je ne sais pas ce que ça veut dire par contre :transpi:
Posté par: Orus78 le 25 Juillet 2011, 09:28:00
Et bien pour nos boîte IB5, j'ai trouvé de la 75W90, 100% synthétique, API GL-4 :
Castrol Syntrans
Posté par: Redbarron le 25 Juillet 2011, 10:54:55
Il faut que je remette du liquide dans le bocal de direction assistée.
Si je comprends bien ce qui est marqué en première page, il faut de l'huile de type DEXRON III.
En cherchant sur le net, il s'agit aussi d'une huile pour boite automatique.
C'est bien cette huile qu'il faut que j'utilise ou c'est une autre ?
Posté par: Rover820i le 25 Juillet 2011, 11:00:27
C'est bien ça ;)
Posté par: Redbarron le 25 Juillet 2011, 11:22:50
Ok, merci Nico. :)
Posté par: antosdi le 25 Juillet 2011, 11:40:34
la dexron IID ( 2D ) conviend également pour info  :)
Posté par: subaba le 21 Janvier 2012, 18:52:43
est ce qu'il existe un tutoriel pour faire la vidange moteur soit meme.?
Posté par: rover11370 le 21 Janvier 2012, 18:54:33
oui  :jap:
Posté par: subaba le 22 Janvier 2012, 16:51:15
ok c'est une bonne nouvelle?
Ou est ce topic? (je ne trouve pas dans la fonction recherche)
merci :rover:
Posté par: rover11370 le 22 Janvier 2012, 17:24:46
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36284.0
Posté par: Rover820i le 22 Janvier 2012, 19:16:15
oui  :jap:
Ton avatar te va à ravir :bag:
Je précise qu'il pourrait bien m'aller aussi hein :francais:
Posté par: rover11370 le 22 Janvier 2012, 19:30:22
Merci  (^^)
c'est vrai qu'il me va trop bien !
y'en a d'autres de pas mal !!!  :D
Posté par: Jojo214 le 23 Janvier 2012, 14:30:25
Petites précision: pour l'émetteur d'embrayage, c'est du DOT4?
Posté par: joudru le 23 Janvier 2012, 21:57:02
wé ca doit aller
certaines voiture a commande d'embrayage hydraulique ont le même réservoir que celui du liquide de frein
Posté par: antosdi le 24 Janvier 2012, 09:39:02
Yes !
Posté par: wolfdeath le 02 Février 2012, 10:41:41
Donc pour résumé , sur ma 75  , je dois mettre
  MTF 94 Manual Transmission Fluid 5 Lt - Genuine Land Rover
    ou
MG Rover - Gear Oil - MTF 94 - 1 Litre - Genuine MG Rover
parce que chez rimmer bros , le premier existe en 5l mais pas le 2em....
Je vais faire la vidange boite et embrayage , ainsi que la direction assisté car j'ai un bruit dans le moteur depuis un accident qui m'a pété la crémaillère .
le garage qui a fait la réparation , assurance oblige  , était un peugeot.....je sais ils sont à chier..
mais ne sachant si ils ont touché à la boite , ne serait ce que pour la vérifier pour l'expertise , je penses faire celà...
Posté par: Belug le 08 Mars 2012, 23:48:45
Bonjour à tous, j'ai vu qu'un topic sur les huiles de boite rover 75 avait été clos, je vais apporter un contribution sachant que j'ai pu lire pas mal de polémiques.
Dèja pour la question de wolfdeath : c'est le même produit, j'ai reçu 2 bidons de 1 L il y a quelques jours, faut que je me motive pour faire la vidange
un peu de documentation :
1) Echelle de viscosité des huiles : http://img528.imageshack.us/img528/9041/vischuile19uy.jpg
2) Document technique sur la MTF94 : http://www.kewengineering.co.uk/Auto_oils/ROVER%20MTF.pdf
3) Présenation commerciale de MTF94 : http://www.texacobaltic.eu/en/products/cars/mtf-94.html
J'ai pu lire que la MTF94 à un indice de viscosité 10w40 : c'est vrai et en même temps c'est un non sens ! la viscosité 10w40 correspond à une huile MOTEUR il est donc impropre d'utiliser ce terme pour une huile de TRASMISSION.
La MTF94 à bien une viscosité de 75w80, mais ATTENTION : ça ne veut pas dire qu'on peut la remplacer par une huile 75w80 "classique"
Cette huile à été dévelloppé pour MG Rover sur un cahier des charges précis (durabilité, couples élevées...) c'est une huile de très haute qualité.
La MTF94 peut être utilisé dans d'autres véhicules qui demandent une "simple" 75w80 API GL-4, les perfomances n'en seront que meilleurs
On peut supposer qu'une boite comme la Getrag 283 (mon propos concerne celle ci en particulier) peut fonctionner avec une excellente huile 75w80 100% synthése...cependant tant que la MTF94 est dispo (chez rimmer bros par exemple) je n'irai pas faire le test
Sur le papier la Getrag 283 est "fill for life" mais une vidange tous les 150000km/5ans est très fortement recommandée (délai deja enorme, c'est 2 ans avec la plupart des huiles)
Posté par: Belug le 09 Mars 2012, 13:35:37
Et d'ailleurs il serrait bien que le modo édite le premier post du topic car dire que le MTF94 à un viscosité de 10w40 est choquant d'un point de intellectuel (utilisation d'une échelle non conforme à l'usage) et technique (si on se referex aux docs si dessus et au tableau SAE : http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm )
De plus j'ai poursuivi mes recherches et comparé le tableau des valeurs de la MTF94 avec diverses huiles de transmission actuelles (75w80 API GL4 ou GL5) : les valeurs sont très similaires
Posté par: antosdi le 09 Mars 2012, 14:07:22
bah oé sauf que ce que tu dit est surement valalable uniquement pour 75 ou zt... mais ce que dis Joudru est sur la ligne PG1:
la mtf94 vas aussi dans la pg1, boite qui ne supporte que cette huile ou la 10w40 moteur
essaye juste pour voir de mettre de la 75w80 dans une pg1... elle n'iras pas bien longtemps ( plusieurs retour de boite hs içi sur le forum suite erreur d'huile... ) c'est étrange mais c'est comme ça...
Les boite anglaise tournent avec de la flotte, c'est comme ça.. merci honda pour cette pg1
il est donc encore plus risquer de dire mtf94 = 75w80 que de dire mtf 94 ou 10w40
Posté par: Belug le 09 Mars 2012, 15:32:17
Je ne suis pas un spécialiste ni des huiles, ni des boites de vitesse (je me suis contenté de m'interresser à des docs techniques) et je ne connais pas cette PG1
L'hypothése que je peux formuler c'est qu'une huile moteur 10W40 (et encore faut voir laquelle, pas sur qu'une huile 1er prix fasse l'affaire) aura une meilleure tenue à chaud et que part sa conception cette PG1 présente des risque de rupture de la pellicule d'huile dans des condition severes
...Ma théorie semble se confirmer : cette page http://wiki.seloc.org/a/Gearbox_oil liste des huiles pour la PG1 qui sont plutot des 75W90 -> donc meilleure tenue à chaud
Je me permet de supposer que les gens qui ont eu des soucis ont mis une 75w80 de base semi synthétique, sur la page ci-dessus l'huile recommandé pour la PG1 et présenté comme "direct remplacement" de la MTF94 qui est classée 75w80 ... mais c'est de la 100% synthése
http://www.morrislubricants.co.uk/Downloads/Lodexol%20MTF%20TDS%20137%20Iss%202.pdf
Bref l'indice de viscosité ne fait pas tout...cherches pas a grapiller 5€ en prenant de la semi synthese de marque distributeur
Posté par: Belug le 09 Mars 2012, 15:35:12
Je dirais pour être précis :
La MTF94 est une 75w80, mais une 75w80 n'est pas de la MTF94, or il faut de la MTF94 et pas une 75w80
Posté par: antosdi le 09 Mars 2012, 16:11:49
sauf que chez rover dans la pg1 on met... ... ... de la 10w40 distributeur :ddr:
10w40 pour ètre précis c'est ce que conseille fortement HONDA, le constructeur de la boite.... et part expérience on sait ici et dans les ateliers que c'est la meilleure huile possible pour la pg1  :)  on ne préconise pas ça sans savoir... d'ailleur sur les RTA on conseille bien uniquement de la 10w40...  :)
de la 75w80 dans la pg1 a froid ça graisse mal, trop épais, rapport difficile a passer
Posté par: Rover820i le 10 Mars 2012, 12:37:07
Tu sais, ce forum a l'expérience et l'ancienneté sur beaucoup de choses. La PG1 est probablement la boite la plus montée sur les Rover depuis les années 90. Et ceux qui ont tenté de mettre autre chose que de la MTF2, MTF94 ou 10W40 moteur ont rapidement constaté des bruits et une casse de boite. On parle d'expérience, pas de théorie. La théorie est loin de tout faire ;)
Posté par: Belug le 10 Mars 2012, 13:41:24
Oui, oui, c'est pour ça que je précise bien, je ne me permettrais surement pas de préconiser quelque chose, simplement aillant été conformé au problème (j'ai voulu vidanger ma boite, j'ai lu MTF94 et rien d'autre) j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, au final je pense pas que mes (bien modestes) réflexions contredisent des retours d’expérience.
Posté par: speedou le 10 Mars 2012, 22:09:16
Il y a aussi de la MTF94 chez Land Rover   :wink:
Posté par: Rover820i le 10 Mars 2012, 23:30:57
Une réflexion, aussi pertinente qu'elle puisse être, ne peut surpasser une expérience de terrain.
Si tu sais qu'en théorie, dans un lavabo, l'eau tourbillonne vers la droite mais, qu'en allumant le robinet, l'eau tourbillonne vers la gauche, tu préféreras rester sur ta théorie ?
Posté par: joudru le 11 Mars 2012, 23:22:12
et surtout que passé décembre 2012, la donne risque de changer ??
Posté par: roverthib le 17 Mars 2012, 15:57:04
le 21  :capello:
Posté par: shogo le 18 Mars 2012, 20:39:48
Merci Joudru pour cette bible :)
J'ai une question ?
Pour la r65 on lit:
huile preconisée:
Mobil Mobilub 1 SHC
La Mobilub de Mobil est visiblement de la 75w/90w cela ne pose pas de problème ?
Posté par: antosdi le 19 Mars 2012, 09:17:54
Trouve de la 75w80 dans les centre auto, il en ont tous car 90 % du parc automobile utilise cette huile pour les boite  :wink:
Posté par: shogo le 19 Mars 2012, 10:03:41
Oki merci donc de la total en 75w/80w fera l'affaire ? Je pensais qu'il fallait uniquement ces marques d'huile :bag:
Posté par: joudru le 19 Mars 2012, 12:13:58
péconisé, donc donné a titre d'exemple, ou alors employée par le groupe Rover
A ce propos, le guide date de 2004, je pense que les huiles préconisée ne sont plus d'actualité
Prende en compe la norme ou l'indice de viscosité est plus sur :wink:
Posté par: Redbarron le 28 Mai 2012, 17:31:05
J'ai deux questions pour les champions des huiles et additifs.
1 - Pour la boite, je vais mettre de la 10w40 comme pour mon cher série K mais cela pose-t-il un problème si l'huile ne répond pas à la norme ACEA A2 alors qu'elle répond à l'ACEA A3 demandé pour le moteur ?
2 - Quel additif peut-on mettre dans le moteur pour réduire le bruit des poussoirs ? Et ou en trouver surtout ?
Merci beaucoup pour les réponses constructives qui viendront. :)
Posté par: antosdi le 28 Mai 2012, 22:30:53
c'est good pour la boite  :)
Posté par: Redbarron le 28 Mai 2012, 22:47:29
Nickel alors. :top:
Une tite idée pour l'additif à mettre pour diminuer le bruit des poussoirs ?? :roll:
Posté par: l3d du 86 le 28 Mai 2012, 22:48:42
pour l'additif, et visiblement ça marche, nettoyant moteur avant vidange  :)
en grande distri ou feurouge et autre  :wink:
Posté par: Redbarron le 29 Mai 2012, 09:34:38
En fait, je pensais plus à un additif à rajouter après la vidange pour limiter le bruit des poussoirs et des soupapes sur le VVC qui ont légèrement tendance à claquer.
J'ai bien trouver celui là chez Norauto (Spécial poussoirs hydrauliques 300 ml BARDAHL (http://www.norauto.fr/Acheter-Special-poussoirs-hydrauliques-300-ml-BARDAHL/Lubrifiant/Additifs-huile2/Huiles-preventifs/168495-NorautoSI-/1.html)) mais je ne sais pas ce que ça fais vraiment et si c'est bon ou pas pour le moteur. :roll:
Posté par: fundream le 18 Août 2012, 22:50:52
Je dois faire l’appoint de liquide de DA, j'ai cherché de la DEXTRON mais elle est rouge, rover vend uniquement de la verte et c'est de la verte dans mon bocal, quelle différence?
Posté par: antosdi le 19 Août 2012, 13:41:11
dexron y'en a plusieur types
2d
3
etc..
a vérifier donc !
Posté par: kusss le 04 Février 2013, 21:08:34
Je suis en train de préparer ce qu'il faut pour remplacer l'embrayage de ma Rover, avec vidange boite de vitesse et remplacement des joints d'arbres.
Un peu perdu dans toutes les références, pouvez-vous me dire quel est ma référence moteur ainsi que ma référence BVM ?
- Rover 414
- 1ere MEC : 07/04/1999
- Type : RT14
- CNI : MRV1302AD062
Merci d'avance pour le coup de main !
Posté par: Rover 218 Sde le 27 Août 2013, 21:53:28
 Salut a tous es que je peux mettre de la 15w40 diesel norme acea a2 a3/b2 b3  dans ma Rover sde
merci d avance
Posté par: CED le 26 Décembre 2013, 11:48:01
Bonjour les gars, pouvez vous me dire quelle quantité  d huile de moteur et d'huile de boite de vitesse  dois_je mettre ds mon moteur de 214 si ?.
ET quel est le bouchon qui se trouve sur ma boite de vitesse a côté du capteur de marche arrière?
Merci d'avance et bonne fête de fin d'année.  :rover:
Posté par: Rover 218 Sde le 23 Janvier 2014, 15:23:52
Bonjour a tous
Petite question dans mon réservoir d'huile de DA j'ai fais l'appoint d'huile et j'ai mis de la TOTAL FLUIDE ATX es que c'est bon,sur le forum c'est marquer de la dextron 3.
C'est une huile rouge.
Posté par: BISON90 le 20 Avril 2014, 08:11:46
Bonjour,je me permet de déterrer un sujet  au sujet de l'huile pour boite PG1 car d'après le topic http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0 il est précisé que c'est de l'huile 10w40, ou de la MTF94 ou de la BOT mtf 1067. Vous me suivez? . Je dois dire que là je suis un peu paumé et que possesseur d'une Rover 418 sldt depuis 1995 j'avais toujours mis de la 75w80 mais il est vrai que dans  ma region l'hiver étant plutôt froid les vitesse avaient du mal à passer à froid  . Cette voiture je l'ai montée à 280 000 km  et ce n'est pas la boite mais le moteur qui a lâché. Dernièrement j'ai acheté une  218 sde de 125000 kms et l'ancien propriétaire la faisait suivre par un garage qui a mis de la 75w80 dans cette boite . D'après la revue technique j'ai une boite PG1 V6BS.Je pense quand même passer à la 10w40.Une huile moteur  en 10w40 fera t-elle l'affaire? D'autre part quels conseils pourriez vous me donner pour faire cette vidange dans les meilleures conditions: rinçage, deuxième vidange de boite rapprochée afin d'éliminer au mieux l'ancienne huile? :rover:
Posté par: BISON90 le 20 Avril 2014, 08:20:33
Re- salut j'ai trouvé ça aussi: http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html, un peu louche non?
Posté par: Romeo64 le 21 Avril 2014, 02:10:42
Bonjour tu as répondu toi même à ta question. Pour les boites pg1 n'importe quelle huile moteur 10w40 fait l'affaire. Surtout pas de 75w80. Une deuxieme vidange rapprochée pourquoi pas, ca ne peut pas faire de mal :wink:
Posté par: BISON90 le 21 Avril 2014, 06:50:14
merci pour ta réponse Roméo64, , c'est pas beau la vie:la même huile pour le moulin et pour la boite! ça me permettra aussi de voir s'il y a une différence,j'ai tourné 19 ans avec de la 75/80 sur une voiture, je pourrai comparer(surtout l’hiver).  :10:
Posté par: DIDE13 le 10 Novembre 2014, 20:17:54
slt
je voudrai faire la vidange de ma boite a vitesse manuelle sur ma rover75 cdti du 30/07/2004 mk2
j ai regarde sur ma boite a vitesse,je n ai pas vu la marque ni le modele
j ai lu les lubrifiants mais je suis perdu,quelle huile mettre?
Posté par: kev27 le 10 Novembre 2014, 23:12:06
C'est une Getrag, donc MTF94 ou de l'huile moteur 10W40 fait l'affaire  :wink:
Posté par: DIDE13 le 11 Novembre 2014, 16:35:54
merci pour ta reponse,l huile 10w40 essence ou diesel ca a une importance
Posté par: kev27 le 11 Novembre 2014, 16:45:57
Attends j'ai un doute, pour les PG1 c'est MTF94 ou 10W40, mais pour les Getrag 283 une MTF94 y va mais pour la 10W40 j'ai un léger doute.. Attends l'avis de l'expert des huiles :D. Si une 10W40 est compatible, peu importe essence ou diesel, ça y va :)
Posté par: DIDE13 le 11 Novembre 2014, 16:56:42
j ai trouve l etiquette de la boite a vitesse s est la marque GETRAG
Posté par: gwing le 12 Novembre 2014, 21:25:35
Moi dans le doute dans une getrag je mets que de la MTF mais théoriquement de la 10w40 ca marche aussi
Posté par: DIDE13 le 12 Novembre 2014, 23:02:46
je la trouve ou cette huile?
Posté par: BATMAN1 le 11 Novembre 2015, 12:48:57
Bonjour tout le monde , j'ai besoin d'une info ;-) la réponse est marquée quelque part au début de ce sujet mais bon ...
J'ai RDV demain pour faire vidanger ma BVA (ROVER 75 CDTI 2004) et j'ai une certaine crainte suite à la réponse à mon mail  adressé au garage :
bonjour Mr
vous pensez que Rover a inventé une boite et une huile que pour le modele 75
la moitié des pièces se retrouve dans les audi a3 entre autre
passez un bon 11 Novembre ne vous stressé pas on devrait y arriver
bonne journée
Autant vous dire que je balise , voici le garage en question (non pas que je veuille lui faire de la mauvaise pub)
http://www.reparation-boite-auto-gard.fr/
Merci de vos réponses , éventuellement j'annule et en cherche un autre .
Salutations 75iste ;-)
Trouvé à l'instant : http://www.piecesbva.com/jf506E.html il n'a pas tort en parlant des A 3 , au secoursssssssssssss   :roll2:
Posté par: Lezard laid le 16 Novembre 2015, 15:01:12
intéressant ce guide des lubrifiants! mais j'ai l'impression qu'on ne trouve plus d' huile Unipart, connais tu les équivalences? pour la boite auto de ma rover 827 de 1988, il me faudrait donc de l'huile Unipart transmatic ATF,dexron II, il semblerait qu'il y ait une huile Motul équivalente, qu'en penses tu? :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: BATMAN1 le 16 Novembre 2015, 15:42:17
Bonjour ,  désolé aucune idée .
J'ai fait part de mon inquiétude au garagiste concernant l'huile , il m'a dit que si  je n'avais pas confiance , d'aller ailleurs (mais très sympathiquement) suite à quoi il m'a fait visiter le garage et m'a montré toutes les huiles qu'il avait ,puis de retour à son bureau m'a aussi montré son logiciel qui définit l'huile pour chaque type de boîte .
Le lendemain soir je lui laissais la 75 et l'ai récupéré le jour d'après avec une vidange tip top . Boîte beaucoup plus réactive même si pas à comparer avec les dernières .
Le plus simple et fiable est donc de consulter un Pro des boîtes automatiques . .
Posté par: joudru le 16 Novembre 2015, 18:28:53
norme dexron II ca fait l'affaire si c'est une 827 boite auto  :wink:
http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/motul-huile-boite-de-vitesses-automatique-dexron-ii-d-minerale-motul-2l/p800450.html
Posté par: Lezard laid le 17 Novembre 2015, 15:21:12
Nickel, connais tu la contenance de cette boite, et y a t'il un filtre à changer? :)
Posté par: shogo le 17 Novembre 2015, 15:26:42
(http://www.rovermg.fr/users/images/8qIHdzlVaNJaNDNYsjnF.jpg)
D’après autodata 3.2L
Posté par: Lezard laid le 17 Novembre 2015, 16:49:29
Posté par: montana1008 le 07 Mars 2016, 19:27:46
Bonsoir ,
Désolé de déterrer ce topic , j'aimerai savoir ou est ce qu'il est possible de trouver l'huile de boite MTF94 ou MTF 1067 pour une :rover: 75 cdt s'il vous plaît ?
Franchement cette huile est quasiment impossible à trouver , du moins chez moi  , n’ayant pas de concession Rover proche de chez moi, pas évident , donc j'ai fais le tour de plusieurs magasins auto ,.
Un mec de chez AD m'a refilé de la 75W80 , car pour lui c'est bien l' équivalent de la mtf94 , mais vu ce que j'ai lu sur ce post , franchement  j'hésite à mettre cette huile !!
Posté par: shogo le 07 Mars 2016, 20:33:56
On en trouve sur Internet, perso je l'ai trouvé dans une concession Jaguar/Landrover
Sinon (mais à vérifier) la MTF3 de chez Honda serait compatible.
Posté par: montana1008 le 07 Mars 2016, 20:41:38
D'accord merci , malheureusement il n' y a même pas de concession land rover dans mon secteur , je vais regardé sur le net , faut il encore qu'ils veuillent  bien  l'envoyé si c'est en Angleterre .
Posté par: shogo le 07 Mars 2016, 20:45:29
http://www.land-service.com/2971-huiles-graisses-et-liquides-huile-mtf94-contenance-1l.html
Posté par: montana1008 le 07 Mars 2016, 23:18:18
Merci beaucoup shogo  :wink:!!
Posté par: Check_Engine16 le 05 Juillet 2016, 22:59:06
Citer
Ca m'inquiète votre truc là!
Chez Honda j'ai fait faire la vidange de la boite y'a 6 mois, et je leur ai parlé de la MTF94 et ils m'ont dit que la MTF3 allait très bien, qu'ils mettaient ça dans leurs boites eux.
Vous en pensez quoi sur une 216 GTi D16A8?
Posté par: antosdi le 06 Juillet 2016, 18:16:09
oui la mtf 3 pour ta boite ça convient, mais c'est plus chère que de la 10w40  :)
Titre: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Huile de boite mecanique
Posté par: Daddy *G* le 26 Septembre 2016, 22:09:32
En faisant une recherche je suis tombé sur ca .
Citer
Getrag 283
 (Rover 75 et MG ZT)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
réf de la MTF94:
VYK000020 en 2.5L
VYK000030 en 25L
Donc je peux bien mettre dans ma rover 75 V6 2.0 litre de la 10W40 dans la boite de vitesse ?
perso ca ne me surprend pas car j'ai deja ca dans la boite d'un autre vehicule mais juste une confirmation , merci .
quelqu'un aurait la quantité a mettre ?
 :rover: :roll2:
Titre: [75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : huile de boite mecanique
Posté par: metalslugger le 26 Septembre 2016, 23:09:10
Perso je n'ai pas joué. Je ne sais pas si une 10W40 quelconque convient mais ce que je peux te dire est que l'on trouve de l'huile MTF94 dans les garages LAND ROVER à un prix qui ne m'avais pas choqué.
Sur ma 75 à moteur M47 à boite manuelle, j'avais déposé et vidé complètement la boite (pb embrayage et volant moteur) et je crois avoir remis environ 3 L. Si la boite n'est pas déposée je pense que 2L devrait suffire (si c'est bien la même boite sur nos deux moteurs)
 :rover:
Posté par: Daddy *G* le 27 Septembre 2016, 16:21:00
En meme temps j'ai vu qu'un qui mettait de la 10W40 dans la boite , tout le monde flippe grave avec la MTfxxx  .
Perso , j'ai vais aller au super U et me chercher une 10W40 5 litres  :saletetedeconquiditaurevoir:
merci .
par contre j'ai pas trouvé le tuto pour faire ca . il faut un outil pour remplir a nouveau la boite car c''est pas ma premiere boite mais j'ai pas encore acheté le grande seringue .... kel naze je sais !
Posté par: Daddy *G* le 30 Septembre 2016, 19:50:22
j'ai vidangé ma Rover 75 , la boite . heureusement que je me suis penché la dessus car j'avais bien de l'huile de transmission , pas la bonne evidement . trop fluide donc on imagine bien ce qu'"il y avait dedans et au vu de l'odeur ... :(
j'ai mis la bonne de la 10w40 .  :saletetedeconquiditaurevoir:
Au passage j'ai rencontré Nikolay du forum : lui et la rover n'en fond qu'un , il connait de quoi il parle ! tres belle personne  qui sera surement un tres bon ami .
Posté par: montana1008 le 02 Juin 2017, 19:33:46
Salut ,
Je suis entre un de faire remplacer mon embrayage complet , il va falloir qu'il vidange la boite de vitesse de ma  :rover: 75 cdt , j'ai vu dans le  début de ce post , que pour l'huile de boite qui est normalement de la MTF94 , ont pouvait remplacer ce type d'huile par la même huile 10w40 que celle pour le moteur , est ce bien cela svp ?
Titre: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides
Posté par: BISON90 le 02 Juin 2017, 23:13:41
Je me posais une question pour l'huile  10w40 dans la boite, le mieux c'est essence ou diesel :?
Posté par: joudru le 03 Juin 2017, 07:56:35
essence 10w40
Posté par: BISON90 le 03 Juin 2017, 12:39:14
Moins corrosive peut etre?
Posté par: montana1008 le 03 Juin 2017, 13:41:55
Salut , pour les boites getrag de  :rover: 75 cdt , donc il faut mettre non pas de l'huile moteur 10w40 Diesel , mais plutôt pour essence ?
Posté par: BISON90 le 04 Juin 2017, 10:36:53
Salut Montana1008, je ne peux pas te répondre, moi il s'agit d'une boite PG1 de Honda.
Posté par: montana1008 le 04 Juin 2017, 16:13:27
Slt Bison90 ,
Je te remercie , de toute façon ,  je pense qu'il doit s'agir de la même huile de boite aussi bien sur les boite Getrag 283 que pour les boite PG1 selon ce qui est écrit en début de post .
L'huile  TEXACO MTF94  préconisée pour les boites de vitesse PG1 , GETRAG 283, P7 ..... a un indice de viscosité de 75W80
Aucune huile de boite actuelle ne peut remplacer la MTF94
Ne cherchez pas a comprendre, mais la seule huile capable de remplacer la MTF94 est de l'huile moteur 10W40
ça a été écrit noir sur blanc par Rover, Land rover et consorts
Donc ne vous posez pas la question, si pas de MTF94 disponible, mettez de la 10W40, meme contre l'avis de votre garagiste (on ne compte plus les gens qui ont pété leur boite à cause de cà)
Hier j'ai donc ramené de l'huile moteur castrol GTX 10w40 pour essence et diesel  au mécano , j’espère que cette huile ira pour ma boite .
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/DUU2Qep0iXDGDq1C4GA8.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/DUU2Qep0iXDGDq1C4GA8.png)
Titre: Re : [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides
Posté par: Rorobis le 11 Décembre 2023, 19:22:18
Bonjour, j'ai lu tous ce petit sujet que vous avez écrit et à l'heure actuelle on m'a proposé de la VYK000040P1, sa serait la remplacente de la VYK000040, je peux prendre sa pour ma boîte auto rover 75 ????
