  • 27 Septembre 2025, 00:25:09
Auteur Sujet: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides  (Lu 345357 fois)
« Réponse #135 le: 08 Juin 2011, 10:55:14 »
oki, merci bien  :) :)
Et justement de la 10w40 pour la boite c'est pas trop "liquide".? Car la dernière vidange de boite sur le coupé date de 2000. Sa fait un peux beaucoup.  :lol: Et il avais mi de la 75w80. :?
elle a dut morfler la boite :aga: 10 w40 uniquement dans cette boite Honda, punaise c'est pourtant clair  8O
ta pas une ou 2 vitesses qui accroche ? :ddr:
pg1 avec de la 75w80 = boite morte  :wink: :x
rover25
« Réponse #136 le: 08 Juin 2011, 11:07:07 »
 :? bas ouai mais a croire que certain insiste.
Bas la troisième accroche un peux. Mais j'ai fait mon niveau et il y a pas l'aire d'avoir beaucoup d'huile dedans. Je croise les doigts.
Et sur les 25 avec moteur perkins, par contre c'est bien de la 75w80? Pour la boite de vitesse.
« Modifié: 08 Juin 2011, 11:11:25 par rover25 »
« Réponse #137 le: 08 Juin 2011, 11:10:50 »
perdu :bah:
pg1 aussi, donc 10w40 uniquement  :D
rover25
« Réponse #138 le: 08 Juin 2011, 11:16:37 »
 :lol: oki. Mais pas d'huile anti-bloquante pour la 25. Que sur le coupé l'huile anti-bloquante?
En tous cas, merci.!! J'ai pri note de tous sa. !!
« Réponse #139 le: 08 Juin 2011, 11:26:27 »
hein ?
c'est la boite qui a un pont autobloquand sur le CT pas l'huile :ddr:
rover25
« Réponse #140 le: 08 Juin 2011, 13:33:14 »
Pas d'huile?  :?:
Orus78
« Réponse #141 le: 19 Juillet 2011, 11:07:02 »
L'huile de boîte Castrol B.O.T. 130M n'est plus dispo. J'ai vu que c'était une huile synthétique 75W90.
Du coup, est-ce que la Castrol TAF-X vous semble être la bonne huile pour nos boîte IB5? C'est une synthétique 75W90 comme la BOT 130M
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015988&contentId=7029862
Merci.
« Réponse #142 le: 19 Juillet 2011, 13:11:56 »
La Castrol BOT 130M répond aux spécifications API GL1 à GL4, alors que la TAF-X répond aux spécifications API GL4+. Je ne sais pas ce que ça veut dire par contre :transpi:
Orus78
« Réponse #143 le: 25 Juillet 2011, 09:28:00 »
Et bien pour nos boîte IB5, j'ai trouvé de la 75W90, 100% synthétique, API GL-4 :
Castrol Syntrans
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #144 le: 25 Juillet 2011, 10:54:55 »
Il faut que je remette du liquide dans le bocal de direction assistée.
Si je comprends bien ce qui est marqué en première page, il faut de l'huile de type DEXRON III.
En cherchant sur le net, il s'agit aussi d'une huile pour boite automatique.
C'est bien cette huile qu'il faut que j'utilise ou c'est une autre ?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #145 le: 25 Juillet 2011, 11:00:27 »
C'est bien ça ;)
Redbarron
« Réponse #146 le: 25 Juillet 2011, 11:22:50 »
Ok, merci Nico. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #147 le: 25 Juillet 2011, 11:40:34 »
la dexron IID ( 2D ) conviend également pour info  :)
« Modifié: 25 Juillet 2011, 11:40:49 par un modérateur »
subaba
« Réponse #148 le: 21 Janvier 2012, 18:52:43 »
est ce qu'il existe un tutoriel pour faire la vidange moteur soit meme.?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #149 le: 21 Janvier 2012, 18:54:33 »
oui  :jap:
