  • 04 Septembre 2026, 09:00:24
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 15   En bas
Auteur Sujet: [tous modeles] - guide lubrifiants et fluides  (Lu 377437 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #60 le: 18 Juin 2009, 23:18:58 »
si en 20 000 km l'huile de boite n'aurai pas ete de la 10W40 sa se serai senti ? car j'ai un doute sur l'huile de ma boite de la 25 :(
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #61 le: 18 Juin 2009, 23:31:21 »
Si tu a un doute...... change l'huile, ça revient à moins cher qu'une boîte  :wink:
Il te faut un joint alu diamètre 14 pour le bouchon de vidange d'huile de boîte et un autre joint alu pour le bouchon de remplissage mais je sais pas le diamètre, en tout cas c'est plus grand.
Egalement 3,5L d'huile.
« Réponse #62 le: 18 Juin 2009, 23:35:07 »
Je pense, mais bon, au prix que ça coute, fais en une :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #63 le: 19 Juin 2009, 06:28:06 »
c'est clair je fait sa samedi
merci t'es sur que c'est 3,5l?
stargueust
« Réponse #64 le: 19 Juin 2009, 12:53:51 »
Citation de: matt1511 link=topic=12794.msg617634#msg 617634 date=1245385686
Ben écoute j'avais lu ça sur le forum sur un sujet ou un membre la fait, je crois bien que c'était "antosdi"  :)
Et puis le bidon de MTF94 que j'ai pris dans mon garage fait 3,5L, donc il y a intérêt que ça soit ça parce que si c'est plus ben je suis pas dans la merde  :?   :D
« Réponse #65 le: 19 Juin 2009, 13:02:06 »
pg1 sans torsen => 2.25 litres  :)
stargueust
« Réponse #66 le: 19 Juin 2009, 13:05:32 »
 :arf:  me suis planté  :?
Vaut mieux que je dise plus que moins de toute façon  :sifl:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #67 le: 19 Juin 2009, 13:22:23 »
Ouai mais ce n'est pas bon non plus d'en mettre plus que ce qu'il faut.
De toute façon, le trou de remplissage signale la limite de remplissage si je ne me trompe pas. :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #68 le: 19 Juin 2009, 13:25:24 »
remplir jusqu'a débordement oui
stargueust
« Réponse #69 le: 19 Juin 2009, 18:21:47 »
Je disais ça du fait qu'il vaut mieux en acheter plus pour être sûr plutôt que de se retrouver sans huile et une boîte à peine remplie, surtout quand sa tombe un dimanche  :wink:
Et oui le trou de remplissage indique le niveau maxi d'huile de boîte, sinon vas temps remplir au niveau maxi si il est au dessus du bouchon de remplissage  :?   :)
tomdu85
« Réponse #70 le: 25 Septembre 2009, 18:42:39 »
A propos de l'huile pour la boite de vitesse PG1.
C'est de la 10w40 API SG ou SF. D'après ce que j'ai vu, c'est de l'huile pour moto 4 T !
Vous avez utilisé quoi comme marque d'huile pour cette boite ?
stargueust
« Réponse #71 le: 25 Septembre 2009, 18:46:35 »
Moi j'ai mis de la MTF94 de chez Rover/MG mais tu peut mettre de la 10W40, pour essence ou diesel peu importe à mon avis  :)
« Réponse #72 le: 25 Septembre 2009, 22:50:00 »
peu importe
 pas le 1er prix quand même mais une marque distributeur suffit  :)
tomdu85
« Réponse #73 le: 26 Septembre 2009, 13:08:05 »
Ok je vais donc la faire avec la meme huile que pour le moteur (elf 10w40 turbo diesel).
Merci !
godzilla
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #74 le: 11 Octobre 2009, 14:27:35 »
d'ailleurs dans la colonne trucs et astuces;
sur la 420 MK2 (essence), le bouchon de remplissage de la boite est caché derrière un bras qui tient le berceau.
c'est plus pratique de démonter l'arrière de la seringue et de l'utiliser comme un entonnoir.
c'est un peu plus long mais il y en a beaucoup moins à coté.
joint de 14 et carré de 10 pour la vidange;
joint de 20 et clé de 17 pour le remplissage.
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 15   En haut
