  • 27 Septembre 2025, 14:03:43
Auteur Sujet: [214si] Ne démarre pas par temps humide  (Lu 11133 fois)
bigmon
« Réponse #15 le: 26 Septembre 2006, 21:34:21 »
et pour savoir s'il est naze, il suffit de mesurer sa resistance a l'ohmetre sans metre les doigts sur les fiches...
et c'est combine la résitance mini/maxi ??
« Réponse #16 le: 26 Septembre 2006, 21:38:06 »
Pour les fils haute tension, en général si ça dépasse 25.000 ohms c'est mort.
soulvie
« Réponse #17 le: 26 Septembre 2006, 21:43:38 »
ok mais je n'ai pas d'ohmètre  :( je vais devoir faire appel à quelqu'un qui s'y connait un peu plus que moi! parce que là je pige pas tout mais j'enregistre tous vos conseils avisés ... on m'a aussi dis me la passer au banc?
« Réponse #18 le: 26 Septembre 2006, 21:46:56 »
La passer au banc :??: Pour quoi faire ? Qui t'a conseillé ça ?
soulvie
« Réponse #19 le: 26 Septembre 2006, 21:50:38 »
un garagiste qui pensait que ça venait d'un problème électronique, mais il devait pas y connaître grand chose puisque c'est le même qui n'a pas changé le filtre air pour la vidange... la galère c'est qu'un garage rover, y'en pas à moins de 100km de chez moi alors c'est pas évident d'en trouver un bon :?
« Réponse #20 le: 29 Septembre 2006, 21:08:32 »
partemps de pluie ou même humide, on a changé bougies et filtre à essence mais rien n'y a fait, pour l'instant. sans ça elle roule bien quand elle est lancée, mais bon suite à ce petit problème de démarrage elle a des ratés, on accélère mais elle ne suit pas, elle broute, je sais pas si je m'exprime bien ! merci de m'éclairer
tu a changé ton doigt allumeur :)
« Réponse #21 le: 29 Septembre 2006, 21:17:40 »
peut être sonde température d'eau, peut être réchauffeur d'air d'admission.... là j'ai changé mes bougies, et normalement ça règle le problème... faudra que je voie damains matin....
Bon... deux matins humides de suite, et comme à chaque changement de bougies, le problème est réglè... donc, je peut pas t'en dire plus par rapport à mon expérience  :(
