  • 05 Mars 2026, 07:15:23
Auteur Sujet: [800] - Ciel de toit qui se décolle->réparation  (Lu 104283 fois)
CALO
[827 vitesse]ciel de toit
« Réponse #30 le: 09 Novembre 2006, 22:03:12 »
cette aprem il fesait bon et javai un peut de temps j'ais donc virer mon ciel de toi  de ma 820si en 30mn
il sort tout juste en diagonale par la porte arriére .
je ne sais pas avec quel tissu je vais le réparer mais ce sera plus facile en dehors de la voiture à plat avec un bon appuit
demain je gratte la mousse ce week end  je cherche du tissu mais j'ais le temps
squalo
« Réponse #31 le: 10 Novembre 2006, 21:28:41 »
Heuresement qu'il existe des volontaires dans ce monde... :D
Dommage que tu n'es pas pris de photo lors du démontage du ciel de toit...moi dès que je touche aux différents caches en plastique j'ai toujours peur qu'il casse... :(
En tout cas bon courage surtout pour la pose du tissus!!!
PS : pour le dernier com que j'ai laissé, en disant qu'une réparation à l'agrafeuse était possible...laissé tombé!!!
Sauf si vous voulez que votre ciel de toit ressemble à une salle capitonnée... :lol:
CALO
« Réponse #32 le: 10 Novembre 2006, 21:44:34 »
c'est bon le nettoyage est fait
mon tissu je l'ai jeudi 16 en gris- beige clair comme d'origine, a ne surtout pas coller avec de la neoprène mais de la colle tapissier
je  préciserais le prix quand je l'aurais vue et acheter.
squalo
« Réponse #33 le: 10 Novembre 2006, 21:56:11 »
surtout pas la néoprène!!!
J'avais testé pour réparer mon ciel de toit en injectant des points de néoprène avec une seringue...
Le principe était loin d'etre con mais à la fin la néoprène a "brulé" le tissus et depuis j'ai tout plein de traces de colles sur mon ciel de toit...pas trop classe pour une voiture pareil... :(
CALO
« Réponse #34 le: 10 Novembre 2006, 22:14:52 »
  juste une remise en état
tu m'excusera pour les photos je ne pouvais pas prendre une photo a chaques coup de tournevis
y faut juste tout démonter ce qui est fixés sur le plafond .
j'ais des photos avant tout l'arriére est décolé c'est moche !!!
squalo
« Réponse #35 le: 10 Novembre 2006, 22:40:29 »
Totalement logique comme raisonnement...moi j'ai une mk1 et les caches me semblait couvrir le ciel de toit plus que ça...(bref je me comprend :-P)
Pour les 2 espèces de trucs au milieu du ciel de toit à l'arrière sa marche comment pour les virer?
Merci pour l'info en tout cas, si ça se trouve demain je m'y mets aussi!!!
CALO
« Réponse #36 le: 10 Novembre 2006, 23:01:15 »
tu parle des clips au milieux ou des poigner au dessus des portiéres?
squalo
« Réponse #37 le: 10 Novembre 2006, 23:03:56 »
les clips sur le ciel de toit...
CALO
« Réponse #38 le: 10 Novembre 2006, 23:12:57 »
C'est simplement des axes cantés.
qu'il faut tirer ver le bas si ça marche pas tu tire et tu tourne en même temps :wink:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #39 le: 11 Novembre 2006, 00:46:25 »
 :) salut à tous, bravo pour toutes vos photos, vos sujets sont trés intérressant, moi je n'ai pas encore eu le temp de démonté et réparé mais cela va venir bientôt, j'ai pour projet de recouvrir mon ciel de toit soit en simili cuir ou en cuir si je trouve, je renforcerai le carton avec un tissu de verre (mat 400g  avec de la résine), afin de renfocer le gabari!
Pour cela il faut que je change mon toit ouvrant et son joint, certainement aussi voir pour coudre certaine parti du simili ou cuir pour qu'il tienne dans le temp!
Voilà à vos claviers!
Merci à tous!
Rover 827 forever
CALO
« Réponse #40 le: 11 Novembre 2006, 08:47:25 »
sur ma 820 si /92 mk2 le ciel de toit c'est une simple couche de mousse moulé entre deux fine couche de fibres, mais pas du carton
le tissu souple garni d'une fine couche de mousse comme celui d'origine c'est la meilleur solution pour épouser la forme du ciel de toi
 et la couleur c'est achacun ses gouts :)
CALO
« Réponse #41 le: 11 Novembre 2006, 23:00:45 »
en rose les points vissés sur la carosserie
en bleu les éléments emboités sur la carosserie
en vert les parties clipsés sur le ciel de toit
une petite aide pour le démontage :)
y reste juste à remplacer le tissus en fin de semaine prochaine :wink:
« Réponse #42 le: 11 Novembre 2006, 23:41:13 »
Oubli  pas de faire plein de tofs pendant tes traveaux  :)
Ca permettra d'aider les autres
CALO
« Réponse #43 le: 12 Novembre 2006, 00:02:32 »
surtout pour le collage je plaquerais le tissu d'une main et de l'autre je ferais des photos  :lol:
je texplique pas le résultat!!
je vais faire juste un éssai de colage avant de faire toute la surface
aprés je colle toute la surface d'un coup
je laisse sécher, je fait les découpe ,en dernier je replis et colle les rebords
« Réponse #44 le: 12 Novembre 2006, 00:03:56 »
 :wink:
