  • 05 Mars 2026, 07:12:17
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [800] - Ciel de toit qui se décolle->réparation  (Lu 104270 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 21 Septembre 2006, 21:20:33 »
Bonsoir, lors d'un nettoyage de la voiture nous avons constaré que le ciel de toit ce décolle à de multiple endroit, pourrai t-on faire installé un ciel de toit en simily cuir avec des scoutures pour le faire tenir, ou remettre du tissu?
« Modifié: 06 Février 2007, 15:33:41 par yallah5 »
Rover 827 forever
Re : [827 vitesse]ciel de toit
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2006, 22:57:25 »
C'est la maladie sur cette voiture.
Le tissu est très dur à trouver, et très chiant à coller.
Le simili, je ne sais pas trop si ça va tenir compte-tenu du poids...
squalo
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2006, 15:16:10 »
J'ai exactement le meme problème sur ma 820SI MK1...et en plus il se trouve qu'apparemment de l'eau s'est infiltrée par le toit et le ciel s'est bombé à l'arriere du toit ouvrant (mais rien d'énorme non plus).
Moi aussi j'avais pensé à virer le tissus (il est trouvable sur   http://www.comptoirducabriolet.com/; Catalogue » RECHERCHE PAR PRODUIT » Personnalisation tuning » Matériaux au ML » 23603  à 19.50€ le metre linéaire (largeur de 1.45m), ou  Catalogue » RECHERCHE PAR PRODUIT » Entretien, Sellerie et Restauration » Revêtements intérieurs » Revêtements pour pavillon » Revêtement Velour à 29.50€ le metre) qui d'après les dires de mon sellier auto est vraiment très chiant à coller (car il faut tout d'abord démonter le pavillon, gratter toute la vieille colle sèche qui empèche le mantien d'une éventuelle couche supplémentaire...), recoller avec soin le nouveau tissus (en se doutant que si on fait mal le boulot le tissus va trop s'impregner de colle ce qui va nous faire une jolie tache coté visible du tissus, et surtout découper celui-ci sachant qu'il y a les poignets de toit, un toit ouvrant et la trappe d'accès a son moteur...)  :eek: :eek: :eek:: bref.
Mieux je pense installer un simili cuir du ton du reste de l'interieur de votre rover(trouvable sur le meme site que précédemment) en arrachant tout simplement le vieux tissus, gratter la vieille colle et recoller sans à avoir à démonter le ciel de toit le simili avec de la colle pour tapisserie sans à avoir peur de trop en mettre, pouvoir le découper à meme le toit et pour obtenir une finition impécable (je pensais meme de faire sur le simili des coutures façon volant cuir, sur toute la surface du simili en damier, si vous arrivez à immaginer le truc). Le seul problème qui m'inquiete c'est de pouvoir démonter le cache en plastique situé au dessus des appui-tetes arrières sans en casser les pattes de fixation...
Qu'en pensez-vous?
« Modifié: 22 Octobre 2006, 15:34:10 par squalo »
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2006, 15:22:39 »
Oui bien sûr :ddr:
squalo
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2006, 15:35:52 »
La c'est plus la meme réponse...j'ai eu un bug  :roll:
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2006, 15:43:05 »
Le comptoir du Cabriolet, ça claque, ils sont trop sympa là bas :sol: :ddr:
squalo
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2006, 15:47:19 »
Je t'avouerais que j'en sais rien du tout...mais en tout cas ils ont le revêtement du ciel de toit...
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2006, 15:48:42 »
Si si, je peux te l'assurer (^^) J'ai bossé là bas pendant 10 mois :ddr:
squalo
« Réponse #8 le: 22 Octobre 2006, 15:53:19 »
Alors tu pourrais y obtenir un rabais pour les membres du forum ayant un souci de ciel de toit??? :-P
Et surtout que penses-tu de mon idée de réparation?
« Modifié: 22 Octobre 2006, 15:54:53 par squalo »
« Réponse #9 le: 22 Octobre 2006, 15:54:16 »
Plus maintenant malheureusement ;)
squalo
« Réponse #10 le: 22 Octobre 2006, 15:56:47 »
Au moins j'aurais essayer... :wink:
« Réponse #11 le: 22 Octobre 2006, 15:58:48 »
J'en pense sinon que de toutes façons, tu seras contraint et forcé de sortir de la voiture le ciel de toit pour pouvoir le retapisser, sinon t'auras un travail dégueulasse ;)
squalo
« Réponse #12 le: 22 Octobre 2006, 16:04:33 »
Le truc c'est que j'essaye à tout prix de ne pas démonter le ciel de toit car ce qui est bien chez rover ce que pour démonter faut d'abord casser... surtout pour ce put*** de cache dont je parlais...
Mon idée c'était de tout d'abord coller le simili sur toute la surface du ciel de toit sans me préoccuper des trous, du toit ouvrant... et de laisser de la marge sur les bords du ciel de toit...bien laisser sécher et après d'effectuer les découpes nécéssaires, sachant que pour les bords et le toit ouvrant les découpes seront cachées par les caches ou les joints de porte ou de toit...
« Réponse #13 le: 22 Octobre 2006, 16:11:29 »
Compte tenu du poids du tissu ou du simili, ça va forcément se casser la gueule ;)
squalo
« Réponse #14 le: 22 Octobre 2006, 16:19:05 »
Pour la colle c'est pas un souci car avec toute la palette de colle possible et inimmaginable qui existe il y en a bien une pour ce type de travail...
Pour le poids la pose d'une baguette en alu en transversal au niveau pourrait résoudre ce problème...
Ce que je cherche surtout c'est de ne plus avoir ce tissus qui me pend au dessus de la tete et d'avoir ce maginfique effet de vague sur mon ciel de toit... :)
