  • 04 Novembre 2025, 18:14:11
Auteur Sujet: [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement  (Lu 33936 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
bonjour a tous.
le sujet que je vous propose ce soir a pour but d'eviter une douche a votre alternateur .
le probleme se situe sur le cicuit de degagaze ;
ce circuit etant composé de 3 tubes rigides (PVC noir ) reliés par un "T" (c'est le noeud du probleme ):
1 bout de 5 cms qui sort du radiateur (caché sous la traverse superieure ),
1 bout de 15 cms qui rejoint la sortie de pompe a eau (le tube en alu qui porte les sondes et la durite d'entrée du radiateur ) et
1 bout d'1 m qui va au vase d'expansion .
Et un jour le "T" pete ;le 2me morceau liberé se replie juste ce qu'il faut pour couler sur l'alternateur.....
..... le temps qu'une jolie fumée blanche sortant du joint d'aile droite vous signale un probleme ....
vous pouvez donc ,avant de vous retrouver en panne sur le bord de la route avec 3 litres de LR a terre et un alternateur gluant ,remplacer cette daube avec 2.5 metres de durite dia 8, 6 serflex 12-16 neufs et un "T" en laiton ou en inox . COUT DE L'OPERATION :20 euros maxi.
TEMPS DE L'OPERATION : 1h30 . A FAIRE SUR MOTEUR FROID !
( c'est evident ........une fois qu'on s'est brulé !)
L'ideal etant de placer le "T" a un endroit visible (au cas ou ...) qui ne risque rien en cas de coulure .
Pour les plus pointus , vous pouvez mettre de la durite transparente , a la japonaise , pour controler les operations de purge ( je n ai pas encore trouvé le tuyau magique ,si vous avez l'info ,le tuyau !, je suis preneur !)
igor
Re : [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2006, 00:06:14 »
M E R C I  :) :) :)
C'est super interessant tout ca! Ca me botte bien de le faire... POur le tuyau transparent je suis preneur aussi! Ca doit se trouver chez un grossiste pvc nan?
Tres sympa ton astuce en tout cas!
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2006, 00:14:59 »
yes merci bien tres interessant
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2006, 00:20:58 »
+1 très intéressant. :)
tu as fait ce montage?
Aurais-tu des photos?
:damienu:
godzilla
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2006, 01:16:11 »
le montage est fait- contraint et forcé-  et la je cherche du tube transparent pour faire plus propre et plus agreable a l'oeil .
damienu
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2006, 11:05:41 »
tu pourrais mettre des photos pour que l'on voit mieux le résultat s'il te plait :)
« Modifié: 20 Septembre 2006, 21:29:07 par damienu »
:damienu:
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2006, 20:51:22 »
tu pourrais mettre des photos our qu'on voit me résultat s'il te plait :)
Sérieux tu peux pas te relire des fois ?
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2006, 22:46:57 »
c'est clair on dirait un roumain qui parle :ddr: lol
godzilla
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2006, 21:24:03 »
alors les pieces d'origines posées sur la traverse :
après vous faites un peu de place pour passer la nouvelle durite entre la traverse et la protection de la courroie d'alternateur:
une paire de colliers pour faire propre !
ça sera mieux avec du transparent mais ça ne risque plus rien !
« Modifié: 25 Septembre 2006, 23:59:48 par Rover820i »
« Réponse #9 le: 26 Septembre 2006, 00:01:02 »
Voilà, j'ai refait ton message avec les photos en grande taille, ça sera mieux :)
damienu
« Réponse #10 le: 26 Septembre 2006, 11:11:51 »
merci pour les photos :)
pour infos sur mon T16, ce n'est pas fait pareil:
A quel niveau est ton T?  :roll:
:damienu:
Re : Re : [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2006, 11:22:29 »
C'est normal, lui c'est sur une 420 :bah:
godzilla
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2006, 20:34:38 »
sur ton radiateur ; ton tuyau de degazage ,ou va t'il ?
damienu
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2006, 21:20:54 »
de quel tuyau tu parles?
:damienu:
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2006, 21:33:15 »
ben il parle du tuyau de degazage, quoi :ddr:
c'est le tuyau assez fin qui retourne au vase d'expansoin et qui vient (peut etre) du dessus du radiateur
c'est celui qui chasse l'air de ton circuit de reffroidissement
