Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: godzilla le 20 Septembre 2006, 00:00:30
Titre: [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement
Posté par: godzilla le 20 Septembre 2006, 00:00:30
bonjour a tous.
le sujet que je vous propose ce soir a pour but d'eviter une douche a votre alternateur .
le probleme se situe sur le cicuit de degagaze ;
ce circuit etant composé de 3 tubes rigides (PVC noir ) reliés par un "T" (c'est le noeud du probleme ):
1 bout de 5 cms qui sort du radiateur (caché sous la traverse superieure ),
1 bout de 15 cms qui rejoint la sortie de pompe a eau (le tube en alu qui porte les sondes et la durite d'entrée du radiateur ) et
1 bout d'1 m qui va au vase d'expansion .
Et un jour le "T" pete ;le 2me morceau liberé se replie juste ce qu'il faut pour couler sur l'alternateur.....
..... le temps qu'une jolie fumée blanche sortant du joint d'aile droite vous signale un probleme ....
vous pouvez donc ,avant de vous retrouver en panne sur le bord de la route avec 3 litres de LR a terre et un alternateur gluant ,remplacer cette daube avec 2.5 metres de durite dia 8, 6 serflex 12-16 neufs et un "T" en laiton ou en inox . COUT DE L'OPERATION :20 euros maxi.
TEMPS DE L'OPERATION : 1h30 . A FAIRE SUR MOTEUR FROID !
 ( c'est evident ........une fois qu'on s'est brulé !)
L'ideal etant de placer le "T" a un endroit visible (au cas ou ...) qui ne risque rien en cas de coulure .
Pour les plus pointus , vous pouvez mettre de la durite transparente , a la japonaise , pour controler les operations de purge ( je n ai pas encore trouvé le tuyau magique ,si vous avez l'info ,le tuyau !, je suis preneur !)
Titre: Re : [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement
Posté par: igor le 20 Septembre 2006, 00:06:14
M E R C I  :) :) :)
C'est super interessant tout ca! Ca me botte bien de le faire... POur le tuyau transparent je suis preneur aussi! Ca doit se trouver chez un grossiste pvc nan?
Tres sympa ton astuce en tout cas!
A+++++++++++
Posté par: drakar220 le 20 Septembre 2006, 00:14:59
yes merci bien tres interessant
Posté par: damienu le 20 Septembre 2006, 00:20:58
+1 très intéressant. :)
tu as fait ce montage?
Aurais-tu des photos?
Posté par: godzilla le 20 Septembre 2006, 01:16:11
le montage est fait- contraint et forcé-  et la je cherche du tube transparent pour faire plus propre et plus agreable a l'oeil .
Posté par: damienu le 20 Septembre 2006, 11:05:41
tu pourrais mettre des photos pour que l'on voit mieux le résultat s'il te plait :)
Posté par: Rover820i le 20 Septembre 2006, 20:51:22
tu pourrais mettre des photos our qu'on voit me résultat s'il te plait :)
Sérieux tu peux pas te relire des fois ?
Posté par: yallah5 le 20 Septembre 2006, 22:46:57
c'est clair on dirait un roumain qui parle :ddr: lol
Posté par: godzilla le 25 Septembre 2006, 21:24:03
alors les pieces d'origines posées sur la traverse :
(http://img154.imageshack.us/img154/5381/1001576ra5.th.jpg) (http://img154.imageshack.us/my.php?image=1001576ra5.jpg)
après vous faites un peu de place pour passer la nouvelle durite entre la traverse et la protection de la courroie d'alternateur:
(http://img154.imageshack.us/img154/6378/1001577lv1.th.jpg) (http://img154.imageshack.us/my.php?image=1001577lv1.jpg)(http://img92.imageshack.us/img92/6641/1001578pp2.th.jpg) (http://img92.imageshack.us/my.php?image=1001578pp2.jpg)
une paire de colliers pour faire propre !
(http://img101.imageshack.us/img101/3513/1001580rm9.th.jpg) (http://img101.imageshack.us/my.php?image=1001580rm9.jpg)
ça sera mieux avec du transparent mais ça ne risque plus rien !
(http://img92.imageshack.us/img92/9254/1001579mf0.th.jpg) (http://img92.imageshack.us/my.php?image=1001579mf0.jpg)
Posté par: Rover820i le 26 Septembre 2006, 00:01:02
Voilà, j'ai refait ton message avec les photos en grande taille, ça sera mieux :)
Posté par: damienu le 26 Septembre 2006, 11:11:51
merci pour les photos :)
pour infos sur mon T16, ce n'est pas fait pareil:
(http://damienu.free.fr/rover220-moteur1.jpg)
A quel niveau est ton T?  :roll:
Titre: Re : Re : [T16/M16] modification preventive du circuit de refroidissement
Posté par: Rover820i le 26 Septembre 2006, 11:22:29
C'est normal, lui c'est sur une 420 :bah:
Posté par: godzilla le 27 Septembre 2006, 20:34:38
sur ton radiateur ; ton tuyau de degazage ,ou va t'il ?
Posté par: damienu le 27 Septembre 2006, 21:20:54
de quel tuyau tu parles?
Posté par: joudru le 27 Septembre 2006, 21:33:15
ben il parle du tuyau de degazage, quoi :ddr:
c'est le tuyau assez fin qui retourne au vase d'expansoin et qui vient (peut etre) du dessus du radiateur
c'est celui qui chasse l'air de ton circuit de reffroidissement
Posté par: drakar220 le 27 Septembre 2006, 21:53:45
vas y inciste :lol!: spece de gazier va :ddr:
Posté par: godzilla le 27 Septembre 2006, 22:22:46
tiens justement j 'allais t'ecrire pour savoir comment c'etait monté sur la tienne !
Posté par: godzilla le 27 Septembre 2006, 22:25:16
au fait c'est quoi comme version moteur ? 20T4 quoi?
Titre: [t16/m16] modification preventive du circuit de refroidissement
Posté par: bdeboysson le 13 Avril 2010, 15:53:40
je déterre pour compléter.
La pièce d'origine se trouve ici http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003142 (numéro 7 ou 8 selon la climatisation)
Pour le changement avec des pièces plus solides, j'ai trouvé entre temps le site http://www.aeden.fr/ sur lequel on trouve tout ce qui faut (durite / T / colliers)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/WfCXJ3rh4mgfQQz9jPb1.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/WfCXJ3rh4mgfQQz9jPb1.jpg)
total, frais de port inclus : 33,89 €
la pièce à changer est celle-ci :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/8ikGeukxInQVK9FXXQVt.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/8ikGeukxInQVK9FXXQVt.jpg)
on enlève le cache de la courroie:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/xUwOqWLaxi35OLUItiy3.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/xUwOqWLaxi35OLUItiy3.jpg)
et la fixation du radiateur :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/9LCeG3yg0EVld17Hi23s.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/9LCeG3yg0EVld17Hi23s.jpg)
Une fois retirée la pièce ressemble à ça :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/hgkULFhQAQPul12HHKt1.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/hgkULFhQAQPul12HHKt1.jpg)
Il n'y a plus qu'à la remplacer. Je n'ai pas choisi le même tracé que précédemment montré.
1er morceau :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/8d7Wyw5esjVrUKQkTcyj.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/8d7Wyw5esjVrUKQkTcyj.jpg)
2e morceau (pas d'image  :) )
3e morceau :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/QIMfdtN2uTIhmGvVNh87.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/QIMfdtN2uTIhmGvVNh87.jpg)
l'ensemble :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/mm2PIsShrx9k209sW2oD.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/mm2PIsShrx9k209sW2oD.jpg)
Avec des fixations (moins belles que les précédentes ...)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/c6EDs9vugZazyhoQXBan.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/c6EDs9vugZazyhoQXBan.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/cZYQ7ZaodwQvDPZh49Jz.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/cZYQ7ZaodwQvDPZh49Jz.jpg)
Je précise pour finir que l'ensemble est relativement facile à faire et assez rapide (25 min).
bdeboysson
