  • 03 Septembre 2026, 07:34:18
Auteur Sujet: [75 V6] - Vidange huile moteur  (Lu 132349 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #60 le: 22 Juin 2008, 20:50:05 »
Il y est de grande chance que cela vienne du joint
« Réponse #61 le: 22 Juin 2008, 20:57:50 »
Bah alors change et ne le serre pas :)
ao mahoru
« Réponse #62 le: 22 Juin 2008, 21:06:01 »
Je vais vérifier tout cela.
Cependant pour niquer le filetage il doit quand même falloir serrer fort.
Cependant je dois pas perdre quand chose car le niveau ne baisse pas et pas de tâche juste la protection aussi salle que celle du topic.
« Modifié: 22 Juin 2008, 21:06:58 par ao mahoru »
« Réponse #63 le: 22 Juin 2008, 22:00:40 »
Crois ça et tu verras :wink:
Oui ça suinte quoi :aga:
ao mahoru
« Réponse #64 le: 22 Juin 2008, 22:04:08 »
Disons que ce suinte, au pire je vais laisser cela comme ça jusqu'à la prochaine vidange.
Comment voir si c'est un problème de filetage ou de joint ?
« Réponse #65 le: 22 Juin 2008, 22:07:11 »
Bah si ton bouchon tourne sans soucis alors que tu le sers depuis un quart d'heure c'est que ton filetage a un soucis :aga:
« Réponse #66 le: 22 Juin 2008, 22:12:13 »
Ou alors si tu visses deux coups et que le bouchon est déjà serré alors qu'il reste 02cm de filetage à visser c'est qu'il est mort aussi :aga:
ao mahoru
« Réponse #67 le: 23 Juin 2008, 06:55:29 »
Pas de problème de ce côté là. Donc certainement le joint car il n'a pas été changé lors de la dernière vidange.
D'ailleurs je n'ai vue que les traces par fortes chaleurs.
« Modifié: 23 Juin 2008, 06:58:42 par ao mahoru »
« Réponse #68 le: 23 Juin 2008, 07:28:56 »
Ah oui aussi :D
ao mahoru
« Réponse #69 le: 26 Juin 2008, 20:25:19 »
Une question con. Faut'il changer le joint à chaque vidange ?
« Modifié: 26 Juin 2008, 20:25:37 par ao mahoru »
« Réponse #70 le: 26 Juin 2008, 20:32:18 »
non :bah:
ao mahoru
« Réponse #71 le: 26 Juin 2008, 20:38:14 »
Merci. Car je ne l'avais pas changé et maintenant j'ai un léger suintement. A la prochaine vidange je vais le faire.
« Réponse #72 le: 26 Juin 2008, 20:40:12 »
ben voilà, c'est un joint alu, il peut servir plusieurs fois
contrairement aux joints cuivre qui s'ecrasent et sont morts :wink:
ao mahoru
« Réponse #73 le: 26 Juin 2008, 20:41:28 »
Celui de la 75 est couleur cuivre.
« Réponse #74 le: 26 Juin 2008, 20:56:50 »
donc le miens a déjà été changé peut etre, ou alors le tiens :aga:
en tout cas il ressemble a une rondelle quoi :bah:
et non un joint tout fin
