  • 26 Septembre 2025, 21:27:59
Auteur Sujet: [420 SDi ] bruit anormal ou pas de turbo ?  (Lu 18726 fois)
« le: 15 Juillet 2006, 11:53:44 »
Bonjour à tous !
Voila depuis les beaux jours je roule vitres ouverte et cela me permet d'entendre sifflet mon turbal  :-P
Mais voila lors d'un changement de rapport (quand on ralache l'accélérateur donc :wink:) le turbo emet un son bizarre, on  dirai qu'il y à trop de pression, il y a un sssssssssssssssss puis un chhhhhhhhh  !
Ma question est : cela est t'il normal et sinon à votre avis de quoi sagit t'il ?
Merci à l'avance pour toutes vos réponses !
Re : [420 SDi ] bruit anormal ou pas de turbo ?
« Réponse #1 le: 15 Juillet 2006, 16:07:46 »
vériffit l'état des durits du turbo ou colliers sérré de travers etc...
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2006, 17:02:15 »
Merci mais j'ai oublier de préciser que toutes les durits sont en bonnes états, bien sérré et que le turbo n'a pas de jeu (ni axial ni radial ) pour info la  :rover:  n'a que 150 000 kms
« Réponse #3 le: 15 Juillet 2006, 17:28:03 »
quand tu passe ta main sous la grosse durit principal ,je suis sur qu'elle réssort une main pleine de merde :)
« Réponse #4 le: 15 Juillet 2006, 17:46:10 »
Bin oui mais y parait que sait normal !
A voir nan !
Donc selon toi sé le reniflard d'huile qui merde ou pluto la fameuse soupape du reniflard ?
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2006, 18:25:44 »
Je vien de vérifier donc :
 - durite turbo bien huileuse voir bien bien huileuse ( à l'intérieur )
 - turbo : durites débranché quelques gougouttes s'en échappent
 - vanne de commande reniflard jamais changé ( pan pan cucu ??? )
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2006, 19:10:45 »
ok/ok,donc normal.
perso sur un moteur série L je n'ai encore jamais changé de turbo contrairement a renault et VW et autres.....
sinon la petite durit du turbo (qui a un diamètre différence) tu la bien controlé :roll:
« Réponse #7 le: 16 Juillet 2006, 11:20:46 »
Durites ok
Mais de toutes façon je n'ai aucune perte de puissance et la voiture revien de révision chez  :rover:
Mais ce bruit m'échappe !!
Est ce possible que la wastegate ne décharge pas assez le turbal ?
En fait on dirait qu'il compresse trop !
« Modifié: 16 Juillet 2006, 11:22:33 par antosdi »
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2006, 13:40:22 »
 :up:
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2006, 19:22:18 »
si la wastegate merderai,tu aurai une merde en roulant,sinon ton filtre a air est bien d'origine?
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2006, 12:50:29 »
Filtre à air knech d'origine changé à 140 000 kms !
Sinon le gars qui avé la roro avant moi bidouiller pas mal donc j'aimerai avoir la longeur standart (d'origine ) de la tige de la wastegate .
C'est une sorte de tige fileté réglable et ele me semble avoir été déréglé !
Ma rover 420 sdi est de 96 type RTZLWR avec garrett GT 15
Merci à l'avance !!
« Modifié: 18 Juillet 2006, 13:17:27 par antosdi »
« Réponse #11 le: 20 Juillet 2006, 14:38:37 »
Personne n'a donc de sdi sur ce forum ?? :roll2: :lol:
pascaltitan
« Réponse #12 le: 23 Juillet 2006, 15:29:26 »
Vérifie que ton échappement soit en bon état (joint ech + silencieux+flexible)   je n ai pas eu le problème sur ma Rover 220sdi mais sur la 205 dturbo.
C’été le joint entre collecteur et ligne.
« Réponse #13 le: 24 Juillet 2006, 10:11:25 »
j'ai récemment changé le fexible d'échappement ( sortie turbo ) ainsi qie les joints inox qui vont avec .
je vais par ailleur revérifier le sérage de tout ça !
merci bien du conseil !
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #14 le: 24 Juillet 2006, 10:25:08 »
si mais je comprends rien a tout ca :bah: je suis pas une lumiere en meca moi :aga:
wesh cousin !!!
