  • 27 Septembre 2025, 03:11:24
Auteur Sujet: [214 mk2] Jojo est en panne, moteur refuse de demarer  (Lu 19971 fois)
Re : [214 mk2] Jojo est en panne, moteur refuse de demarer
« Réponse #15 le: 30 Juin 2006, 22:39:36 »
ça attendra un peu, mais, je testerai tout ça  :wink:
le capteur PMH... en français "RTA" ( :ddr:) , c'est le "capteur de régime moteur", le truc branché sur la boite de vitesse, et dont le connecteur ressemble à celui des sondes de température?
(je dis ça, j'anticipe, tout comme j'irai vérifier à l'occase si ma bobine est en bon état :ddr:  :lol: )
disont que la rta des des connerie,d'ailleur il n'est pas branché su la BV mais sur le bloc moteur du coté BV :D
ce capteur lit les pôles qui sont dérière le volant moteur pour calculé les positions des pistons(un truc énorme pour l'allumage et l'injection)
mais bien sur sur les moteur MG Rover(beaucoup plus moderne) (ou autre d'ailleurs) il y a des capteurs intélligent,c'est ta dire,il peut savoir la vitesse de chaques pistons,donc imagine qu'il y a un manque de compréssion sur un piston,donc ce piston ira moins vite que les autres et ce capteur le saura  :) :)
« Réponse #16 le: 06 Juillet 2006, 18:15:39 »
Vi, joudru m'a un peu expliqué tout ça...
Alors:
aprés passage à Joudruland, je me repointe chez moi avec:
-une lampe strobo pour vérifier l'allumage
-une clef à bougies pour vérifier l'arrivée d''essence
Je vérifie mes bougies (2 sont un peu blanches mais rien de méchant)
Je rebranche ma batterie.
Je remets 10 litres d'esence (ma jauge me semblait bien basse)
Je lance le moteur une fois branchée la lampe strobo sur le cable d'allumage....
Et là ça tire, mais rien....
ploum ploum ploum je refouille dans mon moteur...
Oui, le cable coté bobine est débranché (ben oui, j'avait vérifié l'état des cosses :ddr: )
... nouveau coup de démareur:
vroum, ça repart.
bon, laissons chauffer sur place histoire de voir si elle ne va pas caler (voir post de Joudru au début)...
Et là, rien, ça tourne bien.
Mais j'ai la solution à mon problème, ça va vous sembler tres con :cagoule:
Vous devinez?  :-P
« Réponse #17 le: 06 Juillet 2006, 18:46:23 »
Tu avais un fil mal branché"? :ddr:
« Réponse #18 le: 06 Juillet 2006, 19:10:22 »
Nan :ddr:
Beaucoup plus simple  :-P :lol:
« Réponse #19 le: 06 Juillet 2006, 19:10:39 »
plus d'essence :ptdr:
« Réponse #20 le: 06 Juillet 2006, 19:14:07 »
:bag:
[size=05pt]oui[/size]
C'est du moins la seule explication... outre un K series vieux et peut être capricieux :ddr:
« Réponse #21 le: 06 Juillet 2006, 19:15:50 »
mdr le boulay :ptdr: :lol:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #23 le: 06 Juillet 2006, 20:42:13 »
 :bouletfils: :splat: :splat: :splat: :onfire: :onfire: :onfire: :onfire: :W :W :W :mrroll: :mrroll: :mrroll: :ddr: :ddr: :mrblue:
« Réponse #24 le: 06 Juillet 2006, 21:19:27 »
C'est un collector ce jojo :ddr:
Zarzi
« Réponse #25 le: 06 Juillet 2006, 22:08:51 »
Et ta jauge, elle indiquait quoi ?
J'avais une voiture, une fois qu'elle etait descendue au plus bas, elle remontait d'un cran, fallait surtout pas louper cette etape trompeuse ...
« Réponse #26 le: 07 Juillet 2006, 17:44:48 »
Une fois le contact mis, elle montait un peu... mais alors trés trés peu... et comme je roule souvent sur la réserve (je l'utilise assez peu), je me suis pas méfié :bah:
cyrilofmars
« Réponse #27 le: 08 Juillet 2006, 01:37:43 »
putain quand je relis je suis toujours plié en deux :ddr:
« Réponse #28 le: 08 Juillet 2006, 07:08:44 »
c'est la bière d'Alsace :D :D
« Réponse #29 le: 08 Juillet 2006, 07:25:41 »
:bag: jamais dans mon réservoir
