  • 04 Septembre 2026, 01:56:39
Auteur Sujet: [216 Mk2]Silentblock arrière  (Lu 11295 fois)
« le: 12 Juin 2006, 18:27:04 »
Yop yop (^^)
J'aimerai connaitre les symptômes d'un silentblock de bras arrière HS :)
Le mien est niqué,c'est sur et certain:il est déchiré sur la partie inférieure,et à moitié arraché sur la partie supérieure :ddr:
Lorsque je démonte toutes les vis de maintien du bras de suspension(amorto etc etc),j'arrive à faire bouger le bras dans tous les sens :D
J'ai une photo mais on ne voit pas grand chose :(
Mais je voualis juste savoir si en le changeant,les délires de mon train arrière cesseront :)
En fait quand je prend un virage à gauche(donc en appui sur la droite),rien à dire,la caisse reste stable et ne prend pas de roulis....
Par contre lorsque j'ai un appui sur la roue gauche(virage à droite donc :ddr: )j'ai l'impression que la caisse s'écrase à l'arrière,et ça fait une drôle de sensation,comme si l'arrière partait en glisse :?
Et lorsque je redresse,je me prend un vieux coup de raquette,et je dois compenser avec le volant sous peine de partir en drift :lol:
Mon silentblock tout moisi peut-il donner ces symptômes? Merki (^^)
EDIT:Ces trucs bizarres n'arrivent que lors d'arsouilles,genre un virage assez hard à 120 environ :) à basse vitesse rien à dire,si ce n'est qu'à la moindre bosse le train arrière claque assez fort(comme si j'avais des barres de fer à la place des amortos)
Pour info la caisse est montée avec des amortos durs et un rabaissement -50mm :) (mais elle le faisait déjà avant,mais moins :? )
« Modifié: 12 Juin 2006, 18:30:36 par Guiio »
Re : [216 Mk2]Silentblock arrière
« Réponse #1 le: 12 Juin 2006, 20:11:54 »
il faut pas oublier que le poid de la caisse  repose sur les silenblocs surtout la partie inf (ailleur il y a un sens de montage) donc c'est normale avec des silenblocs niqué que ta caisse a un comportement bizarre :)
« Réponse #2 le: 12 Juin 2006, 20:13:21 »
Merci benoit :)
J'ai demandé chez rover,les silentblocks sont à 60¤ ,mais ça tu t'en fous toi :ddr:
Par contre là où tu peux m'aider,c'est sur la main d'oeuvre:ils disent en avoir pour environ 3h, si tout se passe bien Tu confirme? :)
« Réponse #3 le: 12 Juin 2006, 20:30:11 »
Merci benoit :)
pour 60¤ oui je m'en fou :D :D
je pense que c'est dans les temps pour 2 coté avec réglage para ar :?
« Réponse #4 le: 12 Juin 2006, 20:45:40 »
Merci (^^)
bigmon
« Réponse #5 le: 12 Juin 2006, 21:51:26 »
moi je dirais comme ben que c'est correct si les 2heures prennent en compe te temps du para....
sinon c'est qu'il applique le temps bareme avec la depose du bars complet ,
 alors que comme bens pourra le confirmer, on peut sortir les silenbloc sans demonter le bras, (j'ai deja vu la manip en 2*15 mn)  :D
« Réponse #6 le: 13 Juin 2006, 07:33:13 »
et oui :)
« Réponse #7 le: 14 Juin 2006, 12:54:02 »
Bon je viens de matter,le kit de silentblock polyuréthane complet pour la 216 est à 370£ HT sans les frais de port :?
« Réponse #8 le: 14 Juin 2006, 13:05:28 »
C'est un point cher quand même :ddr:
« Réponse #9 le: 14 Juin 2006, 13:07:18 »
quand même :ddr: Mais tu as 24 silentblocks dans le lot hein :ddr:
EDIT:27 en fait :ddr:
« Réponse #10 le: 14 Juin 2006, 13:09:19 »
Tu comptes ouvrir un garage ? :ddr:
« Réponse #11 le: 14 Juin 2006, 13:18:41 »
Non,changer les 26 silentblocks qu'il y a sur la 216 :bah: :ddr:
« Réponse #12 le: 14 Juin 2006, 13:24:47 »
T'as du courage :ddr:
« Réponse #13 le: 14 Juin 2006, 13:27:01 »
Bah non,c'est ça le problème :ddr:
Mais tu as déjà vu zorro sur un âne?si il ne peut pas arsouiller c'est sa réputation qui vole en éclats :lol:
« Réponse #14 le: 14 Juin 2006, 13:27:35 »
Mouahahaha :ddr:
