  • 27 Septembre 2025, 11:09:00
Auteur Sujet: [825SD de 94] Probleme de fuite de liquide de refroidissement  (Lu 12563 fois)
six
Re : [825SD de 94] Probleme de fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #15 le: 09 Juin 2006, 20:18:42 »
Je l’ai déjà fait ok pour le ventilos il ce déclenche bien au 3/4 et le bouchon je l'ai changer aussi par contre le trop plein je vais voire … merci
Ps l’eau ne peut pas s’évaporer par la ventilation   :(
« Modifié: 09 Juin 2006, 20:20:26 par six »
« Réponse #16 le: 09 Juin 2006, 20:53:48 »
a moins que tu a une fuite au niveau du radiateur de chauffage,mais bon,vu ta consommation ton tapis serai hyper moullié :?
sur ce moteur tu peut avoir un prob de joints de culasse sans aucune mayo du bouchon de remplissage d'huile ou jauge d'huile mais tout simplement un passage dans la chambre de combustion sans que tu d'aperçois de fumé blanche :?
mais aussi si tu te rend compte que que ça ce barre par la durit de trop plein,ben pour commencé changé de bouchon et si toujours pareil joints de culasse sur ou une des 4 culasses.
sur ce genre de moteur c'est assez difficille de ce rendre compte par rapport a la dureté a chaud des durits,mais bon comme je te l'ai dit,si pas fuite du trop plein(même après changement du bouchon) ben là joint de culasse a coup sur et faire épreuve des 4 culassses :(
six
« Réponse #17 le: 09 Juin 2006, 21:00:49 »
Encore merci
j’ai changé le bouchon alors ok pour le joint m’ai pour les culasses  trop cher alors bye bye la voiture   :cry:
ps  Mon garage me dit que la culasse fêler
« Modifié: 09 Juin 2006, 21:03:54 par six »
« Réponse #18 le: 09 Juin 2006, 21:06:03 »
Attendddddddddddd
Regarde là :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6332.0.html
njade vend une 825 diesel complète et roulante, vois avec lui, après tu désosses la bagnole et tu récupères les culasses ;)
six
« Réponse #19 le: 09 Juin 2006, 21:18:24 »
Mon obi est l’informatique passe moi un pc et ça roule les voiture a pare changer l huile
Depuis que j’ai acheté  ma Rover  que des problèmes le plus est l’aide  :loveu: de votre forum (encore merci a tous) et pourtant j’adore ma voiture  :rover:
six
« Réponse #20 le: 15 Juin 2006, 18:46:18 »
Bonsoir tlm
J’ai enfin trouver ou va l’eau.   :)
Par terre sur la moquette (merci Ben s  :10:°
(pouvait-vous me confirmer s.v.p)
m’ai pourquoi tous ces problèmes sur  Le circuit de refroidissement … ?
HELP
Ps : a combien coûte un radiateur et le trouve ton en pirate merci
Et le replacer ne va pas déplacer le problème autre par ?
« Modifié: 15 Juin 2006, 19:04:50 par six »
CALO
« Réponse #21 le: 16 Juin 2006, 10:58:20 »
En attendant que tu fasse la réparation je pense qu'il sufi de racordé les deux durites de ton radiateur de chaufage avec un bout de tube ou autre .
Comme ça le radiateur est shunté, ton radiateur qui fuit est isolé du circuit de refroidissement et tu peut continuer a rouler mais plus de chaufage.
car attention qui dit fuite dit air dans le circuit de refroidissement (pas bon ça monte en préssion de l'air) est risque d'endomager le joint de culasse.
bon courage pour demonter ton radiateur et teste le bien avant de tout remonter
« Réponse #22 le: 16 Juin 2006, 11:19:54 »
oui tu a raison  :)
vu que c'est l'été tu peut roulé sans chauffage et ça te perméttra de voir par la suiste si tu n'a plus de consommation avec le chauffage isolé :)
CALO
« Réponse #23 le: 16 Juin 2006, 12:38:44 »
juste un petit truc quand on claque son radiateur chaufage ,et que l'on ne voie plus rien dans la voiture a 300 borne de chez soit.
une simple jonction de tuyau d'arosage a la quinquallerie du coin est c'est reparti ,j'ai pas vu ça à la télé dans myke giver!
c'est du vécu :lol:
six
« Réponse #24 le: 18 Juin 2006, 10:15:58 »
Voila c’est fait encore merci tlm   :)
Pour changer le radiateur faut t-il démonter tous le tableau de bord ?  :eek:
« Réponse #25 le: 18 Juin 2006, 13:33:49 »
il me semble que j'ai du en faire une fois sur une 800,donc déjà je peut garantir et même sur toutes la gamme MG Rover que les radiateurs de chauffage sont hyper costaut par rapport a certaine marques(dont je site renault,ils ont changes a bloc,même dans le temps c'était la maladie)
le prob ça fait tellement un bail que je ne me rapelle plus,faudrai que je vois dans mes bouquin,mais bien sur, grande chance du dépose du tableau de bord :(
mais bon,suprimé le chauffage en plein été ça te laisse le temps de choisir ton jour et pourquoi pas des conseille pour le faire :)
« Réponse #26 le: 18 Juin 2006, 13:58:05 »
En effet, dépose obligatoire de la planche de bord :)
« Réponse #27 le: 18 Juin 2006, 14:14:54 »
et oui :)
mais ce n'est que dalle a faire par raport a un renault espace de 2005 ou 2003,sur cette marque de merde il faut un outil pour tenir la planche de bord :(
« Réponse #28 le: 18 Juin 2006, 14:20:44 »
Tu penses que ça se fait facilement ? Car dans quelques semaines je vais devoir le faire sur la 820 pour remplacer le tableau de bord :ddr:
